Frage halbachsen ausbauen und ersetzen
25 März 2008 17:08
aaaah, DIE sind gemeint!
Da mußte nur einen gescheiten Original-Abzieher haben, oder einen fetten von KUKKO. Das sind die Radnaben, die gehen dann leicht raus. Aber Tu Dir den Gefallen, und bau die Gelenkwellen vorher aus, die kann man nach außen durch die Radnabe durchziehen.
Der Club hat überholte Radnaben.
  • baier
  • baiers Avatar Autor
25 März 2008 15:48
guten tag herr heene!
danke für den tipp bei firma robri, ich bekomme nun die bücher und hoffe, das ich die halbachsen aussen beim rad mit den tripodes dann heraus bekomme.
christian baier
25 März 2008 09:47
Welche?
Antriebswellen?
Getriebehalbachsen?
Für beide gilt: Abschrauben. Bei den Getriebehalbachsen ist innen im Topf dann eine kleine Sexkantkopfschraube zur Sicherung, die lösen, dann kann man die große Mutter lösen- nur mit einem CIT- Spezialschlüssel.
Ansonsten. Für alle, die des Lesens kundig sind, empfehlen sich die Werkstatthandbücher von Citroen, erhältlich bei ROBRI als Kopien. Ersetzen den Spezialisten.
  • baier
25 März 2008 07:58
guten tag aus österreich, nachdem wir dzt. keinen aktiven sm spezialisten in österreich haben bitte ich um eine kurzanleitung wie ich die halbachsen ausbauen kann!
danke
christian baier
