Question Lenkung beim IE tropft
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: Lenkung beim IE tropft
25 Fév 2025 20:02Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ernie
- Hors Ligne
- Membre elite
24 Fév 2025 11:48 - 25 Fév 2025 13:49Insgesamt war alles eigentlich nicht besonders schwierig bis eine Kleinigkeit beim Zusammenbau.
Das werde ich dann mit den Fotos als kleines „Tutorial“ posten...
Vis dahin hier ein interesaanter kleiner Film zum Innenleben der Diravi:
- Hors Ligne
- Membre platine
23 Fév 2025 20:26Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- TilDS
- Hors Ligne
- Membre elite
19 Fév 2025 19:55Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Hors Ligne
- Membre platine
15 Fév 2025 08:24 - 15 Fév 2025 08:24Carsten
- TilDS
- Hors Ligne
- Membre elite
14 Fév 2025 20:44Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platine
14 Fév 2025 07:57Andreas
- Hors Ligne
- Membre platine
14 Fév 2025 07:28Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ernie
- Hors Ligne
- Membre elite
13 Fév 2025 19:55Hast du das schon gemacht Carsten?
Bekomme ich den Kolben wieder easy rein und alles wieder easy zusammen?
Möchte nur sichergehen…
(Und wie gesagt, am liebsten die o ringe/ „kolbenringe“ wechseln …)
- Hors Ligne
- Membre platine
13 Fév 2025 17:02Carsten (Praktiker)
- Ernie
- Hors Ligne
- Membre elite
13 Fév 2025 15:38 - 13 Fév 2025 15:44danke für deine Antwort,
ich meine den Zylinder vom Steuerkolben...auch Präzisionsschieber / Nockenbremse genannt, unter Nr. 16 von der Zeichnung die ich beigelegt habe.
(Der Kolben der durch die Fliehkraftregelung / druck die Herzscheibe bremst)
Ich habe auch nochmal ein Bild angehängt, die zwei Muttern vorne möchte ich öffnen und den "Zylinder" abziehen....
(Auch komplett ausgebaut möchte ich da nicht bohren wenn der Kolben noch drin steckt....)
Meinst du auch dieses Teil?
Bei "Lenkkopf" denke da eher an das Gehäuse wo die Lenkwelle reingeht... das möchte ich nicht öffnen
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platine
13 Fév 2025 14:35Den lenk- Kopf abmachen hab ich mal vor Jahrzehnten gemacht, da fielen irgendwelche Lagernadeln heraus. Bloß nicht im eingebauten Zustand. Hol sie raus, beim Einbau dann richtig kalibrieren, siehe SM Wiki.
Das Röchrchen unten drin ist meist eingeschnürt an der Verschraubung. Es gibt für deren Ersatz ein Teil beim Daniel Kunz, das besser ist. Wie normale Verschraubung. Das Plaste- Dichtteil im Loch des Rüchrchens musste rausbohren mit gefettetem Bohrer, damit nix reinfällt. Artikel im Clubjournal.
Ansonsten Tauschlenkung und machen lassen bei Citrotech glaube ich.
- Ernie
- Hors Ligne
- Membre elite
13 Fév 2025 10:33ich möchte das schlechte Wetter nutzen um mein leicht undichtes Rilsanröhrchen / Leckage Leitung Steuerkolben eindlich richtig zu reparieren,
also ausbauen, ausbohren und einmal richtig machen:
Hierzu möchte ich den "Zylinderkopf" Nummer 16 abnehmen (2 Muttern) und dann auch den Zylinder abziehen an dem der Stopfen sitzt.
Am liebsten im eingbauten Zustand, denn mein SM fährt nach viel justage perfekt geradeaus, da möchte ich nicht nochmal neu justieren....
Die technische Zeichnug ist nicht sehr detailliert, daher die Frage:
- Hat das schonmal jemand so gemacht, gibt es etwas Spezielles zu beachten?
Ausserdem würde ich gerne in dem Schritt die O Ringe / Dichtungen tauschen:
Gibt es hierzu eine Liste der benötigen O Ringe / Dichtungen, zusätzlich zu Nummer 17 und 25 von der Zeichnung?
Danke für eure Tipps und wertvollen Erfahrungen!
LG!
Ernst
- Hors Ligne
- Membre platine
18 Avr 2020 10:12Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platine
18 Avr 2020 09:56Das war der Druckregler, der zu wenig Druck durchließ. Verschleiß oder was auch immer. Ggf mal neu kalibrieren mit neuen Einstellscheiben.
Der Sicherheitsschieber links im vorderen Radhaus unterm Bremsspeicher kann in fotgeschrittenem Alter auch mal spinnen. Vor Allem, wenn man irgendwas an der Hydraulik geändert hat, und der dann in minimal anderem Druckbereich läuft. Den gäbe es aber glaub ich noch ab und an mal neu. Der Schieber "schiebt" bei fortschreitendem Verschleiß nicht mehr und hängt.
Sind halt alte Autos.
- Hors Ligne
- Membre platine
17 Avr 2020 20:54Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Axel F.
- Hors Ligne
- Membre elite
17 Avr 2020 11:48Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Hors Ligne
- Membre platine
17 Avr 2020 11:26Habe ich auch noch nicht gehört, dass sich die Lenkung dauerverhärtet.
Das müsste dann ja schon ordentlich klemmen, damit die schweren Bleiklumpen freiwillig aussen hängenbleiben. Auch noch beide gleichzeitig?
Da kommt ja auch kein korrosionsförderndes Wasser ´rein...
- Hors Ligne
- Membre platine
16 Avr 2020 22:05Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platine
16 Avr 2020 20:55Wenn, dann müsste der FKR aber auf der Achse hakeln- evtl eingelaufen? Oder hast Du ih mit Dichtpaste eingebaut und innen ist Überschuss rausgequollen?
