Question Türdichtungen
  • Tobias
  • Portrait de Tobias
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
23 Mar 2011 11:54
Andy hat doch fertig. Der, der Kalif werden wollte anstelle des Kalifen, offenbar auch. Sind wahrscheinlich beide in der Entzugsklinik.
  • Portrait de Frank Joh S.
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
21 Mar 2011 17:02
Andy, sach doch jetzt mal was dazu!?
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
07 Mar 2011 14:43
Nee, Achim. Du nimmst mich auf den Arm. Das kann ich nicht glauben. Im Wiki ist das Profil auch nicht so zu erkennen.
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
07 Mar 2011 14:20
Aha, ok. Danke für die Info. :?
  • Portrait de Achim
06 Mar 2011 22:35
...sag ich doch, wie Bild 1, nur in ordentlich justiert ;)
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
06 Mar 2011 18:43
Jungs, ihr müsst doch wissen, wie das bei euch aussieht!?
Wie sieht das denn nun bei euch aus?
  • Portrait de Achim
05 Mar 2011 23:00
...ich würde sagen das obere, allerdings sollten die Leiste von Vorder- und Hinterscheibe Parallel ( und auch zum Dach) stehen...
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
05 Mar 2011 18:11
Andreas, welche Lage der Türdichtung ist richtig. Lichtbild eins oder zwei?
  • damasta
  • Portrait de damasta
  • Membre elite
  • Membre elite
11 Oct 2010 12:30
Ekki postete
Hätteste auch einfacher haben können:
Die Anleitung steht schon seit Monaten im Wiki, inkl. aller Bilder:
www.citroensm-wiki.de/Wiki/T/Tuerdichtun...auTuerdichtungen.htm
danke ekki - jetzt weiß ich auch wieder, wo ich die anleitung schon gelesen hatte! ;-)
ich gelobe besserung.
dabei lese ich in deinem wiki so gerne - lenkt mich sehr oft leider total von der arbeit ab. :-)
  • Portrait de Andy
  • Absent
10 Oct 2010 21:38
Aber eigentlich gehört sie in die Lieferkiste der Dichtungen.
  • Portrait de Ekki
10 Oct 2010 20:17
  • damasta
  • Membre elite
  • Membre elite
10 Oct 2010 18:19
Danke Andy!
Für den fall, das andere die anleitung auch nicht bekommen haben:
Einbau der neuen Türdichtungen
Die vom SM Club Deutschland e.V. vertriebenen Türdichtungen wurden aus einem neu dafür gefertigten Dichtungsprofil als einbaufertige Rahmen nachgefertigt. Die Ecken sind mit einem hochfesten Kleber verbunden, beim Einbau der Dichtrahmen ist jedoch trotzdem darauf zu achten, dass die Ecke nicht übermäßig belastet wird. Für den Umbau von alter Dichtung auf neue Dichtung müssen keine weiteren Teile der Innenausstattung demontiert werden.
Der Einbau sollte wie folgt durchgeführt werden:
Alte Dichtung ausbauen, in dem man sie nach unten zur Türöffnung herauszieht. Am besten beginnend an der Biegung Oberkante A- Säule. Vorsicht am unteren Gummischweller, der steckt im Dichtungsprofil drin und darf nicht abgeschnitten werden, die alte Dichtung ist 2 cm über dem Stoß abzuschneiden und der Rest vorsichtig vom darin steckenden Anschlussschlauch des Gummischwellers zu popeln.
Ecke der neuen Dichtung diagonal gleichmäßig in die Karrosserieecke Oberkante B- Säule drücken (siehe Skizze!).
Schweller und Enden der neuen Dichtung zusammenstecken, ggf. mit Pattex kleben, nichts anderes, damit Verbindung lösbar bleibt für späteren Dichtungswechsel. Es hält aber auch ohne Kleber. Zur Rückverformung der senkrechten Steckenden des Gummischwellers kann man hier einen Gummischlauch mit ca. 12mm Außendurchmesser einschieben. Wanddicke 1,5mm. Ein längeres Schlauchstück kann man auch horizontal in den Gummischweller einschieben, der dann wieder Spannung bekommt und perfekt abdichtet.
Dann den noch losen Zwischenteil der Dichtung zwischen Ecke und Ende gleichmäßig auf den Karosseriefalz aufstecken und mit dem Gummihammer anklopfen. Die Dichtung lässt sich ggf. in der Länge etwas ziehen oder stauchen, bis perfekte Passung erreicht ist.
Türblatt und Fensterführungen neu einstellen (viel Spaß!). Die Türe sollte nach erfolgter Einstellung eine Zeitlang geschlossen bleiben, damit sich alles setzen kann. Wenn die Dichtung beim Hochfahren des Fensters oben zusammengedrückt wird, muss die Einstellung der Türscheibe neuerlich angepasst werden. Diese Einstellung ist beim SM konstruktionsbedingt leider eine recht aufwendige Aufgabe.
Die Dichtung ist Gleitlack- beschichtet, so dass man sie nicht immer schmieren muss, damit die Fensterscheibe hochfährt, ohne das Profil zu drücken.
Sinnvoll ist Montage im Herbst, dann im Winter SM mit geschlossenen Türen stehen lassen, damit sich Dichtung „setzt“.
Falls Pfeifgeräusche auftreten, alles nachstellen und prüfen, ob der vordere Chrompfosten des Dreiecksfensters dort, wo er in die Tür eintaucht, mit schwarzem Acryldichtstoff abgedichtet ist.
  • Portrait de Andy
  • Absent
10 Oct 2010 14:33
damasta postete
renner postete
Den Dichtungen liegt eine ausführliche Einbauanleitung von Andreas Heene bei.Da kann nichts mehr schiefgehen.Also fröhliches Basteln.
Jürgen Renner
bei meiner lieferung war komischerweise keine anleitung dabei... wär jemand so nett mir die per email zu schicken? d.cote(at)gmx.com
dabei meine ich sie schon irgendwo gesehen zu haben (online? bei andy inner werkstatt?), aber ich weiß ums verrecken nicht mehr wo...
dank euch im voraus!
Ohmann! Die habe ich denen extra geschrieben und die ist sogar ins Englische übersetzt worden!
  • damasta
  • Membre elite
  • Membre elite
10 Oct 2010 14:23
renner postete
Jürgen Renner
  • Portrait de Jochen SM-13
16 Aoû 2010 19:20
Gibt es eigentlich ein Mittel um die Elastizität zu konservieren? Glycerin?
Keine Ahnung.
Hi Peter, Helge,
Wachse und Vaseline helfen schon ein wenig gegen die UV-Oxidation des eingebauten Gummis. Aber völliger Elastizitätserhalt ist so leider auch nicht möglich, die Sonne tut schon ihre Wirkung gegen die armen Schwefelbrücken.
Dunkel und locker lagern, wenn nicht eingebaut, der Tip von Andy ist jedenfalls gut.
Und mit dem Glycerin, da verwechselt Ihr ´was: das ist gedacht, um das Anbacken der Dichtung bei Nachtfrost zu verhindern.
Grüsse,
  • Sonja
  • Portrait de Sonja
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
12 Aoû 2010 10:27
ich bin super dankbar für diese repro. habe mich auch einer sammelbestellung aus der kurpfalz angeschlossen, damit martin weniger packen muss.
vielen dank dem club, und andy und auch allen andren, die hier mitgewirkt haben.
  • Portrait de Andy
  • Absent
10 Aoû 2010 17:29
Die Dichtungen am besten locker und dunkel lagern.
Aber auch dann keine 100 Jahre. Aber 20 sicher, denke ich mal.
  • Portrait de Helge
10 Aoû 2010 16:47
Ekki postete
Ich hoffe, die kann man lange gut lagern?
Hab nämlich welche gekauft, aber brauche sie auf Jahre überhaupt nicht ;)
Labellos?
Die Hirschtalg Stifte lassen sich gut über Jahre lagern. Kühl und trocken halt.
  • Portrait de Helge
10 Aoû 2010 16:45
Helge postete
Die sehen aus wie früher die Labellos.
Wieso früher? Gibt's keine Labellos mehr?
Doch. Aber die sind schlanker geworden. Ganz anders als wir. ;)
  • Portrait de Ekki
10 Aoû 2010 16:29
