Frage Scheinwerferhöhenkorrektur
- Matthias Schulze
17 Apr. 2007 23:05habe dir gerade eine Private Message zum Thema Schlauch geschickt. Wäre toll wenn du mir weiterhilfst.
17 Apr. 2007 09:22Schlauch hab ich in allen Größen auf Vorrat. Wie lange? Welche Durchmesser (es gibt 4 verschiedene Generationen Hydrauliksysteme für die Scheinwerfer). Mit oder ohne Steinchen drin?
Schlauch bei Deutsche Tecalemit, Qualität WF. Nur wenn Du den Such und Bestellaufwand machen möchtest.
- Matthias Schulze
17 Apr. 2007 04:14Matthias
17 Apr. 2007 03:38Carsten
- Matthias Schulze
17 Apr. 2007 01:22Hallo Andreas,Andreas Heene postete
NEIN!!!
Das geht nicht. Es muß der starre Nylonschlauch sein, den der weitet sich unter Druck nicht auf. Wenn Du einen gewebeverstärkten Sclauch nimmst, der hält zwar die 80 Atü, aber es bläst ihn etwas auf, womit die ganze Einstellung beim Teufel ist.
Die Ursache für die abgerissenen Stutzen am Nehmerzylinder snd dämliche Mechaniker, die versuchen die Batterie nach oben auszubauen oder mit großen Schraubenschlüsseln da vorne rumfuhrwerken.
Sollte der Nehmer hin sein, der Club hat nachgefertigte Gehäuse aus Messing. Und ich hab ggf die Schlauchware aus Nylon.
Never change a running System!! Soo doof ist das System nämlich nicht, es ist einfach gemacht und wirkungsvoll. Und Aus- und Einbau ist in ca 2 Std zu machen, wenn drumrum alles ok ist. Wenn Du natürlich erst Schweller aus Prestolith wegflexen mußt, wie bei Schlachtautos, dann dauert es länger.
falls du solch einen Nylonschlauch hast, oder besorgen kannst, bin interessiert. Allerdings bräuchte ich dann auch noch einen guten Tip, wie man den Schlauch über den Stutzen am Nehmerzylinder kriegt. das habe ich nämlich nicht hingekriegt und dabei die Schlauchreste aufgebraucht, die ich aus einemm Schlachtteil noch über hatte.
PS: Die nachgefertigten Gehäuse gibt es leider nicht mehr.
PPS: Und ich habe mir halt in den kopf gesetzt, das teil wieder in Stand zu setzen.
- w.e.weiss
13 Apr. 2007 12:33Gruß und schönes Wochenende
Wolfgang
12 Apr. 2007 23:28Lass es, nimm Nylon....
Doof ist halt, das sie es 1970 aus Geldgründen in Plaste gemacht haben. In Messing würde heute kein Mensch über das Gelumpe reden
- Stefan M
12 Apr. 2007 21:55macht's denn soviel aus, einen (relativ steifen) Schlauch statt des Originalwerkstoffs zu verwenden? Rohrinnendruck dürfte im SW-Verstellsystem recht gering sein, Größenordnung könnt ich rechnen, am WE vielleicht. Ein TEILSTÜCK aus Schlauchmaterial kann sicher nicht viel von der Funktion des Gesamtsystems versauen - vielleicht sogar verbessern (Dämpfung). Aber ich lass mich gern belehren von den Cracks.
Hat jemand die Drücke mal dynamisch gemessen im Fahrzeugbetrieb? Nö. Oder gerechnet? Nö. Die Frage ist: Gibt es dazu nur Meinungen oder Messungen? So what..?
12 Apr. 2007 20:21Mach mal ein Tag Urlaub am Ammersee, dann machen wir das System wieder neu.
- Lutz-Harald Richter
12 Apr. 2007 15:02Citroen hat bei DS und SM eine solche Scheinwerferniveauregulierung nicht nur als Spielerei eingebaut, sondern als Ausgleich für das weitgehende Fehlen einer Anti-Dive-Geometrie an der Vorderachse (DS noch mehr als SM). Beim Beschleunigen hebt sich der Vorderwagen nun einmal stark an und die Scheinwerfer leuchten nur noch in den Himmel (oder blenden den Gegenverkehr), beim scharfen Bremsen ist es dann umgekehrt. Hier ist eine funktionsfähige Regulierung durchaus hilfreich.
Lutz-Harald Richter
- w.e.weiss
12 Apr. 2007 14:25Bei meinem SM geht die auch nicht, hab eine aus einem Schlachtwagen ausgebaut und dabei beschlossen das sein zu lassen. Der Niveauaugleich macht das eigentlich auch unnötig.
Dennoch viel Erfolg.
Bis bald mal wieder WolfWeiß
12 Apr. 2007 08:29Das geht nicht. Es muß der starre Nylonschlauch sein, den der weitet sich unter Druck nicht auf. Wenn Du einen gewebeverstärkten Sclauch nimmst, der hält zwar die 80 Atü, aber es bläst ihn etwas auf, womit die ganze Einstellung beim Teufel ist.
- Matthias Schulze
11 Apr. 2007 21:18ich habe gerade die Hydraulik zurSdheinwerferhöhenkorrektur ausgebaut, weil ich die Grundplatte des Nehmerzylinders, bei der der Anschlussstutzen für das Kunststoffrohr abgebrochen ist, austauschen will, damit das Ganze wieder funktioniert. Da der Ausbau eine gigantische Viecherei war (Hoffentlich begegnet mir der Depp, der das konstruiert hat, nie imDunkeln, ich kann sonst für nichts garantieren
