Frage 'mal wieder Radio
26 Sep. 2010 16:05
Immer dieser Geiz! :D
  • Abwesend
26 Sep. 2010 15:51
nee ich geh raus. Ihr seid zu teuer. Habt Ihr gedacht, Ihr nudelt mich da hoch? Nun müsst Ihr selber löhnen.
  • Abwesend
25 Sep. 2010 21:42
Rischtisch! Den krieg ich.
  • Ekkis Avatar
25 Sep. 2010 20:40
Der Blaupunkt aus dem Werkstattbuch passt mit Blende, aber nicht bündig, und Blende sehr rar. Richtig bündig eigentlich nur Edison. Aber Grundig hat auch recht kleine gebaut mit wenig Bautiefe. Miss halt mal aus und frag, was es bei Autoradio Wagner in Leverkusen passendes gibt. Hauptproblem ist beim Sm nicht das Radio, sondern die Blende.
Na dann wird dieser originale Blaupunkt Einbausatz ja bei vielen von Euch Beachtung gefunden haben:
cgi.ebay.de/Blaupunkt-Autoradio-Einbausa...&hash=item2a0a794aea
20 Nov. 2007 11:45
Hallo Hanno,
ich habe mir vor kurzem ein Alpine 1310 R Bj. 1996 eingebaut. Bedienteil Einbautiefe ca. 5 cm. Passt also. Allerdings etwas kleiner in Breite und Länge als Einbaurahmen ca. 0,5 cm. Ist aber anpassbar. Tuner untern Beifahrersitz verbaut. Aber alles ziemlich eng mit der Kabelei. Und zu guterletzt ein CD-Wechsler im Kofferraum. Ist alles zwar keine autentische 70er Jahre Originaloptik, aber allemal besser als diese blöden hochstehenden Aufbaulösungen für normale Radios und zudem Qualitativ modern und hochwertig.
Toll ich konnte jetzt auch mal einen Beitrag zur Problembewältigung leisten.
Gruß Stefan (einer der vielen hier:-) )
  • name
  • names Avatar
20 Nov. 2007 11:36
Hallo und guten Tag,
hier ein Beispiel mit einem SHARP Radio. Passt wie man sehen kann sehr gut und es funktioniert!
Gruß ULLI
20 Nov. 2007 11:25
Nochmal meine Rede seit 45: Radio mit abnehmbarer Front nehmen. Die Verbindung zwischen Front und Radio mit einem Kabel herstellen und das Radio woanders einbauen. Dann kann man die Front auf Höhe der Konsole einlassen.
  • BEN
  • BENs Avatar Autor
20 Nov. 2007 10:41
Lieber Andreas,
danke für den Tipp mit Autoradio Wagner in LEV.
Original-Blende habe ich noch, also etwas mehr Möglichkeiten.
Hanno
  • Abwesend
20 Nov. 2007 08:43
20 Nov. 2007 07:33
Moin Hanno,
es passen diverse Grundig und Philips Geräte. Deine Vermutung mit den 80er Jahre Kassettenkombis ist schon ganz gut. Evtl. passen auch 70er Reinradios - ohne Kassette. UKW Transmitter mit iPod geht schön!
Die Sache mit den alten Radios hat allerdings einen Haken: Die Dinger sind alt! Mein Grundig ist z. B. gerade in der Werkstatt. Es empfängt nicht. Aber es wird repariert.
  • BEN
  • BENs Avatar Autor
19 Nov. 2007 20:53
Liebe Mitstreiter,
nachdem ja bereits öfter über das Thema Autoradio im SM geschrieben wurde, hier nun meine Frage: Welche Radios passen ohne (!) Aufbau glatt in die Versenkung?
Mein Plan: 80iger-Jahre-Kassettenkombi (! Muss weg!) fott, Eipott mit UKW-Emitter (funktioniert bei mir gut) und dann nur noch Radio. Ich höre eh am Liebsten den Auspuff.
Welche Radios sind geeignet und passen ohne Aufbau?
Euer Hanno
