Frage Frage Motorsteuerung ?
- Stefan M
16 Juli 2007 23:37ungewiss, ob's überhaupt klappt, der Break zickt noch. Alternativen:
- SM nehmen (bei verfügbarer Garagennutzung über Nacht incl. scharfem Wachhund)
- XM nehmen (bei verfügbarer Carportnutzung excl. Wachhund)
- zuhause bleiben zum GS-Schrauben und antesten
Mer wird sehen, ich halte Dich auf dem Laufenden. Bei MIR ist in the middle of nowhere ca. 300km weit, not to forget
PS: OT, powered by CB, sorry Junx!
- Abwesend
16 Juli 2007 21:23das hab ich ihm am Tele auch schon gesteckt
Hoffen wir mal das Beste für Samstag. Gibts schon ne Durchflugzeit für Göttingen ? Ich kümmer mich morgen um den SM. Und fahr die Woche über den Karren mal in Gö rum, damit der sich ein wenig bewegt, und wenn ich liegenbleibe, es NICHT mit Felix auf der A39 in the middle of nowhere ist.....
- Stefan M
16 Juli 2007 21:01alles klar
Grüßle,
- Jan Empl
16 Juli 2007 11:38Werde berichten.
- Stefan M
16 Juli 2007 10:22ist bekannt, weshalb das Ventil krumm wurde? Wenn es zu Ventil-Kolbenkontakt kam könnten die anderen Einlaßventile auf der betroffenen Zylinderbank auch etwas abbekommen haben. Sieht man Abdrücke auf dem Kolbenboden?
Ich prüfe die Ventildichtheit auch immer mit Benzin oder Spiritus, aber mit ausgebauten Ventilfedern. Grund: Ist ein Ventil nur leicht krumm, zieht die Feder den Teller in den Sitz und alles scheint gut. Im Betrieb kommt es dann schlimmstenfalls zu einem Dauerschwingbruch des Ventils am Übergang Teller-Schaft. Erkennbar ist ein leicht krummes Ventil am Tragbild. Dazu trage ich am Ventilteller dünn mit Edding Farbe auf und drehe das Ventil mit dem Saugnapfdingens im Sitz, wobei die Farbe umlaufend gleichmäßig abgetragen werden muss.
Wenn Du schon das Puzzle auseinander hast: Wie stet es um Ventilschaftspiel und Sitzringzustand?
Spätestens nach dem Feinschleifen der Ventilsitze sollten die Dinger ohne Ventilfedern spritdicht sein.
Viel Spaß und Erfolg wünscht
- Abwesend
16 Juli 2007 10:20das Zeug liegt bei mir rum, Jan. Im Regal im Laden. Nur mal so
Schöne Grüsse,
- Jan Empl
16 Juli 2007 09:12Habe erst einmal Schleifpaste und dieses Suagnapfdingens bestellt.
Werde wohl die Tage dann montieren.
Gruß Jan
- Abwesend
16 Juli 2007 08:15Ist aber eh akademisch, das Ding ist sichtbar krumm, und es ist auch nicht dicht, ergo neu.
Schöne Grüße,
P.S. Jan, ist es klimatisiert in Deiner Halle ? Dann könnte man mal zusammen weitermachen. Sonst, eher, nein, bei 34 Grad....
15 Juli 2007 22:38Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Abwesend
15 Juli 2007 21:40Die richtige Diagnose ist eine Abrollplatte, dickes Glas oder so. Da sieht man es dann richtig, ohne Einspannfehler.
Carsten Neunmalklug
- Jan Empl
15 Juli 2007 17:15Jan
- Abwesend
15 Juli 2007 00:15Was für Fragen hast Du denn konkret zu den Markierungen?
Wenn Du EXAKT ! wissen willst, wo OT ist, dann geht das 100% so:
1. Kolben kommt ho, und wenige mm vor OT machst Du an einem Fixpunkt, z. B. Blockrand, eine Markierung auf die Scheibe.
2. Dreh den Motor über OT und wieder runter.
3. Wenn der Fühlstab GENAU GLEICH TIEF wie bei 1. eintaucht, mach die 2. Markierung, vom selben Fixpunkt aus wie bei 1.
4. Ziehe eine Linie von Markierpunkt 1 zu Markierpunkt 2 auf der Schwungscheibe. Finde die Mitte der Linie und ziehe eine Senkrechte nach aussen. Markiere dort einen Punkt, gut sichtbar.
DAS ! ist das wahre OT. Aber das liegt beim SM relativ genau an PMH, denke ich, bei mir war es nach etlichen Messereien auch so. Auch wenn ich das nicht glauben wollte mit meinen desaxierten Kolben.
- Jan Empl
14 Juli 2007 22:14Hat denn niemand mal einen Tip bezüglich der Markierungen auf der Schwungscheibe?
Gruß Jan
- Jan Empl
14 Juli 2007 10:15Eingestellt wie von Euch beschrieben. Kein Erfolg.
Habe noch einen SM mit eingebautem Motor (R109 mit 9tkm) der stand 19 Jahre. Dieser Motor läuft im Leerlauf so ruhig und vibrationsarm, daß ich gestern mal geschaut habe welche Markierung am Schwungrad zu sehen ist wenn die Markierungen Zyl 1-3 übereinstimmen. PMH ist nicht zu sehen, steht so zwischen 5° und 10°.
Etwas ratlos.
- Abwesend
14 Juli 2007 08:59Carsten
- Abwesend
14 Juli 2007 08:58Hast Du mit Spiritus mal geguckt, ob die Ventile WIRKLICH dicht sind ?
Sonst hilft nur die Annahme, das es rechts übergesprungen war.
Also: Wie im Buch + am Telefon: KW auf PMH, Wellen rechts auf kurze Markierung. Maximale Abweichung: Eine Strichbreite, mehr gebe ich dem nie als zulässig.
Linke Seite: Dann ebenfalls kurze Marken. ABER die sind FIES reinzukriegen, weil ein Zylinder in dem Moment die Nocken in Ventilöffnung hat. DAHER dreht man per Uhr den 6er nach oben, und stellt es dann dort anhand der langen Marken ein, und dreht dann wieder in OT1 (PMH), und guckt, was dann links los ist- dort muss dann ja "kurz" wieder passen.
Dann kannste den 2* von Hand durchkurbeln, und gucken, ob er blockiert, und danach, ob Du Kompression hast, und dann wirf ihn halt an. Noch ein Tip: Prüfe, wenn der Kopf ab ist, den gleich mal, das das schmale Öllöch frei ist (da, wo der O - Ring in der ZKD liegt). Reinige die Kanäle und die Büchsen aussenrum. Blas die Sacklöcher der Kopfschrauben aus !, und reinige die Schrauben ! (kein Öl + nix verwenden, sagt das Buch, verfälscht das Drehmoment von 110 NM).
Sonst ruf nochmal an, ich bin prinzipiell irgendwie verfügbar, evtl. auch heute nacht.....
14 Juli 2007 08:40Kompression: Wenn Du vor dem Kompressionstest einige Spritzer Motoröl ins Kerzenloch tust und dadurch die Kompression sich signifikant verbessert, liegt es an den Kolbenringen. Wenn sie sich nicht verbessert schließen die Ventile nicht.
- Jan Empl
14 Juli 2007 00:34folgende Frage: wenn die Nockenwellen der rechten Zylinderbank ( Zyl. 1-3) mit Ihren Markierungen mit den Lagerdeckeln der NW. übereinstimmen, welche Markierung ist dann auf dem Schwungrad zu erkennen? Motor ist ein 2,7L Vergaser.
Nachdem ich unbefriedigende Kompression auf dieser Zylinderbank habe, habe ich den Kopf abgenommen. Da ist aber alles tiptop. Ventile gerade und dicht.
Die Frage ist: Ist PMH oder eine Gradzahl auf dem Schwungrad zu erkennen?
Danke Jan
