Question Biete Auspufftrompete / Auspuffblende rechts
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: Biete Auspufftrompete / Auspuffblende rechts
12 Jui 2020 11:23 - 12 Jui 2020 11:27SM Fan MUC écrit: Na dann bleibts wohl erst mal so. Keine Ahnung, wie es passiert ist, war.schon vor dem Verladen so. Wir konnten den Motor übrigens nicht starten. Insofern wäre hochpumpen nicht möglich gewesen.
Hochpumpen (vorne UND hinten) bei nicht funktionierendem Motor ist doch trotzdem möglich. Vorraussetzungen: dichter Hydraulikkreislauf. funktionierende Pumpe, ausreichend LHM, Deuckschraube SW12 festgezogen. Nebenaggregatwelle vorne trennen, Antriebsriemen zur Pumpe entfernen, kräfti
gen Akkuschauber mit dort angeschlossener geeigneter Riemenscheibe nehmen und mittels Riemen mit der Pumpenscheibe verbinden, dann Elektro-Gas geben und kräftig gegenhalten => nach ca. 20 - 30 sec. ist die Karre oben UND man kann lenken, ohne sich das Lenkrad zu zerstören.
Hat bisher immer geklappt, egal ob SM, CX oder GS.
- Hors Ligne
- Membre platine
12 Jui 2020 11:17Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Hors Ligne
- Membre platine
12 Jui 2020 09:01 - 12 Jui 2020 09:02Der Amboss ist ne dicke Stange mit einer gedrehten, schräg angeschweißten Platte oben druff.
Tsts....immer diese Gig- Fraktion....
- Hors Ligne
- Membre platine
11 Jui 2020 23:26Versuch es doch mal auf die beschriebe Weise und berichte. Viel Glück/Erfolg!
- SM Fan MUC
- Hors Ligne
- Membre senior
11 Jui 2020 22:25Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Hors Ligne
- Membre platine
11 Jui 2020 21:30 - 11 Jui 2020 21:31Die gibt es in F neu, glaub um die 120€. Ich habe hier einen Spezial- Amboss zum Ausrichten und auch die Kenntnis der einschlägigen Blechverarbeitung. Allerdings SO hinüber hatte ich auch noch keine. Aber schätze, das Ausrichten kommt zeitlich teurer als ein Neuteil.
- SM Fan MUC
- Hors Ligne
- Membre senior
11 Jui 2020 10:17 - 11 Jui 2020 10:17ich nehme mal an, die gibt es nicht mehr oder?
Gruß Jörg
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platine
12 Sep 2015 21:06 - 12 Sep 2015 21:12Braucht noch jemand eine hintere rechte Auspuffblende ? Ist innen etwas angefressen, aber das sieht man unterm Auto nicht. Die Endspitze ist in gutem Zustand. Klarerweise muss man die auch mal polieren....
P.S. Ich hab nur noch genau diese eine übrig...
