Question Hydraulische Scheinwerferbetätigung
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: Hydraulische Scheinwerferbetätigung
18 Avr 2023 20:38Andreas
Ressort de Commande d'AccélérateurRéférence DA1136
- Czajkowski
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
18 Avr 2023 14:10Jürgen
- Hors Ligne
- Membre platine
18 Avr 2023 13:59Wer will einen SM, der von Kabelbindern zusammen gehalten wird? Das sind gebau die Sorte SM, die den teils schlechten Ruf der Zuverlässigkeit bedingen. Macht die Autos halt gescheit! Das Schwarmwissen dazu ist hier doch abrufbar.
Nix gegen Kabelbinder für Notreparaturen unterwegs!
- Hors Ligne
- Membre platine
18 Avr 2023 11:02Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Czajkowski
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
17 Avr 2023 13:00Jürgen
- Czajkowski
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
13 Avr 2023 16:32das Bild täuscht etwas, durch die Abwicklung der beiden Rundungen damit die Brille auf die Zylinder passt ( diese stehen ja v-förmig zueinander) liegt sie beim Foto nicht plan auf. Ich habe die Rundungen um eine Knarrennuss mit 19mm Durchmesser bündig gebogen. Die Brille geht mit leichter Spannung auf die Krägen . Man hat sogar das Gefühl als würde sie einrasten. Die Zylinder stehen jetzt optimal und die Stangen gehen zentrisch rein. Die Feder hat dann wirklich nur die Aufgabe der Sicherung.
Jürgen
- Hors Ligne
- Membre platine
13 Avr 2023 15:04ok, wenn die Brille passt. Meine sind allerdigns kraft handwerklicher Übung noch etwas gleichmäßiger in den Rundungen, aber das kannst Du sicher noch anpassen. Die Rundungen sollten halt gut am Zylinderkragen anliegen, leicht auf Spannung, also nicht wackeln.
Wenn man den Brillenhaken noch nicht wo seriell kaufen kann, müsste den mal einer machen in Serie, oder? Ich aber nicht. Denn das Set fehlt bei sehr vielen SM, bei meinen damals auch, ich habe es dann aus Restteilen irgendwelcher Kleinteilelieferungen rekonstruiert, die ich mal kiloweise gekauft habe.
Und Jürgen- sehr gut, dass DU dran bleibst und den SM wieder vervollständigst! Halbe Sachen werden nämlich oft nix, und viele Leute- vor allem "Spezialisten" aus Werkstätten verlässt bei solchen Detaisl immer die Lust.
- Czajkowski
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
12 Avr 2023 20:44vielen Dank. Der Brillenhaken ist schon fertig und zZt mit einem Draht gesichert.
Jürgen
- GeroldRöben
- Hors Ligne
- Membre elite
12 Avr 2023 15:15Ich bestell die mit und sag dir Bescheid wenn die da ist.
- Czajkowski
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
12 Avr 2023 12:03das ist eine gute Idee. Ich würde auf jeden Fall eine Feder nehmen. Den passenden Edelstahldraht habe ich noch und werde mir eine „Brille“ biegen. Dann warte ich auf Rückmeldung. Viele Dank,
Jürgen
- GeroldRöben
- Hors Ligne
- Membre elite
12 Avr 2023 11:42die Feder hat der französische Club, ich muss da eh die Tage bestellen. Wenn du willst, bestell ich dir eine mit, kostet unter 10 €.
- Hors Ligne
- Membre platine
- Hors Ligne
- Membre platine
- Hors Ligne
- Membre platine
12 Avr 2023 09:49Drahtbrille ist zum Schutz vor Seitlicher Verschiebung, Erhöhung der vorderen Befestigung zum Schutz von Senkrechter Verschiebung!
Viel erfolg
- Hors Ligne
- Membre platine
- Hors Ligne
- Membre platine
- Czajkowski
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
11 Avr 2023 20:57Jürgen
- Hors Ligne
- Membre platine
11 Avr 2023 20:48Andreas
- Czajkowski
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
11 Avr 2023 20:31Jürgen
- Czajkowski
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
11 Avr 2023 20:28Jürgen
