Frage g´spinnerter Summer
03 Sep. 2007 12:40
Hi Helge,
der Werner Schopf aus München hats mir verklickert, ich weiß was ich tun muß. Ist recht einfach. Werde es bauen und Brodie weitertrommeln, damit er das gelich bei seiner Elektronik berücksichtigt.
Muß nur wieder mal die Instrumententafel und HAndschuhkasten rausholen, aber da bin ich bestens geübt drin.
03 Sep. 2007 08:15
Ach Andreas, gib Dir Mühe, dann wird das schon.
Helge, der diese Probleme nicht hat.
02 Sep. 2007 12:43Ist momentan so, aber eben unbefriedigend.P.Biehl postete
Abklemmen und ab 7500 selber summen.
- Jörg Kaiser
01 Sep. 2007 19:55
Da an den Auslösekontakten doch wohl nichts geändert wurde, sondern lediglich am "Unterbrecherkontakt", sollte der Fehler doch auch hier liegen. Am U-Kontakt wird auch der Drehzahlmesser angeschlossen (elektrisch gesehen). Das Signal liefert hier also der U-Kontakt und nicht der DZM. Zur Anpassung kommt dann bei den modifizierten Zündungen eine Platine vor den DZM um das Signal wieder "orginal" zu machen. Wenn jetzt der Summer (den ich nicht kenne) vor dem DZM das Signal abgreift hat er ja noch die unkorrigierten Werte. Aber ohne Schaltplan und aus der Ferne ist das eh alles schwierig.
Wie sieht der Summer aus? Ist er beschriftet? Woher kommen die Kabel...
Jörg
Jörg
01 Sep. 2007 18:11
Meinst Du? Ich denke mal, der DZM gibt das richtige Impuls ab, aber nicht den Saft für den Summer. Der macht nur Zores bei 12V Versorgung, den Schalter, DASS er losjault, muß wer anderes geben. Vielleicht dieses blöde Sicherungsrelais unterm Handschuhfach meint Brodie?
SM (Scheisse, Mensch)
- Jörg Kaiser
01 Sep. 2007 17:30
Ich würde ein Kabel vom Drehzahlmesser (der ja hinter der Platine das richtige Signal empfängt) zum Summer ziehen. Orginal geht ja nicht wegen der nicht orginalen Zündanlage
Jörg
Jörg
- BAM6868
01 Sep. 2007 13:07
Hallo Junx,
ich habe ein kleines SM-.Problem:
Beim Automatic SM ist die Merak- Zündung drin. Mit einer Zündspule, also musste eine Halbierungselektronik für den Drehzahlmesser montiert werden. Da hatte ich ein Teil der Jaeger- Zündung drin, das mir Jaeger damals extra angepasst hat, aber der Drehzahlmesser ging ab ca. 3500/min immer ganz nach oben und zuckte hin und her. War also nichts Dauerhaftes für mich.
Von Brodie gibt’s eine sehr intelligente Platine, die man einfach hinter das Instrument schraubt. Hab ich gemacht, tut prima in allen Drehzahlbereichen. Nur ab 3500/min fängt nun ein Summer in der Konsole rechts an zu pfeifen, der hat nun Signal, dass die Maximaldrehzahl überschritten wird, weil irgend ein blöder Geber ihm verzapft, die 7500 seien erreicht bei 3500. Hängt wohl mit der Impulszahl zusammen, d.h. der Geber bekommt nach wie vor die doppelte Impulszahl von der Zündung und der Summer regt sich zu früh auf.
Laut Brodie ist mein Automatic einer von 10 Sm, die das Ding drin haben von 1973-75. Unterlagen- Sense!
Welches Teil ist so blöd und macht die Fehlmeldung? Wo kann ich da noch mal eine Halbierungselektronik zwischenbauen?
Momentan hab ich den Stecker runter von dem blöden Summer, aber das ist nicht orischinool, also muss da Abhilfe her.
Wer kann intelligent helfen?
