Frage WELTPREMIERE - Neue Weltidee - Vermeidung Rußentwicklung beim Choke-(Kalt-)Start
Re: WELTPREMIERE - Neue Weltidee - Vermeidung Rußentwicklung beim Choke-(Kalt-)Start
04 Nov. 2024 17:25
....oder so Auspuffenden in Form einer Löwentatze aus der Messingkühler- Ära, die nur nach unten rausbläst. Macht sich sicher top am SM.
04 Nov. 2024 09:50 - 04 Nov. 2024 09:52
Gute Idee, das mit den Wegwerf-Lappen. Die müssen ja auch etwas Gewicht haben, um nicht wegzuschweben.
Wenn man gleich loskönnte, wäre es nicht so notwendig, aber da Du noch ein paar Mal rangieren musst, sammelt sich das schwarze Kondenswasser im Auspuff.
Schwer zu optimieren, höchstens eine graue/schwarze Decke ginge noch. So eine ordentliche aus schwarzem Fleece, die könntest Du dann zusammengefaltet und unauffällig im Aufzug liegenlassen und bei der Rückkehr wieder mitnehmen und hinter dem Auto zum Trocknen hinlegen. Und halt 2-3x in der Saison waschen, das bisschen Russ stört die WaMa nicht.
Letzte Änderung: 04 Nov. 2024 09:52 von Jochen SM-13.
  • Joachim
  • Joachims Avatar
31 Okt. 2024 16:36
Staubwedel
  • H_SM7203H
  • H_SM7203Hs Avatar Autor
31 Okt. 2024 16:30
@MaTHias
In meinem Fall muß aus dem Mehrfachparker durch die Tiefgarage und dann mehrfach vor und zurück (bis direkt vor weisse Wände) rangiert werden, um endlich in den Autoaufzug zu kommen (Platznot). Im Aufzug steht man ebenfalls mit den Auspüffen direkt vor dem Rolltor bzw. der Betonwand. Mit Obstkartons kommt man da nicht weit.
@Joachim: sind das Klobürsten? ;-))
  • Joachim
  • Joachims Avatar
31 Okt. 2024 16:14
Feistaubredugzierung
  • Joachim
  • Joachims Avatar
31 Okt. 2024 16:12
Besser ist so
31 Okt. 2024 12:55
Ich habe zwei Obstkartons aus dem Supermarkt beim Start in der Garage hinter dem SM stehen (z.B. „Pink Lady“, Feinkost Albrecht.) Funktioniert problemlos.
  • H_SM7203H
30 Okt. 2024 20:51 - 31 Okt. 2024 11:13
@Andy
1. Aus äthetischen Gründen verbieten sich schwarze Lumpen. Designvorgaben machten passende Pendants zu den weiss reflektierenden Sonnenblenden erforderlich, damit sich weiterhin ein stimmiges Bild ergibt und das SM-Design nicht verhunzt wird (Ikone).
2. WEG-Beschluß wäre erforderlich: zu lästig und zum Scheitern verurteilt. Hier ist woke, links-grüne Gutmenschen-Gegend, die alles ablehnt, was Verbrennern irgendwie nutzen könnte. Gilt natürlich nicht für 2,5-t SUVs mit > 500 PS, mit dem die Kinder sicher zur (Privat-)Schule gebracht werden können. Sicherheit geht schließlich vor!
Letzte Änderung: 31 Okt. 2024 11:13 von H_SM7203H.
30 Okt. 2024 19:59
Architekten!
Wenn Du die Wände dunkel machst, kommt sofort der Elektroplanerlurch, und will mehr Leuchten einbauen in die Höhle…
30 Okt. 2024 18:39
1. Optimierugnsvorschlag mit Patentschutz:
Schwarze Lumpen nehmen!
2.Vorschlag: Rückwand der Garage dunkel anmalen.
  • H_SM7203H
30 Okt. 2024 17:48 - 30 Okt. 2024 18:39
Liebe SM-Gemeinde,
nach Abschluß langer, äußerst aufwändiger Entwicklungsarbeiten bin ich stolz, Euch heute -  im Rahmen einer Weltpremiere - eine Neukonstruktion zur Vermeidung unschöner Rußspuren an weißen Wänden und sonstiger Infrastuktur von Tiefgaragen/ Autoaufzügen, etc. vorstellen zu dürfen: siehe Fotos anbei.
Anmeldung beim Bundespatentamt ist geplant. Es werden auch noch Sponsoren für ein entsprechend zu gründendes Startup gesucht. Eingehende, wissenschaftlich untermauerte Marktstudien sind abgeschlossen. Alle Zeichen stehen auf GRÜN. In Planung ist daher auch ein späterer Börsengang. Es locken traumhafte Dissidenten. Details zur Neukonstruktion können aus verständlichen Gründen (Patentschutz) nicht mitgeteilt werden. Um Nachtsicht Nachtschicht Nachsicht wird gebeten.
Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen!!! So sauber waren Eure weissen Wände noch nie!!!
Mit engagierten Grüßen
Letzte Änderung: 30 Okt. 2024 18:39 von H_SM7203H. Begründung: Anhang
