Frage Ersatzteil Fensterheber
- Andreas K.
- Premium Mitglied
Re: Ersatzteil Fensterheber
23 Juli 2018 16:23Hab immer noch alles gegen entsprechenden Transportkostenersatz bekommen. Wirst sehen, das klappt schon.
Bonne chance beim Bieten!
Gruß Andreas
23 Juli 2018 14:41Sonst soll einer aus D kaufen.
Oder bestell mit dem Namen Ösimacron.
- citroenist
22 Juli 2018 20:00 - 22 Juli 2018 20:02Die Amidinger hatte ich jahrelang auch drin, nie Probleme gehabt. Vielleicht mal den Kompressor prüfen, ob der sich aufhängt. Ansonsten kauf die Okinoolrepros.
Wenn Du die Dinger aber im Fensterheber (Fred!) hast, dann war an Deinem SM ein "Spezialist" am Schrauben!
- citroenist
22 Juli 2018 14:48 - 22 Juli 2018 15:00PS: Am ersten Rallyetag ist unterwegs zum Ziel der 2. von 4 Etappen vorne ein sehr hässliches drehzahlabhängiges Geräusch angegangen.
Es war die nagelneue vordere Hardyscheibe der Zwischenwelle, siehe Foto, keine 1500 km alt. Sehr bekannter renommierter Lieferant. Mein genialer Beifahrer/Mechaniker hat das Ding mit längsgeschlitzten Benzinleitungsteilen notrepariert, sodass wir noch 120km ins Tagesziel fahren konnten - max 2500 U/min war recht langweilig. Dort hat seine Frau schon mit dem passenden Ersatzteil gewartet. Wir glauben, dass der unverstärkte Gummi die Schläge beim Einschalten des Klimakompressors nicht aushält, es war ein extrem heißer Tag.
17 Juli 2018 09:33Die Magneten bappste am besten mit EP Kleber UHU Endfest 300 rein. Und wenn dann noch die Lager geölt und die Getriebebüchse neu gefettet sind, schnurren dei Dinger wie am ersten Tag.
Grundsätzlich bekommt man diese Motoren aus späteren Nichtferrari- Karren, ich glaube bis Peugeot 205, aber die haben nach hinten raus alle nicht die lange Welle mit der Trompete für die Notkurbel.
- Chris Schneider
17 Juli 2018 09:20Wenn er noch Strom zieht, Motor aufmachen, neue Kohlen rein, Magnete festkleben und schon dreht er wieder. Falls er keinen Strom zieht, mal den scharzen Kasten aussen am Motor überbrücken.
- citroenist
17 Juli 2018 06:36Thomas
PS: Danke an Andreas und Mathias für die Tipps.
- Andreas K.
- Premium Mitglied
- Baerentier
16 Juli 2018 21:39Sag, trittst Du nun mit dem SM bei der Ennstal an, oder doch wieder mit der DS? (wenn ich mir so Deine offenen Baustellen durchlese......)
Hannes
- citroenist
16 Juli 2018 20:21Thomas
- citroenist
- Baerentier
11 Juni 2018 21:37Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
11 Juni 2018 13:35Andreas
11 Juni 2018 11:39Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
08 Juni 2018 10:29 - 08 Juni 2018 10:30aaaalso, dann mal genaue Analyse:
Okonoolzahnräder aus Plaste mit Metallkern: Die soll es zerreißen, wenn man den Kopf im Fensterspalt hat, dann platzt das originale Zahnrad im Kunststoff und muss ersetzt werden. Sicherheitsfunktion.
Dass dieses Zahnrand den Metallkern hat, dient der zuverlässigen Momentübertragung aus der Antriebsachse.
Nur- Nylon- Zahnräder: Diese sind leise und werden der Sicherheitsfunktion vermutlich dadurch gerecht, dass im Notfall die Lochung der Antriebsachse durchdreht und dann kaputt ist.
Messingzahnräder: Angeblich laut, was ich aber nicht bestätigen kann, aber meine Schneckengetriebe haben auch vernünftige Graphitfettfüllung. Messing schleift sich eh ein, wird tendeziell eher leiser im Laufe der Zeit. Sicherheitsfunktion: KEINE! Kopf im Fensterschlitz ist also ab. Da dieser dann aber außen rausfällt hat man nur die Sauerei mit dem Rest innen zu reinigen. Aber das Zahnrad hält vermutlich länger als der SM.
- zlatanp
- Senior Mitglied
07 Juni 2018 20:39Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich die nie genommen.
06 Juni 2018 14:58 - 06 Juni 2018 14:59Bei den weiter unten benannten (aus Bonn zu beziehenden) Kunststoffritzeln handelt es sich um welche ohne Metalleinlage.
