Question Jaeger Zündung
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: Jaeger Zündung
17 Aoû 2016 20:03
Falls einer alle Jaeger- Zündungskomponenten in Top Zustand ohne Verteiler abgreifen will, ab Freitag Abend bei Ibäh gucken abs 20 Uhr.
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: Jaeger Zündung
05 Jui 2016 17:49
Also- keiner!
Gut, dann wieder ab ins Lager damit, bis alle Komponenten aufgebraucht sind am "Markt".
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: Jaeger Zündung
06 Mai 2016 11:51
Einen Ligier- SM.
ich fahre Lumi Performance, drum ist die JZ über.
Entscheidet Euch jetzt, bevor dei Teile alle sind.
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: Jaeger Zündung
06 Mai 2016 10:44Andy écrit: Hallo Leute, ich habe eben meinen IE Jaegerverteiler aus dem Lager geholt und den Verteiler (IE) rückgebaut. Es stehen die unten aufgeführten Teile zur Verfügung, alles keine 500km gelaufen, die JZ war mit meinem IE nicht kompatibel.
- Modul mit Kühlrippen und Heene- Spezialhalter, der rückseitig auf den Spulenhalter passt. Da dran ist auch eine Elektronik, die das Zündimpuls halbiert für den Drehzahlmesser.
- Zündspule mit Halter
- Kabelsatz
- Sensorplatte
- Halter Zündkappe (die beiden Kunststoffhalter mit Schrauben)
- Adapterring Alu der Kappe
- Verteilerkappe fast neu
- Verteilerfinger, fast neu
- Deckel über Kondensatorgehäusen
- Magnetrotor
Zustand heenetypisch, sauber, perfekt und ohne Macken. Wenn wer den ganzen Satz will, packe ich den zusammen und schick ihn zu, alternativ Ibäh oder Clubzeitung. Das sind die spezifischen Jaeger- Teile zu verkaufen, den überholten IE Verteiler muss ich als Reserve behalten. Man hätte damit für die Jaegerzündung auf Jahre hinaus die Ersatzteile. Bitte um Höchstgebot.
was für einen IE hast du denn , wenn die zündung nicht kompatibel ist ????
- volker
- Hors Ligne
- Modérateur
Re: Jaeger Zündung
06 Mai 2016 09:06
für ernsthaft interessierte könnte ich auch eine komplette Jaeger Anlage samt IE Verteiler - nach Jaeger Umbau noch nicht benutzt
anbieten
anbieten
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platine
Jaeger Zündung
05 Mai 2016 22:15
- Kabelsatz
- Sensorplatte
- Magnetrotor
- Kabelsatz
- Sensorplatte
- Magnetrotor
