Question schlechter Warmstart beim ! Einspitzer !
- Ulli_39
- Hors Ligne
- Admin
Re: schlechter Warmstart beim ! Einspitzer !
05 Jui 2026 09:54 - 05 Jui 2026 09:55
In meinem Heimatort gibt es eine Anlage der ehemaligen BP-Ruhr-Raffinerie mit riesigen Tankanlagen. Das Größte unabhängige Tanklager Deutschlands. Dort sieht man Tankwagen aller Markenhersteller ein und ausfahren. Ob Aral, Shell, Jet, Total oder eine freie Tankstelle – an der Großanlage zapfen alle das exakt gleiche Endprodukt.. !
Grüße aus RE
Grüße aus RE
- Hors Ligne
- Membre platine
03 Jui 2026 18:59
Lohnt immer, den besseren Fusel zu nehmen, am besten wäre Flugbenzin.
Kunz sagt auch, Schell sei beim SM das beste mit dem wenigsten Dreck drin.
ich tanke bei meinem BMW 440ix im Regelfall auch immer die Superplus- Qualität. Läuft schöner, braucht weniger.
Beim Diesel übrigens ähnlich.
- Matthias_H2
- Hors Ligne
- Membre elite
03 Jui 2026 18:05
Dass der Sprit heute nicht mehr das ist, was er in den Siebzigerjahren war, ist ein bekanntes Phänomen. Heutiges Super und Super Plus neigt deutlich mehr zu Dampfblasenbildung als der Sprit vor 50 Jahren. Ich tanke deshalb bei meinen Oldies, die besonders warm unter der Motorhaube werden, immer Aral Ul tra oder Shell V-Power. Die enthalten ein Additiv, das Dampfblasenbildung wirkungsvoll vermeidet. Ein interessanter Nebeneffekt ist auch, dass diese Spritsorten über lange Jahre zündfähig bleiben. Mein SM i.e. stand 15 Jahre in der Ecke, ohne bewegt zu werden. Vorher hatte ich mit Aral Ultra vollgetankt. Der SM sprang an, als ich ihn nach dieser langen Zeit wieder in Betrieb genommen habe. Auch Aral, mit denen ich vor der Wiederinbetriebnahme gesprochen hatte, meinten damals, dass aus ihrer Sicht der Sprit noch zündfähig sein müsste.
Also ruhig ein bisschen mehr beim Tanken ausgeben. Es lohnt sich. Zumindest beim SM.
- Hors Ligne
- Membre platine
26 Mai 2026 13:16
Auch mal einen Blick auf die Zündung werfen: Zündspule oder Verteiler heiß? bei elektronischer Zündung sind die Zündmodule auch Temperatursensibel......
- Hors Ligne
- Membre platine
24 Mai 2026 04:13
Dampfblasen auch beim IE nur wegen Kreislauf und Pumpe besser wegzubekommen
- CSM Stefan
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
23 Mai 2026 22:23Kurze Frage:
Hast Du ihn mit etwas Gas angelassen? Kann auch beim Einspritzer Wunder bewirken.
Ich habe ein wenig länger abkühlen lassen und dann beim dritten "Orgelkonzert" dann auch mal das Gaspedal betätigt. Hatte den Eindruck, das es hilft. Wie schon beschrieben ist dies für mich neu und ich suche nach einer Erklärung, denn in d. letzten 20 Jahren funktionierte das alles anstandslos ohne irgendwelche Kniffe. Möchte diesen Zustand gerne wieder herstellen.
@Andy
Ich dachte das Thema "Dampfblasenbildung" wäre eher eines was für die Vergaser relevant ist. So habe ich es jedenfalls früher hier gelesen und interpretiert. Irre ich da?
- SerieMaserati
- Hors Ligne
- Membre junior
23 Mai 2026 11:35
Kurze Frage:
- Hors Ligne
- Membre platine
23 Mai 2026 06:50 - 23 Mai 2026 15:50
Dampfblasen. Tank superplus. Isolier die Leitungen zu den ie Ventilen mit Armacell. Bei Heisstart mehrmals Schlüssel drehen ohne Anlasser damit Kühler Sprit per Pumpe nach vorne kommt.
- citroen23
- Hors Ligne
- Membre elite
22 Mai 2026 22:38 - 22 Mai 2026 22:40
Falsche Luftansaugung von irgendwoher (wenn der Motor warm ist). Wenn es kalt ist, verschwindet es wieder. Dichten alle Schläuche dicht ab? (mit Klemme)
- CSM Stefan
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
22 Mai 2026 21:36
Hallo geschätzte IE - Erfahrene,
vielleicht bringt mich euer Schwarmwissen weiter. Folgendes Problem hat sich auf d. Rückfahrt vom int. Treffen NL gezeigt. Wenn ich einen kurzen Pausen-Stopp und dafür d. Motor aus mache, nachdem ich schon länger gefahren bin und d. Motor auf Betriebstemperatur ist, dann hatte ich gestern u. heute erstmals erhebliche Schwierigkeiten die Maschine wieder zu starten. Orgeln war notwendig bis zu 3 mal. Das kenne ich bisher so nicht. Bis zum letzten Jahr sprang d. Motor immer sofort an, auch wenn es richtig heiß war.
Jetzt die Frage aller Fragen. Was könnte die Ursache sein beim Einspritzer, d. d. Unterschied zwischen warm und kalt macht? Nach einigen Minuten Standzeit und dadurch abkühlen (auch mit geöffneter Motorhaube) startete er dann wieder mehr schlecht als recht. Wenn er läuft, dann läuft er ohne Probleme, geht wirklich gut.
Kraftstoffzufuhr - könnte da ein Fehler vorliegen? Einige Schläuche wurden erneuert. Zündung? Springt nicht auf Anhieb an, weil etwas zu heiß ist od. Zündunke nicht stark genug? Ende letzten Jahres wurden d. Kerzen (anderes Modell) gewechselt und Zündung eingestellt (in NL). Zündzeitpunkt lt. Werkstatt C.S. i.O. Zündspulen erschienen mir auch nicht zu warm. Temperatursensor? Habe vor kurzem d. Kabelbaum für d. Einspritzung ersetzt.
Gibt´s ähnliche Erfahrungswerte und Lösungsideen?
