Question Ölwannenerweiterung einbauen
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: Ölwannenerweiterung einbauen
04 Avr 2026 10:31Siehe Beitrag #10Wobei mir eine Kühlung lieber wäre, wenn man im Stau steht- da hat noch keiner was erfunden.
- Baerentier
- Hors Ligne
- Membre elite
02 Avr 2026 23:06Wobei mir eine Kühlung lieber wäre, wenn man im Stau steht- da hat noch keiner was erfunden.
Stimmt, aber wenn die Fuhre mal richtig heiß ist und draußen hat es mehr als 30 Grad, ist so eine Ölwannenerweiterung vielleicht doch eine Unterstützung. Und ich achte bei allen meinen Autos, dass ich das Öl warm fahre, ehe ich aufs Gas latsche. Also mindesten 8-10 km und erst dann geht es los
- Hors Ligne
- Membre platine
02 Avr 2026 15:47Andreas
- Matthias_H2
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
02 Avr 2026 15:05 - 02 Avr 2026 15:06Da der Volumenstrom des Öls konstant bleibt, der durch den Motor gepumpt wird, verbleibt bei vergrößerter Ölwanne wegen der größeren Ölmenge im Fahrbetrieb mehr Öl im Ölsumpf, das sich dort abkühlt. Der tiefer liegende Ölwannenboden unterstützt die Kühlwirkung noch etwas, weil er besser im Fahrtwind liegt, als ohne Ölwannenerweiterung. Nachteil: Es dauert länger, bis das Öl betriebswarm ist.Aua, ich würde nur immer 20/50 nehmen, aber siehe dazu den anderen Fred.
Ist denn rechnerisch irgendwie nachvollziehbar, warum die größere Ömenge besser kühlen soll?
Ob sich der Aufwand wirklich lohnt, kann ich nicht sagen. Temperaturprobleme hatte ich mit meinem SM nie. Die Ölwannenerweiterung habe ich eingebaut, weil ich sie rumliegen hatte.
Fahre übrigens auch 20W50. Meistens Liqui Moly Classic Oil oder Rektol. Ist m.E. für 70er-Jahre Klassiker am besten, da moderne Öle Zusätze enthält, die älteren Motoren nicht gut tun.
- CSM Stefan
- Hors Ligne
- Membre elite
01 Avr 2026 22:43Bei dem Ölkühleradaptersatz (99079) handelt es sich um zwei Adapter, um einen zeitgemäßen Ölkühler von ISA Racing einzubauen. Dieser hat gleiche Maße wie das Originalbauteil, jedoch genormte Anschlüsse. Dafür wird der Adaptersatz benötigt.
Viele Grüße, Christof
Thema Ölkühler, ist schon etwas her www.citroensmclub.de/club/index.php/de/f...326-oelkuehler#71032
bspw. erhältlich: www.isa-racing.com/PRO-LINE-OElkuehler-Serie-6/S613 od. fmic.eu/de/139946-ol-kuhler-setrab-proli...-se-50-613-7612.html
- Baerentier
- Hors Ligne
- Membre elite
01 Avr 2026 19:39Ob eine größer Menge Öl die Kühlung verbessert kann ich als Laie nicht wirklich erklären, aber offenbar bringt die Ölwannenerweiterung laut den Erfahrungsberichten hier doch eine Verbesserung.
Das Umwickeln des Fächerkrümmers hat mein Schrauber aufgegeben, weil zu wenig Platz und den Motor rausnehmen ist mir dann doch zu viel Aufwand.
Grüße an die Runde 😊
- Baerentier
- Hors Ligne
- Membre elite
01 Avr 2026 19:33 - 01 Avr 2026 19:40Hannes
- Hors Ligne
- Membre platine
01 Avr 2026 18:00Ist denn rechnerisch irgendwie nachvollziehbar, warum die größere Ömenge besser kühlen soll?
- Ulli_39
- Hors Ligne
- Admin
01 Avr 2026 17:55das Castrol 10W60 fahre ich seit Jahren auch in einem XJS V12 Motor und seitdem keine Temperaturprobleme mehr.
Hochsommer Provence, meine Frisur sitzt, der Motor fühlt sich wohl
- Baerentier
- Hors Ligne
- Membre elite
01 Avr 2026 17:08Grüße
Hannes
- Matthias_H2
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
01 Avr 2026 11:05 - 01 Avr 2026 11:07Matthias
- Hors Ligne
- Membre platine
31 Mar 2026 22:28das mit dem Adapterzweck wusste ich tatsächlich nicht. Shit happens!
Ölkühler: Altes Problem mit diesen Spezialanschlüssen. Ich meine auch mal wo gesehen zu haben, dass es Adapter für die Anschlüsse direkt am Ölkühler wo gibt. Abseits davon scheint es auch Ölkühler zu geben in F mit den "alten" sprich komischen Anschlüssen. Man muss halt, wenn Ersatz ansteht, genau schauen, was man am besten besorgt- und je nach Anschlussversion an die Ölkühlerschläuche denken, damit die dann auch auf die neue Version richtig passen.
@ Hannes: Bei Deiner Version von Motor- einfach die Ölwannenvertiefung drunterschrauben, das schadet echt nicht. Ich hab auch die vom Club, die ist prima gemacht. Die Wanne hängt dann unten 1cm weiter raus und besser im Luftstrom, das ist auch recht nah bei er Vorderachse, ich habe noch nie von wem gehört, der damit wo aufgesessen wäre.
- Baerentier
- Hors Ligne
- Membre elite
31 Mar 2026 20:07danke für Eurer Feedback. Da ich einen IE habe ich wohl schon die kleineren Filter. Und da mein Ölkühler noch seine Arbeit tut (ich werde ihn mal ordentlich reinigen lassen) brauche ich auch kein Neuteil.
Werde mich also mal mit der Ölwannenerweiterung begnügen
Jetzt muss es nur noch schöner werden und der Schnee ab 500 m samt Salz wegschmelzen
LG aus der Alpenrepublik
- Christof
- Hors Ligne
- Membre elite
31 Mar 2026 16:36Viele Grüße, Christof
- Hors Ligne
- Membre platine
31 Mar 2026 13:33Andreas
- Baerentier
- Hors Ligne
- Membre elite
30 Mar 2026 20:01Der Sommer kommt ja wieder und daher wird das Thema der Temperatur wieder akut.
Ich habe eine vielleicht blöde Frage:
Im Club gibt es neben der Ölwannenerweiterung mit Ring Nr. 99080 auch einen Ölkühler Adapter Satz Nr. 99079. Brauche ich beide Teile für einen Umbau? Wohl nicht, oder? Wofür ist der Ölkühler Adapter Satz
Danke
Hannes
- Baerentier
- Hors Ligne
- Membre elite
27 Déc 2025 16:08Da meine Frage nie wirklich beantwortet wurde, beantworte ich sie jetzt:
Die Ölwannenerweiterung lässt sich relativ problemlos einbauen, wenn man das linke Flammrohr abbaut. Dauer insgesamt ca. 3 Stunden. Zwei Stunden muss man für Ab- und Anbau des Flammrohres rechnen, da hier wegen festgerosteter Muttern und 5 mm dünner Stehbolzen große Vorsicht angesagt ist. Flamme und Rostlöser helfen aber.
Vielen Dank Hannes
- Matthias_H2
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
18 Déc 2025 16:15Die Ölwannenerweiterung lässt sich relativ problemlos einbauen, wenn man das linke Flammrohr abbaut. Dauer insgesamt ca. 3 Stunden. Zwei Stunden muss man für Ab- und Anbau des Flammrohres rechnen, da hier wegen festgerosteter Muttern und 5 mm dünner Stehbolzen große Vorsicht angesagt ist. Flamme und Rostlöser helfen aber.
- Baerentier
- Hors Ligne
- Membre elite
16 Aoû 2025 21:15Habe gestern und heute in Summe 500km bei durchschnittlich 33 Grad ohne Probleme auf Landstraßen und kleiner Ortsdurchfahrten überstanden. Also keine Staus und kein Stadtverkehr. Das stimmt mich wieder etwas zuversichtlicher, denn Städte möchte ich mit dem SM im Sommer tunlichst vermeiden. Bleibt dann nur mehr das Risiko auf Autobahnen in einen Stau zu geraten. Auch die meide ich auch meisten, außer es sind weitere Anfahrtsstrecken notwendig oder es geht in den Urlaub
Vielen Dank für Eure Berichte und Ratschläge
Hannes
- Hors Ligne
- Membre platine
15 Aoû 2025 15:17So hat er 40 min Autonbahnstau bei 30 Grad erfreulich problemlos überstanden… würde ich aber nicht nochmal machen.
