Question Federkugelfrage
  • TilDS
  • Portrait de TilDS
  • Membre elite
  • Membre elite
Re: Federkugelfrage
14 Mai 2023 15:56
bei hartem Federn sind die Kugeln immer das erste - bei geplatzten Membranen "fehlt" dann aber ploetzlich ein halber Liter LHM - falls die Kugeln genug Druck haben, ist abschmieren auch immer ein guter Tip, vor allem nach langer Standzeit (das ist bei meiner leider oft der Fall) - Til
  • Portrait de Andy Auteur du sujet
Re: Federkugelfrage
10 Mai 2023 16:51
Die Diagnoseart kam vom damaligen Müllerati, heute Trompeter, glaube ich.
Der SM kam mir vorne so hart gefedert vor, daher habe ich gefühlt. Natürlich ohne Fingerabdrücke im Motorraum zu hinterlassen.
Andreas.
  • Portrait de CSM Stefan
  • Membre elite
  • Membre elite
Re: Federkugelfrage
10 Mai 2023 15:16
Andy, ich nehme an das war eine Zufallsdiagnose, weil du zufällig die Kugeln im Motorraum berührt hast? Wie käme man sonst dazu, anlasslos so etwas festzustellen? Oder hast du einen Anlass gehabt die Temperatur zu prüfen? Auf alle Fälle interessant, deine Beobachtung bzw. Feststellung.
  • Portrait de VolkerA
Re: Federkugelfrage
10 Mai 2023 09:57 - 30 Oct 2024 10:44
Federkugelfrage
10 Mai 2023 09:19
Komisch an meinem IE: Nach dem Fahren war die rechte Federkugel kalt, die linke heiß. Normal heißt das, dass bei der kalten die Membrane geplatzt ist und die Kugel vol LHM ist, das kühlt.
Nach Ausbau dann Drucktest der Kugeln- Beide 30 ATÜ, was natürlich auch zuwenig ist, aber wie ist das dann mit kalt-warm erklärbar?
Ich habe die Dinger mal eingeschickt, aber so ganz erklärlich ist mir das alles nicht. Habt Ihr da ne Peilung, was das sein kann?
