Befestigung Kühlergrill in der Frontschürze
- Matthias Schulze
02 Apr. 2008 10:10Hallo Stefan,Stefan M postete
Hi Matthias,
die von Volker gezeigten elastischen Muttern gibt es nicht umsonst auch im Motorrad-Zubehörhandel, z.B. zur Befestigung von Verkleidungsteilen:
www.louis.de/_2087d6787153935571d9324baf...=&herst_bez=&typ_id=
Eine für Dich nahegelegene Filiale befindet sich in der Heilbronner Straße, Stuttgart.
danke für den Tipp. Ist wschon interessant, was Detlev Louis so alles hat. Ist auch eine gute Quelle für Motoröl 20 W 50, wie ich es in meinen MGs fahre.
- Stefan M
31 März 2008 22:03die von Volker gezeigten elastischen Muttern gibt es nicht umsonst auch im Motorrad-Zubehörhandel, z.B. zur Befestigung von Verkleidungsteilen:
- Matthias Schulze
31 März 2008 18:28Und was die Originalschürze betrifft: Die wird natürlich auch wieder gerichtet. Nur will ich jetzt endlich wieder mit meinem SM fahren, der dabei auch noch halbwegs gut aussehen sollte. Und da kommt mir die GFK-Schürze gerade zu Pass.
PS: Schade eigentlich, dass ich zu der Zeit, als es originale Frontschürzen billig gab, noch nicht wusste, dass ich irgendwann mal einen SM besitzen würde. Aber: Wer zu spät kommt, den bestraft eben das Leben.
28 März 2008 13:26Zudem, ich schrieb, dass ich noch EP Harz dazugebe und die U- Scheibe, die verstärkt auch noch. und Schrauben festte ich immer leicht ein. An den Dingern ist mir noch NIE was lose gewesen.
Zudem: Ich fahre mit Original-S chürzen herum und habe da noch Reserve. Waren früher mal billig. Ich muß daher nix klipsen oder Nieten.
28 März 2008 09:40was machst du denn, wenn diese Einietmutter im zitierten LHM Siff irgendwann durchdreht ( weil: Kunststoff gebrochen oder mit Setzung, unzureichende Klemmkraft, festgegammelte Schraube usw. ) Auch durchdrehen ?
Deine Einietmuttern sind doch bestimmt aus Edelstahl - da kannst du dann nur noch kunstflexen, aufbohren, ... .
Aber das muß ja eh jeder selber wissen und machen.
28 März 2008 08:35Andreas
PS: Warum ist eine Blindnietmutter mit rückseitiger U- Scheibe eine Docktorarbeit?
28 März 2008 08:27hier einige mögliche Alternativen zu Doktorarbeiten:
1. Klips-Mutterhalter ( rechts im Bild ) – in allen gängigen Gewindegrößen + Klemmbereichen, Oberflächen auch in verzinkt lieferbar, Abstand Rand-Bohrung variabel, Toleranzausgleich durch Schiebemutter, früherer Lieferant Sükosim ( gibt es aber nicht mehr -> googlen )
2. Geto-Well-Mutter ( links im Bild ) – in allen Gewindegrößen, Bundhöhen, Klemmbereichen, Lieferant GTO Titgemeyer. Wirkung im zweiten Bild erklärt.
1. halte ich in dem Bereich für sicherer. Davon habe ich bestimmt einige über -> Bedarf ?
27 März 2008 22:23Der Einwand mit den Einnietmuttern und Sprengen des GFK ist sachlich richtig. Ich mach das daher bei meiner GFK Alpine 310 immer so, dass ich die Nietmutter ins Loch setze, etwas EP- Kleber dazugebe, und auf der Rückseite eine um die Niet passende U- Scheibe lege. Damit nimmt die U- Scheibe die Horizontalkräfte auf und lässt nur die Vertikalkräfte aufs GFK Los. D.h. es kommt nur die Klemmkraft ins GFK, nicht aber die Sprengkraft.
Tja- Popöchen- Popöchen!
- Matthias Schulze
27 März 2008 17:21Matthias
27 März 2008 13:53Oben müssen viereckige Löcher rein für Käfigmuttern. Das hält in GFK aber nicht gut, und das GFK löst sich and en Bohrrändern auf durch eindringendes Wasser. Besser sind GENAU POSITIONIERTE Einnietmuttern aus Alu, aber bitte die mit dem großen Kragen nehmen.
27 März 2008 13:20Grüße
- BAM6868
27 März 2008 13:03Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Jan Empl
27 März 2008 12:56(a) da fehlt nix
(b) ja
(c) bestimmt nicht
Wahrscheinlich haben die mal gedacht den Grill auch dort unten mit 4 Schrauben zu befestigen. Ist dann in der Serie anders gekommen. Macht aber auch nix, hält ohne die 4 Schrauben sehr gut.
- Matthias Schulze
27 März 2008 12:21Vielen Dank im Voraus für eure Tipps
