Frage Was kanns sein
- Thorsten Graf
25 Juli 2007 10:39Hi,Andreas Heene postete
mein SM Automatic haut beim Bremsen nach rechts ab.
Was kann da Ursache sein? Die Straße isses jedenfalls nicht.
meine DS zog beim Bremsen auch zu einer Seite ab. 1. Werkstatt hat Bremsbeläge erneuert - keine Änderung. Ursache ware eine defekte Spurstange, die dann in der 2. Werkstatt ausgewechselt wurde. Seitdem bremst Sie wieder gleichmäßig. Vielleicht ist das ja auch bei einem SM eine denkbare Ursache.
Thorsten
- Jan Paul
24 Juli 2007 21:28Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Jan Paul
24 Juli 2007 12:49ich werde mal jeder Seite EINEN verölten Klotz spendieren und schaun, was dann los ist.
24 Juli 2007 11:37Auch beim IE dauert der vordere Klotzwechsel von oben nur 30 min.
24 Juli 2007 11:20Wenn bau ich andere Klötze rein. Aber Abschleifen von Klötzen NIE, da ist Asbest drin- kann der Staatsanwalt kommen. Gilt auch für jeden, der bei Ebay alte Klötze verkauft, denn der Handel von Asbestzeugs ist verboten. Wollte mir nur den Klotzwechsel sparen, aber beim Vergaser-SM geht das ja einigermaßen gut.
24 Juli 2007 10:58Wenn er dann nach links zieht -> neue Klötze bestellen und bis dahin alte Klötze + Scheiben mit Bremsenreiniger säubern + verdächtigen Klotz abschleifen ( du hast doch bestimmt eine Fräse dafür ), wieder montieren + toi toi toi.
Aber du hast bestimmt auch neue Klötze und kannst die direkt einbauen.
Wenn er trotzdem wieder nach rechts zieht: keine Ahnung, weitersuchen.
- martin rauer
- Senior Mitglied
24 Juli 2007 10:56nach dem entfernen des alten belages unbedingt alles, insbesondere die scheibe penibel entfetten (spiritus).
gruß mr
- Lutz-Harald Richter
24 Juli 2007 10:28Dennoch sollte ein guter SM mit perfekt eingestellter Vorderachse bei einseitiger Bremswirkung nicht nach rechts ziehen, da der Lenkrollradius 0 (Mittenachslenkung) dies verhindern sollte.
Lutz-Harald Richter
24 Juli 2007 10:06mein SM Automatic haut beim Bremsen nach rechts ab.
Linke bremsseite war mal Belag verölt, ich dachte aber, sei weggebrannt und mit reiniger fortgeblasen
Achse klappert auch nicht
Spur hab ich selber eingestellt.
