Question federkugeln
  • Portrait de Carsten
04 Mai 2006 22:52
wenn sie platt ist, ja. Es ist auch kein Antisink, such mal im ACC danach- sie heisst halt nur so. Sinkt er fix ab ? Wenn ja, neu, sonst, lassen.
Auch die innere Kugel hält länger als aussen, weniger Druckspitzen sind die Erklärung. Dann denke ich, dass alle ! Drittanbieterkugeln letztlich von van den Sanden aus NL sind, daher sollte ebay eine alternative sein.
Ich fahr selbst leicht modifizierte Komfortkugeln im XM, weil ich immer so weich und satt wie im SM sitzen will :-)
  • Portrait de klaus schwaller Auteur du sujet
04 Mai 2006 12:00
hallo leute , habe neben den 3 hinteren federkugeln noch eine 4. gefunden - wohl die antisinkkugel - die kann nur durch schonungslose demontage gewechselt werden - ist dies notwendig ????
01 Mai 2006 14:01
hallo helge , danke für den tip werde gleich bestellen !!
grüße ....
30 Avr 2006 22:43
Technisch verwandte, der XM. Der ist gut !
  • Portrait de Helge
30 Avr 2006 16:26
Hallo Klaus,
gute neue Federkugeln für den XM gibt es bei
www.f-w-meisen.de/
oder bei
Chris Osthues Tel. 01774075227
30 Avr 2006 15:24
wo bekommt man gute neue federkugeln für den XM ??
