Frage Kupplungspedal unten geblieben, Auto liegengeblieben, was nun ?
- John
20 Juli 2007 09:14Carsten postete
(In den XM hab ich ab und an mal Reste davon verfeuert. Dem war alles egal, dem TD).
Oh, Oh,
1. Verstoß gegen das Immissionsschutzgesetz
2. Nichteinhaltung der Emmissionsvorschriften
3. Verstoß gegen die ABE
4. Verstoß gegen das Abfallbeseitigungsgesetz
5. Verstoß gegen die Gefahrstoffverordnung
6. Steuerhinterziehung
19 Juli 2007 21:52Umweltsünder!Carsten postete
19 Juli 2007 09:48(In den XM hab ich ab und an mal Reste davon verfeuert. Dem war alles egal, dem TD).
18 Juli 2007 23:55Der Rest, keine Ahnung. Auto ist staubtrocken drunter !
- John
18 Juli 2007 23:32Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
18 Juli 2007 23:05der Kasten fährt wieder. Ich hab 2 Dinge gefunden, die ich nicht glauben wollte:
1. Gebrochener Querbolzen im Pedal. Da, wo die Schubstange in den Zylinder ansetzt, sind 2 Halb- Bolzen drin, je einer re und li. Da sich das Pedal nach aussen deformiert hat, rutschten die zuweit auseinander, und damit war innen der Stift sehr lose. Ca. 2 cm Weg gingen hier verloren. Nur, um das Pedal umzubauen, hat man echt nen Weg vor sich, meine Herren.
2. Dann stöpselte ich die Leitung um, immer mit nem Daumen drauf. Aber auch ohne den Daumen kam kein Öl. Häh ? Die Karre geht hoch und runter, alles top, aber im Fass genau NULL Öl. Das ist mal ein doofer Zufall. Kann das sein, das die Pumpe schlürfen kann, aber die Kupplung nur Luft kriegt ?`
Egal, ca. 3 Liter aufgetoppt, und seitdem alles gut. Eingestellt nach Buch, fährt wieder schön.
Sachen gibts......ich hätte ein Luftansaugen der Hydraulik VOR dem Ausfall der Kupplung erwartet. Und warum ist die Kupplung so bescheiden zugänglich ? Das ist nicht fein, mit dem Wartungsloch, das ist typisch Citroen.
18 Juli 2007 10:23Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
18 Juli 2007 10:14Die Achse steht recht weit drinnen. Die Kontermutter (11er) ist fest, und es ging ja bei Abfahrt noch.
LHM sollte drin sein, ich prüfe das. Aber der Abgriff ist GANZ UNTEN, und da bin ich recht sicher, das das dann LHM da reinlaufen lässt.
Wo und wie entlüftet man das System Kupplung ? Ich guck das gleich mal nach.
Der Kotflügel ist schon runter. 10 Minuten bingo. Gestern nacht noch. Das Dreiecksblech ab, und dann gesehen, das man von der Seite aus nix sehen kann....
Schöne Grüsse,
18 Juli 2007 10:03Wenn die Federn ok sind, eher mal die EInstellung der Achse nachsehen, die am Pedal anfängt und in den Zylinder reingeht. Die hat ne Kontermutter, aber oft kommt vor, dass:
Die Konterung fehlt und sich die Achse verstellt
Die Achse falsch eingestellt ist, weil wirbelmordende Fummelei
Zuwenig LHM in der grünen Büchse ist und Luft im System ist.
Den Zylinder rausmachen geht nicht beim Big Mäc, da muß der linke Kotflügel leider ab. Also zuerstmal das Einfachere versuchen.
Und erst im Handbuch lesen, wie die Einstellung geht!!!
18 Juli 2007 07:07Mein Verdacht ist, das es IM Geberzyl die Feder zerlegt hat, und sich deshalb das nicht wieder zurückbewegt. Denn auch nach hochziehen bleibt es oben, aber der Zyl kommt nicht mehr rausgefahren, d.h. auch nach Minuten ! kann man das Pedal nur wieder gegen die Armfeder runterklappen, nix kuppelt, Feierabend.
Gute Gebrauchtteile im Benz fahre ich heute froher Hoffnung dorthin ....
18 Juli 2007 07:03Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
18 Juli 2007 01:16boah, ich bin müde. Auf der A7 verreckt, mit Kupplungspedal unten.
Es kündigte sich an, 4-5 mal ging noch, dann immer tiefer, dann blieb es da unten und kommt nur unter Zug wieder hoch. ABER dann fällt es wieder herab, d.h. es sieht so aus als käme der Geber nicht mehr hoch.
Ich hab ja noch drei Geber hier liegen. Die haben drinnen so einen Stopfen, mit einer Feder dahinter, und gut 5 cm Weg.
Einfach mal tauschen auf dem Parkplatz hinter dem guten schottischen Lokal mit den 2 goldenen Bögen ?
Der Nehmer ist da doch unverdächtig, oder ? Vorn stellen bringt nix, die Feder vorn ist gut, es zieht. Doch es trennt überhaupt nicht mehr. Und wie gesagt, das Pedal liegt unten und das wars.
Die Karre hat sich an der von Gerold infiziert, dessen Bock hat dasselbe !
