Wir hatten das ja schon mal diskutiert, und die Clubleitung hatte nichts dagegen, wenn im geschlossenen Bereich die Teileliste gepostet wird.
Bei Interesse an Teilen würde es mich freuen, wenn der Buchstabe oder die Ziffer vor dem Teil mit angeben wird. Ich finde das dann schneller.
Bei einigen Teilen ist bereits die Teilenummer aus dem Ersatzteilkatalog mit angegeben. Damit weiss jeder sofort um was es sich genau handelt. Meine Bezeichnungen müssen nicht unbedingt mit dem Ersatzteilkatalog konform laufen
R) Hintere Schwingarme rechts und links mit Bremsträgern und Bremsbelägen mit Bremsscheibe
R) Radnabe komplett links und rechts
R) vordere Achshälfte mit beiden Schwingarmen(rechts und links)
R) Armaturenbrett (oben wo das Handschuhfach integriert ist) nicht gerissen
R) Hitzeschutzbleche unterm Auto (alle)
R) Hitzeschutzbleche aus dem Motorraum (Spritzwand)
R) fünf Felgen mit 25 Jahre alten Reifen (Zustand schlecht)
R) Belüfter Fahrerseite 5 407 680
R) Entfrosterdüsen für die Windschutzscheibe (Luftverteilung unter dem Armaturenbrett.) 5 407 466
R) Kabelbäume
R) (verkauft) Hydraulikleitungen von vorne bis hinten (die langen an der Fahrerseite)
R) Gebläse und Verteiler für den Innenraum 5 407 627
R) Handschuhfach
R) Hutablage mit Bezug (das bewegliche Teil) 5 403 823
R) Bodenblech unter dem Reserverad ODER Blech über dem Tank aus dem Kofferraum 5 406 014
R) Kühler
R) 2 Stück Kühlerlüfter
R) Halterung für Kühlerlüfter
R) Schalthebel mit der ganzen mittleren Konsole in dem er eingebaut ist
R) Luftfiltergehäuse mit Ansaugschlauch
R) für die mittlere Konsole die beiden Seitenflansche mit den Luftaustritt 5 408 532
R) gepolstertes Tragblech was unter das Armaturenbrett eingebaut wird 5 408 701
R) Schutzwulst unter diesem Tragblech 5 408 670
R) Auspuffkrümmer Europa Rechts und links (schon geschweisst)
R) Luftleitbleche für die vorderen Bremsscheiben
R) Hinteren Seitenfenster (getönt) rechts und links
R) verschiedene Metallrücklaufleitungen aus dem Motorraum
R) Verteiler im Innenraum für die Warmluft und die Kaltluft (Komplett) Keine Nummer (Seite 6-642/1)
R) Halterung für Radzierkappen an den Felgen 5 408 662
R) Dichtflansch zum Kotflügel 5408354 rechts und links
A) 1 x Blinker vorne
A) 2 x rotes Rücklichtglas
1) (verkauft) Höhenkorrektor vorne und hinten (hinten so gut wie nagelneu)
1) Bremsschläuche hinten
1) einzelne Manschette für Federzylinder vorne
1) (verkauft)Motorhalter rechts und links
1) Sicherheitsschieber
1) Verteilung der Hydraulik im Motorraum vom Bremspedal kommend
1) Bremspedal
1) (verkauft)Schlauchanschlussset des LHM-Behälters
1) (verkauft) Rücklaufschläuche
1) Ansaugschläuche LHM
2) Lenkungs Zwischenlagerung 5 406 877 Rechts und links
2) Lenkungshebel 5 406 871
2) Spurstangen Radnabe zur Lenkungszwischenlagerung 5 406 864 rechts und links
2) Getriebeseilzug zum Schalten 5 406 400
2) Bremssättel mit Belägen rechts und links
2) Plus- und Massekabel (Batterie und Getriebe)
2) Abdeckungen im Kofferraum für Höhenkorrektor und Scheinwerferverstellung
3) (verkauft) Trägerplatte für Druckspeicher und Pumpe sowie Kompressor
3) Handbremsanlage einschl. Beläge
3) Dichtungen von der Abdeckplatten und von der Karosserie zu den Kotflügeln "Zustand schlecht"
3) Kupplungspedal komplett
3) Halter für den Bremsspeicher
3) Tank- und Entlüftungsschlauch 5 406 039; 5 406 033;
3) Metallteil vom Tankstutzen 5 406 046 und 5 406 043
3) Tankklappe incl. Mechanismus 5 406 021 und 5 406 040
3) Batterieabdeckblech im Radhaus rechts
5) Frontscheinwerferdichtungen (naja)
5) Fensterdichtungen hinten rechts und links
5) Dichtung Dachkante Kofferraumklappe
5) vereinzelte Fensterdichtungen vorne
5) Dichtung Stoßstange hinten - unten zur Karosserie
5) Innenspiegel
5) große Gummiverbindung am Ventilator im Motorraum zum Innenraum
5) Regler 3 Stk. (Zustand unbekannt)
5) Schaltknauf "schlecht"
5) Lampenkabelbaum vorne
5) Kabelbaum links vorne in den Scheinwerfern
5) Lenkradverkleidung komplett einschl. der beiden Edelstahlzierleisten
6) Getriebehalter vorne (Querstrebe von einer Seite zur anderen)
6) Scheibenwischermotor mit Gestänge und Abdeckungsblech
6) eine von mehreren Metallrücklaufleitungen aus dem Motorraum
6) Fensterheber Fahrerseite ohne Motor
6) Fensterheber Beifahrerseite ohne Motor
6) Haltestange zwischen den beiden Scheinwerferhalterungen (über dem Kühler) 5 407 326
6) Lüftungsschlauch unter dem Amaturenbrett
6) hintere Traverse für das Getriebe
6) (verkauft) 2 x Metall-Kühlerschlauch von vorne nach hinten
6) Edelstahlzierleiste innen Beifahrertür oben mit Keder drunter
6) (verkauft) Zierleiste Beifahrerseite aussen mit Dichtgummi
6) beide dicken Türdichtungen unten
6) Entriegelungshebel für beide Türen (ummantelt) 5 408 741
7) (verkauft) Kofferraumschloss mit Schlüssel und Schnappschloss
7) alle Gummikühlerschläuche (alt)
7) Halter für Wasserausgleichsbehälter
7) Halter für Luftfilter
7) Ablaufschläuche hinten vom Dach in die Kotflügel rechts und links
7) Lautsprecher im linken Fußraum
7) Lautsprecher hinten rechts und links
7) Innengriffe aus Chrom der Türen rechts und links 5 408 742 und 5 412 987
7) Halterung auf den die Griffe an die Tür geschraubt werden 5 412 979
7) Türfangband (Türenzugbandgehäuse) 5 408 276 rechts und links
7) Fußablage (Chrom und Gummi) links neben der Kupplung
Seitliche Blenden der Mittelkonsole 5 408 508
(verkauft) Lichtmaschine
Innenverkleidung B-Säule
Zierleisten hinten innen (Fenster) beide
Kompletter Schraubensatz für eine Tür
Kardanwelle der Lenkung 5 406 825
schwarze Spritleitung von hinten nach vorne (lang)
Lenkung (Träger und Rohr mit Kugellager) 5 406 786 im Innenraum ohne Zündschloss (Zündschlosshalter aufgeflext)
Dichtring der Lenkung in der Stirnwand 5 410 642
Innenleuchte (Plastikteil leicht gerissen)
Fensterführung für die beiden vorderen Türen (kompletter Satz)
Fensterheberschalter (schlecht)
( verkauft)Amaturenbrett: weiche Blende links vom Lenkrad (Schutzwulst) 5 408 719
eloxierte Blende links des Instrumententrägers
Blende schwarz unter dem Amaturenbrett 5 408 708
(verkauft)Tankschloss mit Schlüssel
3 Chromspiegel (nicht Original)
9) Halter des Ölkühlers
9) (verkauft)Hupen
9) Fanfare
9) Gaspedal
9) Halter für die Kofferraumabdeckung einschl. Kofferraumlicht
9) Halter Benzinpumpe
9) Halter hinten für den rechten Stabi, der von der Achse kommt im Kofferraum (NOS)
9) Stossstangenhalter vorne rechts und links
9) Haubenschloss links und rechts inkl. Halter (zwei Federn fehlen)
9) 2 x Kotflügelhalter an der A-Säule (Dorn des Kotflügels)
9) 2 x Scharnier der Fronthaube
9) (verkauft)Holzbrett aus dem Kofferraum für Wagenheber und Werkzeug (Radschlüssel dabei)
10) DIRAVI-Lenkung komplett mit den Spurstangen zur Zwischenlagerung (Alugehäuse des abschraubbaren Deckels gerissen)
10) Stabilisator Vorderachse
10) Stabilisatoren Hinterachse einschl. Verbindungsflansch in der Mitte (Im Kasten hinter der Rückenlehne verbaut)
10) (verkauft)"komplettes" Gestänge der Höhenverstellung von vorne (Motorraum) bis hinten (Kofferrraum) einschl. Halter
10) Dachrinnenzierleiste rechts und links (dreiteilig) 5 408 649 (650) (651) (652); 5 408 664;
10) (verkauft) Einstiegsleisten in den Türen aus Edelstahl rechts und links 5 408 655
11) Handbremshebel Innenraum (Feststellbremse komplett) 5 407 061
11) optische verchromte Umrandung des Handbremshebels 5 408 506
11) (verkauft) Stossstangengummi vorne links (aussen) NOS 5 407 565
11) Wischerarme
11) Heizungsblende (Zierplatte für Rahmen) 5 405 040
12) fast alle Hydraulikleitungen Stahl "alle absolut in Ordnung ABER alt"
13) ( verkauft) LHM-Fass mit allen Anschlüssen + 2 Deckeln
13) Radabdeckung hinten rechts und links "schlechter Zustand"
13) Kugelförmiger Verschlussstopfen für den Wasserablauf in der Spritzwand 5 416 806
13) seitliche Erhöhung des Radioschachtes für ein Blaupunktradio
13) Chokezug komplett "Teile des Griffes abgebrochen" aber sonst benutzbar
13) (verkauft) Sonnenblenden
13) (verkauft)Edelstahlzierblech (kleines Teil an der Tür zwischen den Aussen- und Innenzierleisten
13) Relaisreihe mit vier orangen Relais
13) Relaisreihe mit vier grünen Relais
13) (verkauft) Aschenbecher vorne "Schließung aus Plastik einmal gebrochen"
13) Aschenbecher hinten rechts und links
13) Verlängerungskabel Antenne
13) Benzinleitung vom Tank zur Benzinpumpe alt
13) (verakuft) Unterdruckdose im Motorraum (sitzt am Ventilator)
13) Unterdruckschlauch von der Unterdruckdose zum Heizungsregler Innenraum
14) Handbremse rechts und links einschl. Beläge (gekauft für die DS. Müssten aber auch beim SM passen)
14) Bremssättel rechts und links einschl. Beläge (gekauft für die DS. Müssten aber auch beim SM passen)
15) 2 x Bremsscheiben vorne SM Gold "guter Zustand
15) 1 x Bremsscheibe vorne NOS nagelneu
15) 1 x Bremsscheibe hinten NOS nagelneu
