Frage Spritzwand Profilgummi OHNE Dichtlippe nach oben
09 Mai 2008 23:41LG, Jochen
- Jan Paul
24 Apr. 2008 15:56genau da waren ja damals auch sogar zwei Spoiler!
Und aber andererseits: ja doch, da wo aerodynamisch bedingt hoher Außendruck herrscht, ist natürlich eine gute Stelle zum ansaugen.
Beste Grüße
24 Apr. 2008 09:45sollte da dann nicht lieber ein Spoiler hin, um den Wagen unten zu halten?
Im Ernst, wenn da die Luft hindrückt, heisst das ja nicht, dass sie dort gut angesaugt werden kann. Andererseits spricht das Bild dagegen, dort die Abwärme raus zu lassen. Die würde dann direkt wieder zurück gedrückt... Oder drückt warme Luft stärker?
- Jan Paul
23 Apr. 2008 17:43Das hier.
Wer hier aufmacht, hilft also in der Tat den Krümmern beim Abkühlen, denn die kriegen dann kalte Frischluft von hinten.
Der Ansaugschlauch im Lüftungskasten kann gar nicht so verkehrt sein.
Beste Grüße
23 Apr. 2008 16:45das ist ja das Dilemma: Bei Fahrt wird Wind in die Öffnungen des Motorraumes geblasen. Die strömt dann unten wieder hinaus. Aber im Stand wird Luft nur vom Schnorchel angesaugt. Aber die warme Abluft kann nicht nach unten entweichen. Da hilft eigentlich auch der Ventilator nicht (jaaa, die Ventilatoren). Obwohl, vielleicht überredet der die warme Luft ja, doch unten zu entweichen.
- Jan Paul
23 Apr. 2008 16:29Andreas
23 Apr. 2008 16:01mit Auspuffgasen muss da nix aufgefüllt werden. Aber wenn das Gebläse an ist, saugt es so viel Luft an, dass keine Luft mehr für den Motor bleibt und der wegen Überfettung ausgeht. Und dann geht das Gebläse auch aus - wenn dann die Batterie leer geblasen ist. Schon ist wieder alles beim Alten.
Man könnte die Motorluft vielleicht direkt von hinten aus dem Auspuff saugen. Dann spart man sich den Umweg über den Innenraum. Oder so.
Ich glaub, bei Meinem SM lass ich es so wie es ist. Und das ist gut so!
Liebe Grüße
Helge (jetzt wieder verwirrt)
- Jan Paul
23 Apr. 2008 15:46Wär's eigentlich nicht sinnvoll, die Ansaugluft aus dem Lüftungsgebläseding unter der Haube zu nehmen? dort ist sie sicher kälter und frischer, als die im Kühlergitter angewärmte. Oder saugt das dann ein Vakuum in den Fahrgastraum, das dann mit Auspuffgasen aufgefüllt werden muss?
Fragt
23 Apr. 2008 14:14danke. Das bedeutet doch, dass Peter Recht hat und eine hinten ungedichtete - also wahre - Haube Sinn macht. Schön. Aber das mit dem Lametta gefällt mir nicht. Das würde dann ja das Gesichtsfeld des Fahrers einschränken oder mindestens von der schönen Beifahrerin ablenken.
Jan, Mein SM verbraucht nur selten mehr als 2,6l Super+ (auf 20km)! Von wegen 3 Liter Auto. Das ist ja schon mein XM!
- Stefan M
23 Apr. 2008 13:59Volllast (Drosselklappen offen): Motor zieht soviel Luftmasse wie möglich. Begrenzt durch Hubvolumen, Luftfilter, Kanalgeometrie, Ladungswechsel und Abgasgegendruck. Das Ganze ist drehzahlabhängig. Bei jener Drehzahl, wo der Motor maximale Luftmasse umsetzt, ist der Drehmoment-Bestpunkt. In der Nähe dieses Bestpunkts setzt der 4Takt-Otto-Sauger pro Umdrehung ungefähr die Luftmasse um, die dem halben Hubraum entspricht - beim 2.7l-V6 sind das also die 1,35l oder 1,75 Gramm. Der (Saugrohr-) Druck hinter den Drosselklappen entspricht bei Volllast ungefähr Umgebungsdruck.
Leerlauf (Drosselklappen fast geschlossen): Motor möchte immer noch gern maximal viel Luft ziehen, kann aber nicht, weil die Drosselklappen den Ansaugquerschnitt stark verringern bzw. fast verschließen. Dann ernährt sich der Motor über ein Leerlaufluftsystem, mit dem die Luftmasse eingestellt wird, die der Motor benötigt, um im Leerlauf bei seiner Solldrehzahl zu laufen. In diesem Zustand liegt die umgesetzte Luftmasse bei den ungefähr 15% der oben genannten maximal möglichen Luftmasse. Abhängig u.a. vom Verhältnis Hubraum zu innerer Reibung, aber für den V6 dürfte die Schätzung grob gelten. D.h., dass der Motor im Leerlauf 15% der 1,35l pro Umdrehung umsetzt, also ca. 0,2l. Mal 1000 1/min sind das 200 l/min. Der Saugrohr-Absolutdruck liegt dann natürlich deutlich niedriger, meinetwegen so bei 350mbar.
PS: Um die Luftströmung sichtbar zu machen, kann ja mal jemand Lamettastreifen mit Tesa an die hintere Haubenkante bäppen
- Jan Paul
23 Apr. 2008 13:42Ja, das Benzin muss auch noch rein, stimmt: So ein Liter pro Umdrehung?Helge postete vielleicht auf ein Viertele.
Das könnte stimmen, denn das Benzin muss sich ja auch noch in die armen Zylinder quetschen.
Das Ein-Liter-Auto! Hurra.
23 Apr. 2008 12:57es könnte wohl so sein:
15% von 1,35l = 1350/100*15=202,5ccm=0,2025l=ein Kölsch. +x erhöht dann vielleicht auf ein Viertele.
Wenn ich mir das so in ERinnerung rufe: Ja, erst ab 4.000/min macht das Ansaug Geräusch richtig Spass!
Also, Stefan, klär uns auf.
- Jan Paul
23 Apr. 2008 12:40so eine "Unfug, Quatsch. Bitte sofort vergessen"-Aussage darf dann aber auch ruhig etwas mit Fakten befüttert werden, denn ich lerne gerne was dazu!
Dass der Motor bei einer Umdrehung 1,35 l Gas ansaugt, dürfte ja unstrittig sein. Die Frage ist dann wohl, welchen Druck dieses Gas im "Standgas" hat, bzw. aus wie viel Litern Außenluft es entstanden ist.
Deiner Darstellung entnehme ich, dass der Unterdruck beträchtlich ist. Wie viel ist es denn deiner Meinung nach? 15+x% der Bestpunkt-Luftmasse sagt was genau?
Beste Grüße
- Stefan M
22 Apr. 2008 20:13Der Motor (Otto, Sauger) zieht nur in der Volllast maximale Luftmasse (ungefähr das Hubvolumen), und zwar im Bereich des maximalen Drehmoments. Im Leerlauf und in der Teillast läuft er gedrosselt. Zur Größenordnung: Im Leerlauf (warm) kommt der Motor mit ca. 15+x % der Bestpunkt-Luftmasse aus. Abhängig von Reibung, Drehzahl und Drehmomentaufnahme der Nebenverbraucher. Also nix 1,35 Liter pro Umdrehung im Leerlauf und im Stau. Unfug. Quatsch. Bitte sofort vergessen.Jan Paul postete
Im Leerlauf saugt der Motor einen guten Kubikmeter Luft pro Minute weg
- Stefan M
22 Apr. 2008 20:04Schaut Euch mal Motorräume moderner Autos an: Alles hermetisch dicht wegen Geräusch. Die Zuluft (Kühlerlüfter/Fahrtwind) strömt gezielt über Öffnungen seitlich unten im Motorraum ab.
22 Apr. 2008 19:52Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
22 Apr. 2008 18:01Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Jan Paul
22 Apr. 2008 17:09Das jedenfalls scheint MIR ziemlich plausibel.
Beste Grüße
