Frage lüftermotoren
Re: lüftermotoren
25 Juli 2015 15:57
#41
Das kann auch mal einfach das Relais seolber sein, hatte ich kürzlich beim Fernlicht.
  • martin rauer
  • martin rauers Avatar Autor
Re: lüftermotoren
24 Juli 2015 12:27
#42
besten dank - relais schaltet nicht, werde also die zuleitungen prüfen. sicherungen finde ich nicht, bei manueller auslösung des relais drehen die propeller...
schönes we
  • Werner Schopf
  • Werner Schopfs Avatar
Re: lüftermotoren
23 Juli 2015 18:06
#43
das Relais 33 schaltet die Lüftermotoren. Es sollte anziehen, wenn Du den Kühlwasserthermostaten überbrückst. Auch die von Andreas bereits genannte Bimetallsicherung ist ein heißer Kandidat.
Werner
Re: lüftermotoren
23 Juli 2015 16:28
#44
wenn ich mich recht entsinne 2 Bimetallsicherungen auf dem Relaisträgerblech. Rosten gerne, tut nimmer. oder die Schleifkohlen der Motoren sind hin.
  • martin rauer
lüftermotoren
23 Juli 2015 08:01
#45
...drehen sich nicht, auch nicht wenn ich die kabel am thermoschalter kurzschließe - da ich fernab vom whb bin auf diesem wege gefragt: gibts da ne sicherung oder sonst einen üblich verdächtigen??
hydr. grüsse
