Frage Wie Leuchtmittel hinter Betätigungsbrett Klima tauschen
- Abwesend
Re: Wie Leuchtmittel hinter Betätigungsbrett Klima tauschen
09 März 2021 19:36
Das ist schon richtig, rechte Verkleidung abbauen reicht normal.
Da aber erst bei den ganz späten SM die Schrauben seitlich des Sitzes zur Konsolenseite weggelassen wurden, ist es tatsächlich so, dass man bei ursprünglicher SM- Montage mit allen Schrauben den rechten Stitz rausnehmen muss.
Dann reicht es, die Birne zu "ziehen" und eine neue einzubauen und anzulöten.
Aaaaaber: Da die Birnchen wohl immer recht heiß werden und der Lichtleiter aus Plexi ein Thermoplast ist, verschmilzt das Birnchen gerne- man kriegt dann da garnix raus. Entweder macht man dann die unokinoole Christbaumbeleuchtung aus dem Bild unten- oder wie ich es gemacht habe, entnietet man den Lichtleiter nach Ausbau der Schiebereglerblende (und des linken Sitzes etc) und richtet den Lichtleiter her. Statt der Nieten macht man Sackgewinde auf der Rückseite der Blende und befestigit diese mit M2 Schrauben. Unokinool.
Dass man dabei gleich die geschrumpften roten und blauen Plättchen tauscht, ist doch selbstverständlich.
Übrigens: Wenn der Scheibenwischerantrieb im Eimer ist, muss man tatsächlich den Maserati ausbauen, wenn man an der Spritzwand nicht alles verbiegen will.
09 März 2021 19:06klaus schwaller schrieb: post scriptum : andreas baut sowieso immer gleich den motor mit aus !!!
Wahrscheinlich für die Nockenwellen-Innenbeleuchtung (mittels LED) ...
Nee, ohne seine und deine Tips wäre das Forum nicht die Hälfte wert!
09 März 2021 17:37
09 März 2021 17:36
auf jeden fall hat citroen 23 recht . man muß nur die rechte verkleidung entfernen. da ich meinen SM schon 40 jahre habe , kann ich mich nur noch erinnern , daß ich die beleuchtung ausgetauscht habe ohne den ganzen innenraum auszubauen.
Folgende Benutzer bedankten sich: citroen23
- Abwesend
09 März 2021 08:21
Das ist aber kein Licht im Original Lichtleiter, sondern daneben. Und die rote und blaue Markierung ist geschwunden. Die kann man neu machen aus Rücken von Schnellheftern aus Plastik
- citroen23
08 März 2021 23:16
08 März 2021 13:43 - 08 März 2021 13:47
Früher, als ich meinen SM mal als Teilehaufen rumliegen hatte (lange her, Gott sei Dank!) habe ich mal aus Langeweile eine LED mit Vorwiderstand da reingelötet.
Heute würde ich eine LED warmweiß 5mm 12 V wählen: gibt es fertig mit Kabeln in der Bucht.
Letzte Änderung: 08 März 2021 13:47 von MaTHias.
- CSM Stefan
08 März 2021 06:53
Siehe auch:
www.citroensm-wiki.de
(Beleuchtung Mittelkonsole) Leuchtmittel entweder LED od. was du beim Ausbau vorfindest. Steht dazu nichts im W-Handbuch?
Folgende Benutzer bedankten sich: Jan Empl
- Abwesend
07 März 2021 19:07
Ich hab damals ein Lämpchen aus dem Modellbau genommen. Durchmesser musste halt max 4mm nehmen mit angelöteten Kabeln.
Hübscher wäre eine LED, die länger halten dürfte, aber damit habe ich keine Erfahrung.
Beim Ausbau der Birne musst Du auch zusehen, ob die in dem Plexi- Lichtleiter verschmolzen ist. Dann hilft nur, AUCH den noch auszubauen und auszubohren.
- Jan Empl
07 März 2021 18:23
War wie befürchtet, gibt keinen Trick, Sitze und Verkelidungen müssen raus.
Hat schon mal jemand die Beleuchtung für die Konsole erstezt und kann mir eine Tipp geben, was er da für eine Lampe genommen hat.
Danke Jan
Danke Jan
- Jan Empl
07 März 2021 17:35
die Beleuchtung für die die Anzeige der gewählten Temperatur und der gewählten Gebläsestufe ist ausgefallen.
Hat schonmal jemand dieses Lämpchen ausgetauscht? Muß dafür tatsächlich das Betatigungsbrett ausgebaut werden? Dann müssten nämlich auch die beiden Sitze und die Verkeidungen der Mittelkonsole vorab ausgebaute werden um an die Schrauben für das Brett heran zu kommen.
Seht ihr das auch so, oder gibt es da eine Trick?
VG Jan
VG Jan
