Frage Sicherungen/Licht
Re: Sicherungen/Licht
28 Sep. 2016 21:41
Viel Erfolg und gute Fahrt, Uwe!!
(leider kann ich Dir keine weiteren technischen Tips geben)
Wir sind auch nächste Woche in Kurzurlaub da unten, bei den Calanques. Grüner ID20 Break.
Wenn ich einen deutschen SM sehe, schreie ich und hupe!
Viel Spass bei der Tour!
28 Sep. 2016 13:27
Anlötkabel spricht für Überbrückung originales Kabel.
Die Sicherungsklipse bekommt man, sind gleich bei der Ente. Kann man mal neu machen.
Sonst m.E. eher unter der Haube vorne gucken, ob Stecker ab sind, MAsse fehlt usw. Da ist oft Pfusch drin.
28 Sep. 2016 12:46
an sich ist der SM ein zuverlässiges Auto
..die Sicherungen (wie someist insbesondere die neueren Datums) sind manchmal defekt, auch wenn sie intakt aussehen. am besten mal mit einer ganz neuen Versuchen oder gegen eine aus einer andere Position tauschen.
Licht musst Du halt durchmessen, Spannung da? Massekabel angeschlossen (eigenes pro Lampe), nd mal den Kabelbaum an und abstecken, ob da was korrodiert oder eine Lasche rausgerutscht ist.
Wenn Du neue Kabelbäume hast, auch die Nachgefertigten Steckerhuse kontrollieren die passen nicht optimal.
Dann ists da noch der Lichtschalter, da lohnt sich ein Umbau auf relaisteuerung für die Lampen.
- Uwe.v11
- Premium Mitglied
- total Citroen verstrahlt DS,SM,C6
Sicherungen/Licht
28 Sep. 2016 12:12
Hi
heute fahren wir für 7 Tage geführte Oldtimertour nach Le Castellet und Südfrankreich.
gestern Abend nochmal alles durchgejeckt.
zack,geht das Abblendlicht links nicht.
gemessen,kein Strom.
an allen Verbindungen genoddelt.
Masse neu befestigt,war abgefallen.
wo ist die Sicherung?
Bedienanleitung gelesen,
ach herrje
da kommt man ja super ran.
ein gewürge..
uff,die hinteren 2 Sicherungen,da ist gedrickst.
da hat wer außen nen Draht angelötet.
also,raus damit,neue schöne Sicherungen rein.
jetzt geht auch das rechte Abblendlicht nicht mehr.
Wasserkasten los geschraubt,sonst kommt man da ja nicht gut bei :sick:
neue Sicherungen raus,die alten ,gelöteten rein.
Mist,das rechte geht wieder,
das linke immer noch nicht.
gemessen,Strom liegt an der einen Seite Sicherung an.
geht nur nicht durch die Sicherung....
so ein verbauter Sch....
mir fehlt die Zeit,fahr ich halt wenns sein muß nur mit einem Abblendlicht.(fahren eh nur Tags)
das Auto ist so perfekt gemacht,aber das ist Gepfriemel.
warum geht der Strom nicht durch?
hab die Klammern nachgebogen und trotzdem reicht es nicht.
Drückt mir die Daumen,daß der SM die 2.500km durch hält.
Kofferraum ist voller Werkzeug und Bretter zum unterlegen,falls es auf nen Abschlepper geht.
Gruß Uwe
ach herrje
ein gewürge..
Gruß Uwe
aus der Toscana Deutschlands
DS und SM und C6 ,jetzt reichts
