Question Zündspule Kurzschluss: Welche Kaufen?
- Ernie
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
Re: Zündspule Kurzschluss: Welche Kaufen?
07 Mar 2017 10:04 - 07 Mar 2017 10:08Ich habe eine ältere Lumi mit 2 Modulen, die Module sind komplett Alu Silber, also keine Performance....
Danke!
- Hors Ligne
- Membre platine
06 Mar 2017 18:50Nur die Lumenition Performance, oder die Thor-Zündung vertragen dieses Überbrücken: Die normale Lumenition wird dabei wahrscheinlich überlastet! Da lege ich nicht meinen Hund für ins Feuer! Das kann ins Auge gehen!
- Ernie
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
06 Mar 2017 17:40Werde dann auch mal testhalber zum Starten die Widerstände überbrücken -
wenns das bringt werde ich die "Bielsche Relais WIdersdtnds Überbrückung" einbauen!
Werde berichten!
LG Ernst
- Hors Ligne
- Membre platine
01 Mar 2017 13:11Achim écrit: Kauf doch einfach ein paar alte blaue (Made in Germany) beim Schrotter, die halten ewig. Kann man ja auch schwarz lackieren:), sind kostengünstig und qualitativ in Ordnung
Eine Zünspannungsanhebung während der Anlasser läuft war zumindest im Schaltplan nie vorgesehen, die These mit dem zunehmenden Widerstand bei Erwärmung des serienmäßigen Vorwiderstand halte ich doch für gewagt, die dürfte schon wenige Sekunden nach einschalten derZündung erreicht sein....
Ich habe die Bosch- Merak Zündung im Automatic drin, aber mit Widerständen für die Startanhebung. Funzt pfenninggut.
- CSM Stefan
- Hors Ligne
- Membre elite
01 Mar 2017 11:46seit letztem Jahr sind diese bei mir drin. Bosch 0221119031.
- Hors Ligne
- Membre platine
01 Mar 2017 09:02Eine Zünspannungsanhebung während der Anlasser läuft war zumindest im Schaltplan nie vorgesehen, die These mit dem zunehmenden Widerstand bei Erwärmung des serienmäßigen Vorwiderstand halte ich doch für gewagt, die dürfte schon wenige Sekunden nach einschalten derZündung erreicht sein....
- Hors Ligne
- Membre platine
01 Mar 2017 08:36Andreas
- Iolo
- Hors Ligne
- Membre elite
28 Fév 2017 23:46Ernie écrit:
Schwanke gerade zwischen blauer Bosch und blauer Beru zs172 ohne Vorwiderstände... oder doch Relaisschaltung....?
Mal drüber schlafen!
Vorsicht! Bosch lässt die blauen Zündspulen in Brasilien nachfertigen.
Google mal ein bisschen, da gibt's haufenweise Einträge über mangelnde Qualität.
- Hors Ligne
- Membre platine
28 Fév 2017 18:39oder Geiz ist geil?
- Ernie
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
28 Fév 2017 18:14 - 28 Fév 2017 18:37Die orginal Citroen Widerstände sollen ja wohl mit Hitze arbeiten - wenn kalt wenig Widerstand,
viel Funke beim Start, dann bei Wärme Widerstand und Schutz vor zu viel Spannung...
Habe jedenfalls auch Bob Stewart angerufen:
- Nur die Schwarzen Lumi Module sind performance Module soll ich allen SM lern ausrichten!
Auch wenn zwei Module nicht immer Performance! Ist wohl ein SM Club fake news
- Er meine hauptsache insgesamt min. 3 Ohm Widerstand - egal ob mit oder ohne Vorwiderstand
- Aber; er meinte auch es gibt im Moment riesige Qualitätsprobleme bei Zündspulen, viel Kopierte auf dem Markt, nichts in Deutschland produziertes.... beru wäre nicht schlecht....
- Hors Ligne
- Membre platine
28 Fév 2017 17:30Das bringt es wirklich!!!
- Ernie
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
28 Fév 2017 14:53"Blaue Bosch oder besser nicht? Bob Stewart, der die Lumenition vertreibt, versicherte mir, dass die blauen Bosch-Zündspulen mit der normalen Lumenition problemlos zu verwenden seien. Zur Sicherheit solle ich den Innenwiderstand noch einmal messen, wenn dieser nicht unter 2,7Ohm liege, sei alles in Ordnung."
Die Blaue hat 3,2 Ohm...
Bringt der Vorwiederstand überhaupt was? Doch nur wenn man extra Zündstrom (Echte 12V) beim Anlassen zwischenschaltett oder?
Oder ists sogar effektiver ohne WIderstand mit der blauen??
Oder geht einfach beides??
- Hors Ligne
- Membre platine
28 Fév 2017 13:35Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Hors Ligne
- Membre platine
28 Fév 2017 13:29Wenn Du den Standardverteiler mit zwei aktiven Spulen hast, kannst Du einfach die "blaue" Bosch Spule ohne Vorwiderstand nehmen.
Ich fahr die mit einer Bussmann Zündung (Einfachverteiler auf 6 Zylinder)
Die läuft bei mir mit doppelter Beanspruchung völlig problemlos, hatte ich noch dringehabt nachdem ich auf eine Flamethrower Spule umgebaut hatte, die dann irgendwann einen internen Kurzschluss entwickelte und zu unklaren Motoraussetzern führte. Unterwegs auf das uralte Teil umgesteckt und dann so seit Jahren gelassen...
- Ernie
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
28 Fév 2017 12:21 - 28 Fév 2017 12:23Bei meinen beiden modernen Valeo Zündspulen piepst der Durchgangsprüfer zwische Masse und allen drei Steckern!
Also interner Kurzschluss- die wohl werden auch deshalb heiss und streiken nach einer Weile im Stadtverkehr...
Erstz muss her - möchte evtl. die rote Bosch 0221119030 mit 1,8 Ohm verbauen, Valeo Vorwiderstand hat 0,9 Ohm, würde Ich weiterverwenden.
Habe die Lumi mit den 2 Modulen drin, Luminition empfiehlt 2,4 - 3,5 Ohm gesamtwiederstand, müsste also passen?
Meine Fragen an die Experten:
- Ist die rote Bosch empfehlenswert?
- Stimmen meine Zahlen zum Vorwiederstand oder brauche ich neue mit 1,8 ohm?
Ich möchte die beste Lösung um nicht wieder bald Ärger zu haben,
daher vielen Dank für eure Tipps und Ratschläge!
LG Ernst
