Frage Ladekontrollleuchte flackert
Re: Ladekontrollleuchte flackert
27 Juni 2017 18:22
War leider nicht meine, hatte ich nur im Internetz gefunden
27 Juni 2017 16:14 - 27 Juni 2017 16:16
Ist sie schon weg, Rene? Ansonsten würde ich sie gerne nehmen.
Viele Grüsse, Jochen
Rene schrieb: 20€ Biete eine Paris Rhone Lichtmaschine für Citroen sm als Ersatzteillager an.
Letzte Änderung: 27 Juni 2017 16:16 von Jochen SM-13.
26 Juni 2017 23:37
nach dem motto nicht kleckern , sondern klotzen habe ich mir 2 riemenscheiben aus stahl drehen lassen , die nicht eiern . mit vollem erfolg: der lima riemen 7 mm hält bei meiner 105 a valeo lima schon fast ewig . mein sm wird ständig nach dem grundsatz möglichst wartungsfreundlich ständig optimiert . mein nächstes projekt ist eine ölwannenheizung und eine bypassölpumpe ::nie mehr ohne öldruck anlassen !!!!!!!!!!!!!!!!
26 Juni 2017 19:58
Entweder Ihr wollt die SM fahren oder Ihr wollt okinoole Stehzeuge.
Die Lichtmaschine war und bleibt unterdimensioniert und die Tatsache, daß der Regler über kilometerlange Kabel mit der Lima verbunden ist und an allen Steckverbindungen und oxydierten Kabeln ein riesen Leitungswiderstand entstehen kann, macht das gesamte System zur Lachnummer.
Pfeift auf das Okinoole und baut eine stärkere Lima mit integriertem Regler ein. Allerdings ziehen diese Teile auch mehr am Keilriemen. Daher rate ich zusätzlich zu den Poly-V Riemen. Wer nicht dauernd unterwegs Ärger haben will, muß halt einmal energisch durchgreifen! Dieser 7mm Heididei-Riemen ist für die Tonne! Ein Wunder, daß er nicht rosa ist!
26 Juni 2017 16:57
immerhin schonmal 70A
26 Juni 2017 10:18 - 26 Juni 2017 10:20
20€
Mit Diodenplatine, aber ohne Regler, Zustand wie auf Fotos abgebildet
www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/citr...ne/672139678-223-993
Letzte Änderung: 26 Juni 2017 10:20 von Rene.
  • Christof
  • Christofs Avatar
23 Juni 2017 15:24
Diodenplatte komplett: im Club erhältlich, auch für Nichtmitglieder.
Gruß, Christof
23 Juni 2017 08:27
@ Uwe: du hast ne PM.
22 Juni 2017 20:20
dann weitersuchen. Auch im Web gibts ab und an mal Diodenplatten.
  • Uwe.v11
  • Uwe.v11s Avatar Autor
22 Juni 2017 14:12
Riemen ist gut gespannt,
An den Anschüssen hab ich gewackelt.
Fa. Simon schreibt es gibt nichts mehr.
Gruss Uwe
aus der Toscana Deutschlands
21 Juni 2017 10:27 - 21 Juni 2017 10:31
Manchmal reicht es auch schon die Kontaktstellen zu säubern von Schmutz und Korosion. Der Leitungswiderstand als solcher kann sich eigentlich nicht ändern. Es sind immer die Anschlussstellen, die höhere Übergangswiderstände mit der Zeit verursachen.
Aber nichts gegen einen neuen Kabelbaum.
Wenn du kein Ozzi hast, dann kann man auch mit dem Voltmeter arbeiten. An einer Diode fallen etwa 0,7 Volt ab. Weniger (~0V) wäre vermutlich ein Kurzschluß oder mehr (12..14V) eine Unterbrechnung.
Im Spannungslosen oder ausgebauten Zustand kannst du auch eine Widerstandsmessung (0 oder unendlich) mit dem Ohm-Meter machen.
Letzte Änderung: 21 Juni 2017 10:31 von Rene.
21 Juni 2017 07:31
Vielleicht zu banal als Ursache, aber die Riemenspannung ist u.U. nicht hoch genug und der Riemen rutscht. Schon geprüft? Artikel zur Spannung des Riemens im Wiki.
20 Juni 2017 17:00
Dirk, danke für die Erläuterung!
Ich werde das auch mal nachmessen bei mir. Mein Kabelbaum ist alt.
20 Juni 2017 09:11
Wenn du nur die Dioden suchst, guck doch mal hier
www.lima-shop.de/site/index.php/cat/c106...aschinen-Dioden.html
oder gehe zum Boschdienst.
20 Juni 2017 09:10
Das mit der alten und der neuen Platte ist im SM WIKI sehr detailliert beschrieben!
20 Juni 2017 08:10
komplette neue idiotenplatten:
- Club D? Nur an Mitglieder
- Club F? Nur an Mitglieder
- Blondeau Paris. Auch an Frauen
- Simon Automobiltechnik Niederkassel (Macht Renault Alpine und Lima/Anlasserüberholungen für Franzosenkram). Liefert an jeden
- Inder- net
  • Uwe.v11
20 Juni 2017 07:59
Merci vorab
ich habe noch aus meiner 2CV Zeit eine Lichtmaschine auch Paris Rohne rumliegen.
kann ich da die Diode raus und in die SM LiMa einlöten?
oder wo kann ich eine komplette Diodenplatte kaufen?
hat wer noch eine über? (ihr habt doch alle umgerüstet ;) )
der Kabelbaum ist neu.
Danke
Uwe
20 Juni 2017 06:40
Uwe.v11 schrieb: ja gut
ich möchte aber eigentlich die original drinne lassen.
hat keiner eine ID was das sein könnte?
(die Überholung hat 400 Stutz gekostet,Schweiz und so)
ist das der Regler?
kann man da was reparieren?
kommt man gut dran?
ich hab jetzt noch nicht geschaut.
Uwe
Nein, der Regler ist es nicht!
Es ist eine Diode in der Lima. Am Oszilloskop könnte man es sofort sehen.
Neue Diodenplatte rein und es wird wieder funktionieren.
AAAAAAAber man sollte die Ladespannung prüfen!!!
An der Klemme BOB muss die gleiche Spannung anliegen wie an der Plusklemme an der Lima!
Wenn an BOB 14,4 Volt anliegt ist das Gut. Wenn dann an der Plusklemme aber über 14,4 Volt anliegt, ist der Kabelbaum alt und hat insgesammt einen zu hohen Leitungswiederstand! Er muss ersetzt werden.
Über 14,4 Volt an der Batterie bedeutet, das die Batterie permanet überladen wird. Kmallgas und Säure tritt aus und die Batterie ist schnell zerstört.
Dirk
19 Juni 2017 22:50
Alter regler ist suboptimal. Ich hab das alte Gehäuse drin mit neuer Elektronik drin. Weiß aber net, ob die in F das noch so haben. Blondie fragen. Ich habe in beiden die LIMA mit 75 AH drin, die reicht eigentlich. Hatten die letzten IE, vielleicht findest Du so eine noch. Beim Okikram muss man jedenfalls den Kabelbaum nicht ändern.
  • Uwe.v11
19 Juni 2017 16:18
ja gut
ist das der Regler?
kommt man gut dran?
Uwe
