Question verbrauch
  • Portrait de citroenist
  • Membre elite
  • Membre elite
Re: verbrauch
10 Oct 2018 09:09 - 10 Oct 2018 09:51
Auf der Ennstal Classic, einer zeitweise als Straßenrennen zu bezeichnenden Rallye, hat mein SM beim Jagen von 911ern ab 16l/100km (bergauf auch 20l) verbraucht, aber das war mir meinen Spaß und die Frustration der Porschepiloten allemal wert. Einige haben mich sogar wegen des Tempos und v.a. der Straßenlage des SM angesprochen, schließlich sieht man nicht oft einen SM quer ums Eck kommen. Sonst ist er mit 11 bis 13l zufrieden.
  • Portrait de Baerentier
  • Membre elite
  • Membre elite
Re: verbrauch
09 Oct 2018 22:58
Ich fuhr heuer im Sommer mit dem SM ca. 1440 km von Österreich (Burgenland) nach Norditalien in die Gegend von Valdobbiadene (Prosecco kaufen :whistle: ) und fuhr größten Teils Autobahn, im Schnitt wohl 130km/h denn ich hatte es nicht eilig.10,52 l/100km (nur Autobahn) bis 12,85 (hügelige und kurvige Landstaße und Autobahn gemischt samt 6 Kartons Prosecco und Gepäck).
SM BJ 1973 IE.
Nachdem wir in Österreich bei einem als Oldtimer zugelassenen Fahrzeug zu einem Fahrtenbuch :woohoo: verpflichtet sind (wird beim TÜV geprüft), weiss ich das genau.
Hannes
  • Portrait de Iolo
  • Membre elite
  • Membre elite
Re: verbrauch
09 Oct 2018 17:49
Vielleicht sollte man Vergaser m/o Automatik und Einspritzer nicht in einem Topf verwerfen.
Ich führe ein penibles Tanktagebuch aller meiner Fahrzeuge.
Mein höchster Verbrauch beim IE war mal 15,88 Liter - Autobahn immer über 180 km/h, dann zwei Runden auf der Nordschleife und wieder zurück.
Wenn ich wirklich piano fahre, also in dem Modus wo man eigentlich keinen SM braucht, laufen auch mal nur 11,2 - 11,4 Liter durch.
Auf über 31.000 km habe ich einen Durchschnittsverbrauch von inzwischen 12,91 l/100km bei überwiegend zügiger Fahrweise.
  • Portrait de Andy
Re: verbrauch
08 Oct 2018 20:41
Die 12,5 krieg ich aber im Automatic Vergaser Sm kaum durch.
  • Portrait de klaus schwaller
Re: verbrauch
08 Oct 2018 19:27
wenn die werksangaben beim versager schon 12,5 liter sind , sagt das für die praxis schon alles.
  • Membre elite
  • Membre elite
Re: verbrauch
08 Oct 2018 18:35 - 08 Oct 2018 19:03
Autorevue Test 1971
mpg.webix.co.uk/
So ist es einfacher !
Re: verbrauch
08 Oct 2018 18:16
typical mpg 20 (14,1 litres/100 km)
calculated (DIN)mpg 25,2 (11,2 litres/100 km)
overall mpg 17,9 (15,8 litres/100 km)
grade of fuel premium 4-stat(min 98 RM)
so steht im autocar
  • Membre elite
  • Membre elite
Re: verbrauch
08 Oct 2018 17:43
15,8 mpg wären ca. 18,5l/100km !
Re: verbrauch
08 Oct 2018 13:57
nein , die umrechnung wurde schon gemacht!!
  • Portrait de Jochen SM-13
Re: verbrauch
08 Oct 2018 13:06
Verbrauchsdiskussionen sind in Autoforen ja immer die allerheissesten :-)
Hier also mein heisser Beitrag:
- Andy´s "So um 11-12 maximal" - schaffe ich nicht. 12-13 eher.
- Andy´s "16L sind zuviel" - stimme ich zu, könnte höchstens bei reinem Stadtverkehr und ansonsten >> 130 km/h sein
- Klaus´ ":fuel cons. overall mpg 15,8 l /100 km" - wenn "mpg" denn "miles per gallon" sind, dann sind 15.8 mpg vielleicht 14.8 L/100 km
  • Membre elite
  • Membre elite
Re: verbrauch
08 Oct 2018 12:44 - 08 Oct 2018 12:45
Eine sehr beliebte Variante, die Internisten sind da besonders erfinderisch! Bei uns Urologen ist es die Spermaqualität die immer weiter heruntergeschraubt wird. Mit einem heute normalen Spermiogramm warst Du vor 30 Jahren nur mitleidigen Blicken unsererseits ausgesetzt. Also eigentlich der negative Gleichmachertrend. Schuld ist aber die WHO. Die setzt die Standards fest.
Re: verbrauch
08 Oct 2018 09:58
ich habe da einen alten artikel aus autocar 23. august 1973 ausgegraben::fuel cons. overall mpg 15,8 l /100 km,und damals war der SM neu. interessant daß uralte autos jetzt weniger verbrauchen sollen. vielleicht ist es wie in der medizin::wenn man die blutdruckgrenzen nach unten setzt hat man mehr patienten!!!!!!!!!!!!
  • Portrait de D.Trompeter
  • Membre elite
  • Membre elite
Re: verbrauch
08 Oct 2018 06:27
Prüfe den Lufttemperaturfühler, Volllastschalter, daß wäre das einfachste.
  • Portrait de Andy
Re: verbrauch
07 Oct 2018 16:46
Also egal wo, 16L sind zuviel.
So um 11-12 maximal.
Hast Du das Werkstatt- Handbuch? Nimm die Tabelle der Überprüfugn der EInspritzung und miss das alles an den angegebenen Pins durch mit einem Multimeter, dann kommt irgendwo die Ursache.
Re: verbrauch
07 Oct 2018 16:12
das ist zu ungenau!!im stadtverkehr gut,bei 130 auf der autobahn zuviel!!und mit einem durchschnitt kann man nichts anfangen!!
  • sperandio
  • Portrait de sperandio Auteur du sujet
  • Membre senior
  • Membre senior
verbrauch
07 Oct 2018 15:30
ich habe derzeit einen Verbrauch von 16 liter /100 es ist ein IE was kann dich prüfen um den Fehler zu finden ?
