Frage Gummistopfen im Boden
- GeroldRöben
12 Apr. 2008 12:26Konservierungsplan gibt es nur in den technischen Mitteilungen (zusätzlicher Rostschutz). Die Stopfen gibt es bei Dirk Sassen, sind baugleich mit der DS.
12 Apr. 2008 10:13Andreas
- Matthias
12 Apr. 2008 10:04Mensch Jochen,Jochen SM-13 postete
Gute Diskussion, vielen Dank!
Belüftung muss sein, Kondenswasser ist ein arger Feind - ich werde nicht alles hermetisch zustöpseln. Fett muss auch noch rein. Obwohl ich mit Lämpchen gerade keinen Rost darin gesehen habe.
Matthias, wie soll ich die Diamanten wieder aus dem Fett bekommen? Schweller mit Diesel fluten und rausschwemmen?
Noch 1 Frage:
gibt es im Club einen Hohlraumkonservierungsplan (obwohl ich Seitenteile und Türen und Kotflügel und Heckklappe schon habe, da kann ja nur noch Längsträger und Säulen übrig sein)
LG, Jochen
nach all den Jahren und Euren tollen Kindern solltest Du Deine Frau doch besser kennen.
Hydraulische Grüße
12 Apr. 2008 00:46Belüftung muss sein, Kondenswasser ist ein arger Feind - ich werde nicht alles hermetisch zustöpseln. Fett muss auch noch rein. Obwohl ich mit Lämpchen gerade keinen Rost darin gesehen habe.
Noch 1 Frage:
LG, Jochen
11 Apr. 2008 22:35Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
11 Apr. 2008 17:53Du wußtest nicht, dass ich die Siemens Entlüftungsstopsel drinhabe mit Luftventilsatz, dass in Fahrt nach hinten Wasser rausgeht und vorne Luft rein, aber Spritzwasser zuverlässig abgehalten wird?
11 Apr. 2008 17:35Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
11 Apr. 2008 16:43Hohlraumfett ist eh Grundlage.
Aber wer die Karosse seines SM kennt, und sie nicht falsch geschweisst hat, der weiß, dass am hinteren Schwellerende offen ist, und hier alles auslaufen kann. Vor der Radabdeckung. Und da SM hinten meist tiefer liegt als vorne noch Gefälle. Bodenlöcher gehören zu.
- Matthias
11 Apr. 2008 15:55da Du eh nur im Sommer oder bei gutem Wetter fährts am besten offen lassen, viel Fett rein. Man kann dann auch gut Diamanten etc schmuggeln.
Hydraulische Grüße
- Matthias Schulze
11 Apr. 2008 15:00Gruß
11 Apr. 2008 14:10bezugsquellen: Mal hoch fragen, ob Repro verfügbar. Sonst Blondeau, oder auch ENPI Paris.
falls originalegal, dann geh mit den Durchmesserangaben zum mehr oder weniger freundichen VW Händler, die haben fast für alles was.
11 Apr. 2008 12:48Bei mir fehlen einige –oder scheinen zu fehlen- wer kann sagen, wo wirklich welche hingehören?
Ich versuche mal, eindeutig zu fragen:
1. Unter den Verstärkungskavernen unter der Rücksitzbank gehören wohl welche hin, nehme ich an. Bei mir fehlte ein Stopfen Nähe Benzinpumpe und gleich war die betreffende Kaverne deutlich angenagt. Ohne diese Erkenntnis würde ich dieses Thema hier gar nicht erst anfragen…
2. Dann gibt es verschieden grosse Löcher längs des Längsträgers. Gehören da überall Stopfen hinein oder müssen die atmen/ablaufen können? Keine Ahnung, wie viel Wasser da eigentlich während einer Regenfahrt hineingerät.
U.a. sitzt ein Loch direkt unter der B-Säule, ca. 12mm. Hier würde mich interessieren:
3. ist das ein cooler Eingang zum Hohlraumkonservieren für die B-Säule (das pdf „Tech. Mitteilung-Zusätzl. Rostschutz“ scheint das vorzuschlagen, aber das Bild ist schlecht aufgelöst/unkenntlich)
4. muss das für Luftaustausch/Wasserablauf offen bleiben oder gehört da ein Stopfen drauf?
5. gibt es auch ein solches Loch unter der A-Säule? (hier interpretiere ich das pdf als „gehe über das Loch des Türkontaktschalters“)
6. Dann haben die Verlängerungen dieses Trägers in den Motorraum zum Teil Löcher. Da sind doch keine Stopfen drauf, oder? Und wenn, dann würden die doch rasend schnell LHM-zerquellen.
Wochenendgruss,
(Powerkabel aus Vorgängerthread ist übrigens durch jan-empl-Loch verlegt, geht auch ohne Kotfl. ab)
