Question Soundoptimierung Edelstahlauspuff
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: Soundoptimierung Edelstahlauspuff
10 Mar 2017 21:21Andreas
- Baerentier
- Hors Ligne
- Membre elite
10 Mar 2017 18:55Die Frage nach Originalität ist halt so ein Thema. Dann fallen leider viele Dinge flach: LED in den Armaturen, neue Klima, ......
- Iolo
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
09 Mar 2017 23:33Aber wenn jemand die ANSAs in Inox haben will, dem kann geholfen werden : Klick mich
- Baerentier
- Hors Ligne
- Membre elite
09 Mar 2017 22:08Hannes
- Dom
- Hors Ligne
- Membre junior
09 Mar 2017 11:22Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Hors Ligne
- Membre platine
09 Mar 2017 10:04Andreas
- Hors Ligne
- Membre platine
08 Mar 2017 21:54Carsten
- Hors Ligne
- Membre platine
08 Mar 2017 21:30ABSOLUTER SCHROTT!
- Baerentier
- Hors Ligne
- Membre elite
08 Mar 2017 20:43 - 08 Mar 2017 20:44Wie viel DB entwickelt der SM mit diesen Brachialtröten? 140?
- Ernie
- Hors Ligne
- Membre elite
07 Mar 2017 16:52www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/citr...a/606147394-223-1151
LG Ernst
- Hors Ligne
- Membre platine
06 Mar 2017 22:12Hast Du die Rohre so eckig egebaut wie auf dem Bild weiter oben?
Also, meine V erbindungsrohre sind eben formgepresst bei Kübler und schön entlang des Abgsasstromes. Vielleicht iees das? Musst halt mal meinen IE hören. Hat aber keinen GIG- Stempel aufm Auspuff.
- Hors Ligne
- Membre platine
05 Mar 2017 09:29 - 05 Mar 2017 09:33Oder kanns auch an der Modereinstellung liegen?
Die hinteren Töpfe sind bei mir nicht geändert worden.
Achja- und der IE von einem nördlichen Mitgleid, der den damals auch bei Kübler hat amchen lassen, trötet genauso wie meiner. Würde sagen, liegt am Umbau. GIG, oder?
:evil:
- Iolo
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
05 Mar 2017 00:15isch abe eine IE.
Edelstahlwolle ist natürlich drin.
Bin heute noch mal 200 km gefahren. Sound hat sich stabilisiert - passt soweit.
Aber die Lautstärke... wie gesagt i bisserl mehr und ich wär glücklich.
Weißt du was über die Endtöpfe?
Hab's mit dem Billig-Endoskop probiert, da kann man aber nicht viel erkennen.
Da muss ich wohl Pionierleistung erbringen und den Dinger einfach den Bauch aufschneiden und reinschauen. :lol:
- Hors Ligne
- Membre platine
04 Mar 2017 16:04hast Du einen Vergaser Sm oder einen IE?
Beim IE geht der auspuff soundmäßig richtig los, so ein richtig reißendes Geräusch.
Bei meinem Vergaser blubbert er nur schön wie ein Ami.
Ichd enke,d er sound ist auch abhängig von der Gemisch- Aufbereitung.
Edelstahlwolle hast Du in den Topf schon rein, oder?
Wenn Du nach Luzern mitfährst, kannst Du Dir ja mal den Sound bei mir anhören.
- Hors Ligne
- Membre platine
03 Mar 2017 23:17Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Iolo
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
03 Mar 2017 22:10 - 03 Mar 2017 22:12Umbau war relative problemlos. Für die Biegung der Rohre habe ich mir eine Rohrbiegemasschine aus China für 70 € rausgelassen.
Hat nach etwas Übung einwandfrei funktioniert. Die Lochrohre müssen aber mit Sand der entsprechenden Körnung gefüllt werden.
Einzig das Zuschweißen der einzelnen Luken war etwas heikel. Bei der Herstellung wird der Mantel wohl gestreckt, daher ist das Blech unterschiedlich dick. Letztendlich war aber wieder alles dicht (mit Druckluft und Priellösung überprüft).
Nach dem Einbau dann der erste Start und Ausfahrt.
Hmm, da habe ich mir mehr erwartet.
Von 1000 - 3000 U/min klingt es eher dumpf aus dem Rohr, ab 4000 dann trompetet er dann ganz anständig.
Aber halt nicht wirklich viel mehr wie vorher.
Offensichtlich habe schon einen halbwegs optimierten Serientopf gehabt.
Wirklich gebracht hat es was für die Leistungsentfaltung, untenrum geht er jetzt deutlich besser.
Leistungsverlust ist obenrum auch keiner feststellbar - Testlauf bis 220 km/h (GPS) problemlos bestanden.
Alles in Allem hat sich dann also doch gelohnt. Mir ist er aber immer noch a bisserl zu leise.
Eine ANSA-Anlage will ich wegen der Optik nicht.
Da bleiben ja nur noch die beiden Endtöpfe.
Hat die schon jemand aufgeschnitten bzw. weiß wie die drinnen ausschauen. Gibt's da noch Potential?
Wie gesagt nur wg. der Lautstärke, das Klangbild ist soweit in Ordnung.
- Hors Ligne
- Membre platine
01 Jan 2017 19:26 - 01 Jan 2017 19:29Der macht Auspuffe für alles. Fächerkrümmer, Tank für den Z1 von BMW, auch mal Gitterrohrrahmen für 300SL und so Zeug. Also eher die höherweretigen Dinge.
Achso ja, meine beiden Sm geschweißt hat er auch. Einzelteile der Gurtumlenkung der SM Exportgurte, Stoßstangenhalter in Edelstahl, Restaurierungen von SM Stoßstangen, perfektes ausbeulen von Zierteilen...
Nur alles eben nicht für lau.
- Hors Ligne
- Membre platine
01 Jan 2017 18:34Oder macht den Umbau sonst noch jemand auf Bestellung?
Danke, Mathias
- Hors Ligne
- Membre platine
03 Déc 2016 14:11Aber ich habe die Rohre echt nur in den beiden Außenkamjmern gemacht udnd en Rest gelassen. Da Kübler aus Bad Tölz auch Ferrari- Auspuffe und sowas macht, hat der das m.E. damals richtig eingeschätzt, um den satten Sound zu erzeugen. Das ganze Geraffels auf den Bildern da unten mit Rohren in der Mittelkammer und in den Mitteldämpfern führt m.E. weder zu Sound noch zu Leistungssteigerung.
Vor allem hat mir der Kübler die neuen Rohre eben rund gemacht, damit das Abgas besser naus kommt.
Bei der Version da unten kommt man vermutlich aufs gleiche Ergebnis, wie wenn Du in den Mitteldämpfer eine Kartoffel reinsteckst.
- Iolo
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
02 Déc 2016 20:16Ich dachte der ganze Bericht inkl. Bilder ist von Andreas.
Trotzdem scheinen die Inox-Töpfe innen unterschiedlich zu sein.
Auf einer Messe habe ich in einen dort ausgestellten Quertopf mit einer kleinen Taschenlampe reingeleuchtet, da konnte man auch die Lochrohre sehen
