Frage Vertilator Schieberegler
- name
08 Dez. 2007 18:53
Guten Abend Freunde des Werkzeug's,
ich habe das Kabel erneuert und der Schieberegler funktioniert wieder wie es ab Werk vorgesehen war.
Danke an die Ideengeber, es hat eine Menge Zeit gespart.
- name
07 Dez. 2007 21:04
Ich werde eure Vorschläge am Samstag in die Tat umsetzen. Ich friere nicht so gerne und da ich am Dienstag nach Eisenach muß wird es mit funktionierender Heizung um so angenehmer sein.
Reparaturbericht wird folgen!
ULLI
ULLI
07 Dez. 2007 19:55
Is das Kabel, fast immer. Bau ein möglichst feines Kabel ein, das hält dann länger als die bisherigen ca 32 Jahre.
- Jan Empl
07 Dez. 2007 18:57
Hallo Ulli,
Relais 34 ist auch gerne der Übeltäter. Wenn jedoch die elektr. Fensterheber funktionieren, dann so verfahren wie in Peter´s Beitrag.
07 Dez. 2007 18:44
Da ist am Schieber unten ein Kabel dran, das sich meistens löst oder abbricht. Da würde ich als ersten danach sehen. Dazu muß eine der Seitenverkleidungen weg, möglichst die rechte.
- name
07 Dez. 2007 18:33
Guten Abend,
seit meiner letzten Fahrt funktioniert der Ventilator für die Lüftung/Heizung nicht mehr. Als ich losgefahren bin musste ich den Schieber hin und her bewegen damit ich Kontakt bekam. Nun zu Hause angekommen und nochmals ausprobiert funktioniert es nicht mehr. Keine Lüftung/Heizung
Was ist zu tun?
Grüße ULLI
Was ist zu tun?
Grüße ULLI
