Frage Standlicht
Re: Standlicht
22 Apr. 2016 09:40
Rechts und links sind getrennt abgesichert. Bei mir war im Kofferraum eine Brücke drin, weil wohl mal einen Seite ausgefallen war. Als dann die zweite Seite ausfiehlt ging nichts mehr.
Konnte beide Sicherungen nach der "Andy" -Methode wieder reaktivieren.
- volker
- Moderator
Re: Standlicht
21 Apr. 2016 15:59
stellt sich die frage was bzw. welche arbeit an dem auto gemacht wurde oder ist das licht ohne vorherige eingriffe am fzg. ausgefallen
ist es ein SM mit parklichschaltung links rechts und/oder mit werksseitig montierter Warnblinkanalge ?
Re: Standlicht
21 Apr. 2016 13:18
Alle Sicherungen ausbauen, Kontakte zusammenbiegen udn Sicherungen wieder einbauen. Meistens geht es dann.
- Vincent
- Junior Mitglied
Standlicht
21 Apr. 2016 11:11
bei meinem SM ist das Standlicht ausgefallen. (vorn und hinten), Abblandlicht sowie Fernlicht funktionieren. Welche Sicherung ist dafür zuständig? Die Sicherungen scheinen alle io zu sein, vielleicht ist aber auch nur der Kontakt schlecht. Gibt es eine sonstige SM übliche Fehlerquelle?
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
