Frage 12,4 liter
11 Dez. 2007 22:47
Hi Ulli,
17,5 ist für den IE etwas zuviel. Das ist zu fett und weit entfernt von der Magersucht! Du musst mal die IE durchmessen. Wenn Du mal in den Süden kommst, ich habe das BOSCH Messgerät hier, um die ganze Anlage zu analysieren.
  • name
  • names Avatar
11 Dez. 2007 21:09
Ich habe im obigen Text ein doppeltes n gefunden, ob ich's auch auf die Spesenrechnung setzen kann? Wenn nicht verfällt es!
ULLI
  • name
  • names Avatar
11 Dez. 2007 20:59
Hallo und guten Abend,
wie im Ventilatortread geschrieben war ich heute in Eisenach.
Wesel Eisennach Erfurt Wesel also ~800 Km gefahren mit gutem Druck auf's Gaspedal. Der Verbrauch IE 17,5 Liter. Alles funktionierte wie man es sich wünscht und der Ventilator tat seine Arbeit:-)
Grüße aus dem schönen Westen
11 Dez. 2007 20:45
Zahnärzte =!= Nerven-sägen ?
11 Dez. 2007 20:28
Carsten postete
Man könnte Stefan M. fragen, DAS ist dessen Beruf....
Leicht fett sein? oder hab ich das falsch verstanden?
11 Dez. 2007 20:04
Man sollte wirklich in die Krümmer je eine Lambadasonde einbauen, um dann im Innenraum bei der Fahrt den Wert ablesen zu können. Bei 1 wäre der höchste Wirkungsgrad, aber bei 0.85 (glaub ich) die höchste Leistung. Das bedeutet, beim Dahinschweben sollte es so um 1 sein, und beim vollen Beschleunigen auf 0.85 absinken, bedingt durch die Beschleunigungspumpen beim Versager, respektiv durch den Vollast- und Amselklappenschalter beim IE.
Ist so- leicht fett: höhere Leistung. Man könnte Stefan M. fragen, DAS ist dessen Beruf....
  • Jan Paul
  • Jan Pauls Avatar
11 Dez. 2007 18:58
Ber bis dahin noch mal Vollgas geben! Hoffentlich. Und wie gesagt: ich bin für eine Ehrenmitgliedschaft.
Verbindlichste Grüße
11 Dez. 2007 18:37
Dann ist Schwallers Clubaustritt wirksam. Er wechselt in den OBI- Club.
  • Johns Avatar
11 Dez. 2007 18:33
Was ist dann?
  • BEN
  • BENs Avatar
11 Dez. 2007 17:22
nur noch 20 Tage!
Hanno
11 Dez. 2007 15:28
Janko Rinkema postete
blablabla....fahren muss mann den SM (mit oder ohne DS motor). Auf Papier steht noch vieles!
sie meinten sicher obladi oblada von den Beatles ???
11 Dez. 2007 12:36
  • Johns Avatar
11 Dez. 2007 12:30
Das stimmt, da habe ich auch schon dran gedacht, aber die Abgaswerte sehen nicht nach zu mager eingestellt aus. Ich gehe der Sache aber noch mal nach.
  • Matthias Schulzes Avatar
11 Dez. 2007 10:00
Vorsicht, zu mager ist auch nicht gut. Mir sind mal an einem anderen Oldie die Kolben verbrannt, weil das Auto rund 20.000 Kilometer zu mager gelaufen ist. Ein Kolben hatte ein Loch, an den anderen war die Kolbenkrone weggebrannt und an allen waren die Kolbenringe komplett zerbrochen und auf Messerstärke abgeschliffen. Ein Wunder, dass die Bohrungen nichts abbekommen hatten. Deswegen im Zweifelsfall lieber etwas mehr Verbrauch.
  • Johns Avatar
11 Dez. 2007 00:09
Auf der Fahrt von Berlin (Internationales SM-Treffen) zurück nach Bayern bei Geschwindigkeiten zwischen 120 und 160 km/h knapp über 10 l/100km.
Ich behaupte mal, wenn die Karre 15l bei 150 km/h verbraucht, dann sollte man sie lieber anfassen und was verstellen.
15 - 16 l verbraucht mein Auto im Stadtverkehr.
  • Johns Avatar
11 Dez. 2007 00:08
  • Janko Rinkema
  • Janko Rinkemas Avatar
10 Dez. 2007 23:54
10 Dez. 2007 23:45
was den verbrauch angeht : essais de consommation maximale et de croisiere:
20,3 l aux 100 km à 150,1 km/h de moyenne .(bei 150 also 20,3 liter) b) durchschnittsverbrauch über 200 km bei schnitt 90 km/h = 14,5 l /100 km . das waren damals neue vergaser SM , die sicher weniger verbrauchten . in der 'zeitgenössischen literatur' (oldtimermarktmarkt -volker hammes) werden auch 15 liter genannt . bei einem durchschnitt von 'echten' 150 km/h wird ein vergaser wohl kaum unter 15 liter bleiben , es sei denn er hat einen DS motor .
  • Janko Rinkema
10 Dez. 2007 23:43
Erfahrungswert Okt.07 Rundreise Schweiz, Frankreich, Holland und Deutschland. Zirka 2’500km --> 2.7l Vergaser, Luminition
Bis 140km/h; Verbrauch ~ 10.5 l/km
Bis 160 km/h; Verbrauch ~12 l/km
Ab 160 bis 220 km/h; (weit) über 16 l/km
Nach 2'200 km 0.5 l Öl nachgefüllt.
Bei 2499.5 km waren es innerhalb von 500m 7 l Öl ……… aber da war jemanden anders Schuld. Übrigens hat der Ölschlauchpanne keinen sichtbaren und hörbaren Schaden angerichtet und der SM fährt wieder.
Trotzdem gilt (für mich); wenns läuft nix anfassen und ändern!
Janko
  • Johns Avatar
10 Dez. 2007 23:30
Johannes Doms postete
Nichts anfassen und ändern,
Das erinnert mich an die Type, die aus dem Hochhaus springt und beim 5. Stock angekommen sagt: Weiß nicht was Ihr wollt, es ist doch alles bestens!
Blödsinn,
Das Auto lasse ich regelmäßig von jemandem durchchecken, der´s kann.
Ich kann es halt nicht selber, aber das brauche ich auch nicht, um mich besser zu fühlen.
