Frage Kurvenlicht
  • VOZ 1200
  • VOZ 1200s Avatar
22 Juli 2011 16:12
Das Kurvenlich wurde bereit im März 1903 in der Allgemeinen Automobil Zeitung erwähnt.
Es wurde die Wendbare Laterne von der Fa. F. Weichmann’s Witwe Wien 20, Dresdnerstraße 119 vorgestellt.
www.forum.citroensmclub.de//img/datei_1311343881.jpg
15 Feb. 2011 14:03
Na ja, der C5 ist ja auch ein Peugeot.
  • damasta
  • damastas Avatar
15 Feb. 2011 12:50
SOEG postete
Das war alles nur Fernlicht. Hier im Rhein-Main-Gebiet fast nicht nutzbar, weil dauernd einer entgegen kommt.
Aber der C 5 hat das Abblendlicht schwenkbar! Aber nur andeutungsweise. Es hilft aber trotzdem.
auch ein alter hut - hatte sogar mein peugeot 407 coupé. ;-)
  • Gerhard Bederke
  • Gerhard Bederkes Avatar
13 Feb. 2011 21:22
Das Kurvenlicht sollte mit Abblendlicht gehen, dann wäre es eine Sache.
Vielleicht änder ich das noch um. Muss aber in die Scheinwerfer Abdeckkappen
einbauen.Mal sehen ob ich das noch in nächster Zeit hinbekomme. Evtl mit Änderung an den Glühbirnen, dann ist der Rückbau einfacher.
Beim Tüv wird es wohl keine Probleme geben., die blicken beim SM sowieso nicht durch. Wenn swas wird melde ich mich. Gerhard
  • Gerhard Bederke
13 Feb. 2011 21:15
SOEG postete
  • SOEG
  • SOEGs Avatar
29 Jan. 2011 10:17
LG Fred
29 Jan. 2011 09:49
Womit bewiesen ist, dass bei Wikipedia zum Teil Wichtigtuer schreiben. Man muss also auch bei Wikipedia genau nachsehen. Nicht nur bei Lebensmitteln und Verpackungsgrößen. ;)
29 Jan. 2011 08:46
Nein ist es nicht.
Ein erstes Kurvenlicht wurde bereits 1918 im Cadillac Type 57 angeboten. Auch für den Cadillac V16 von 1930 wurde es angeboten. Bei Tatra wurde schon 1935 im T77 und später im T87 ein Kurvenlicht verbaut. Auch der Tucker Torpedo, der ab 1948 nur in einer Kleinstserie produziert wurde, besaß einen dritten Scheinwerfer in der Mitte, das so genannte „Zyklopenauge“.
Im September 1968 wurde das Kurvenlicht erstmals in Europa serienmäßig von Citroën in der DS eingesetzt. Über einen Seilzug, der mit der Lenkung verbunden war, wurde das Fernlicht gelenkt.
Der 1970-1975 produzierte Citroën SM hatte, anders als der Citroën DS mit ihrer Seilzugbetätigung der inneren Scheinwerfer, an dieser Stelle ein hydraulisches Kurvenlicht, das ebenso eine Bewegung der Scheinwerfer um die Querachse (zum Ausgleich von Eintaucheffekten) ermöglichte. Die in Zusammenarbeit mit Cibié entwickelte Frontbeleuchtung des SM besaß sechs Hauptscheinwerfer. Die äußeren, größeren, sind kombinierte klassische Scheinwerfer. Nach der Mitte hin folgen dann breitstreuende Abblendlichter für den Nahbereich. Ganz innen, zu beiden Seiten des Kennzeichens, sitzen die der Lenkung nicht nur nachfolgenden, sondern in den Winkelgraden etwas vorauseilenden schwenkenden Fernscheinwerfer. Dadurch wird eine ideale Kurvenausleuchtung bewirkt, die durch den antizipierenden Effekt sogar den Bereich des Kurvenendes erfassen kann.
Quelle: de.wikipedia.org/wiki/Kurvenlicht
29 Jan. 2011 08:45
Ja, wobei es Patente aus den 20ern gibt.
Der Tucker, zu dem es von Coppola (der einen hat !) einen genialen Film gibt, hat auch nur ein bewegliches in der Mitte, und 2 außen starr.
Alte Hüte...
  • Joachim
  • Joachims Avatar Autor
29 Jan. 2011 07:38
Guten Morgen
Das Kurvenlicht ist wohl nicht von Citroen erfunden worden.Der Tucker Torpedo hatte es scho 1948.
Joachim
