Question Wie identifiziere ich SM-Federkugeln ?
  • TilDS
  • Portrait de TilDS
  • Membre elite
  • Membre elite
Re: Wie identifiziere ich SM-Federkugeln ?
18 Jui 2024 01:36
Falk Lehmann hat jetzt Nachbaumembranen aus Gummi nach Originalrezept (ich glaub noch nicht online) - die weissen (Desmopan) Membranen reissen halt nach einigen Jahren dort, wo sie gewalgt werden - dafuer sind sie dicht und werden nicht wie manche Gummimembranen aufgeloest/klebrig - ich habe jetzt alle Kugeln mit Membranen von Falk machen lassen und werde berichten - Til
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Uwe.v11
  • Portrait de Andy
13 Jui 2024 16:43
Bei meinem Automatic sind die geschraubten seit 2005 drin und noch gut, beim IE muss ich so alle 5-7 Jahre mal tauschen. Denke, hängt von den Membranen ab.
  • H_SM7203H
  • Portrait de H_SM7203H
  • Membre senior
  • Membre senior
13 Jui 2024 09:10
Welche Lebensdauer haben denn moderne Kugeln bei H-Fahrzeugen, die man wenig bewegt, wenn man sie regelmässig "nachbedruckt"?
  • Portrait de Andy
12 Jui 2024 21:38
Naja, kann man machen. Aber sinnvoll eigentlich nur bei geschraubten Kugeln, die man auch auseinandernehmen und mit neuer Membran bestücken kann.
  • H_SM7203H
  • Membre senior
  • Membre senior
12 Jui 2024 13:11 - 12 Jui 2024 13:13
Bei meinem SM sind moderne Federkugeln drin, die ich am Wochenende bei federkugel.de mit Nachfüllventilen bestücken lasse. Man kann mit dem SM dort hinfahren und drauf warten/ zusehen. Ich gehe davon aus, daß das unkompliziert funktioniert.
  • Portrait de Baerentier
  • Membre elite
  • Membre elite
29 Déc 2023 22:21 - 29 Déc 2023 22:22
ha, also doch nicht nur meine Erfahrung. Bei mir waren die Kugeln nicht einmal neu lackiert..... Werde sie nach Holland schicken
Danstr post=92444 userid=11963 AHi,
ich habe tatsächlich auch keine guten Erfahrungen mit dem Kugelinstandsetzer gemacht den du hier erwähnst.
Wie du schon schriebst, ziemlich kostspielig, wäre allerdings kein Problem wenn die Qualität dann passen würde.
nei mir war die neulackierung unbefriedigend aber darüber lässt sich streiten. Fakt war dann, dass die Kugeln nach einigen Monaten wieder undicht waren. Ich habe sie dann zurück geschickt und bekam die Antwort, dass bei ihm alles dicht sei. Na ja bei mir und auf meiner Textband sind sie eben nicht dicht und die Soße Suppe ohne Ende.
Ende vom Lied war dann, dass ich die neuen ungetrennten Kugeln eingebaut habe, um Ruhe zuhaben.
Ich würde allerdings gerne die Originale drin haben. Daher würde mich auch interessieren wer hier der Profi in Sachen Spheres ist.
schöne Grüße
Daniel
Dernière édition: 29 Déc 2023 22:22 par Baerentier. Raison: ha, also doch nicht nur meine Erfahrung. Bei mir waren die Kugeln nicht einmal neu lackiert..... Werde sie nach Holland schicken
  • Portrait de Andy
25 Déc 2023 08:13
Sehe es wie Jürgen. Dass die Kugeln undicht sind kenne ich überhaupt nicht.
Wenn man neue Manschetten kauft- die von Falk Lehmann sollen die besten sein.
  • Czajkowski
  • Portrait de Czajkowski
  • Membre premium
  • Membre premium
24 Déc 2023 16:13
kurz vor Weihnachten noch eine Antwort.
Ich vermute mal das die Federzylindermanschette undicht geworden ist. Es ist zwar vorne eine Faltenbalgmanschette die extrem lange hält, im Gegensatz zu hinten die Rollmanschette.
Aber sie wird im Alter am Fuß porös. Da befindet sich eine Spange die den Lagerbecher mit der Kugel und der Federzylinderstange zusammenhält. Diese Spange drückt ( besonders in Hochstellung) in den unteren Rand der Manschette bis diese dann an der Stelle aufplatzt. Somit ist der Weg frei für die LHM Flüssigkeit um dort auszulaufen und nicht in den Rücklauf gedrückt zu werden. In dem Abdeckblech von Federzylinder und Stabilager befindet sich von unten ein großer Gummistopfen. Den mal rausziehen und mit dem Finger reinfühlen, wahrscheinlich ist er dann grün gefärbt und nass.
Viel Erfolg, Jürgen
  • Danstr
  • Portrait de Danstr
  • Membre senior
  • Membre senior
24 Déc 2023 15:17
Hi Joachim,
Dass die Kugel undicht ist, siehst du an der undichten Kugel… lol
es suppt eben aus dem Trennbereich zwischen den beiden Kugelteilen und das vor allem im Betrieb, wenn der Druck aufgebaut wird.
Das mit der Pfütze kenne ich übrigens auch. Ich glaube bei mir kommt das vom rechten Federbein aber ehrlich gesagt bin ich da auch ein wenig am rätseln. Bin mal gespannt was die Profis hier dazu zu sagen haben. :-)
Daniel
  • Joachim
  • Portrait de Joachim
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
24 Déc 2023 14:46
Eine Frage.Wenn eineKugel undicht ist,liegt dann ein LHM Pfütze unter dem Wagen.Ich fahre stelle den Wagen ab und am nächsten Tag auf der batterieseite ist ne Pfütze.
Joachim
  • Danstr
  • Membre senior
  • Membre senior
24 Déc 2023 01:17
Cool. Danke. Werde es dort versuchen.
Grüße, Daniel
  • Portrait de Andy
23 Déc 2023 17:33
Das war klar- ich meinte, ob Du bei Citrotech die Dinger gemacht kriegst, die Holländer sind recht viv in solchem Zeug.
  • Danstr
  • Membre senior
  • Membre senior
23 Déc 2023 12:43
Nein, federkugel.de
  • Portrait de Andy
23 Déc 2023 12:34
Citrotech?
  • Danstr
  • Membre senior
  • Membre senior
23 Déc 2023 12:31
schöne Grüße
Daniel
  • TilDS
  • Portrait de TilDS
  • Membre elite
  • Membre elite
28 Oct 2023 14:55
Der Franzose kann mit den nicht-SM Kugeln wahrscheinlich auch nichts anfangen - auch bewzweifle ich sehr, dass die das selber machen, also werden die die Kugeln auch einfach weiterschicken - zumindest bekommst Du wahrscheinlich die richtigen zurueck und schlimmstenfalls kommt dann halt der Alteilpfand dazu - ist immer noch billiger als ein Satz Federn/Stossdaempfer fuer jedes "normale" Auto - viel Erfolg - Til
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Baerentier
  • Membre elite
  • Membre elite
27 Oct 2023 16:58
Also ich kann und gebe immer nur meine persönlichen Erfahrungen weiter. Werde ich aber nicht mehr, wenn jede Kritik als Bashing empfunden wird. Soll halt jeder selbst seine Erfahrung machen. Und ja, Lehrgeld kommt vor und hält man auch aus. Sonst sollte man keine alten Autos fahren.
Werde noch einmal nachfragen lassen, was bei meinen Kugeln gemacht wurde.
Werde die Kugeln zum "Franzosen" schicken. Die waren immer voll ok (auch nur meine persönliche Erfahrung und keine Lobhudelei .... Ist das eigentlich das Gegenteil von Bashing??)
  • Portrait de Andy
27 Oct 2023 12:24 - 27 Oct 2023 12:26
200 pro Klicker muss mit Membran sein. Normal macht der übrigens auch gleich Befüllventile druff, die man selber nachfüllen kann. Das und Neubefüllen hat bei meinen SM hinten € 80/je Kugel gekostet, das finde ich jetzt nicht überzogen- ich muss da Christof beipflichten.
Problem ist, wie Du Dich nennst "technsicher Laie". Ist DeiN Spezialist auch einer? Wenn dem so sein sollte- Du bzw Dein "Spezialist" hätte die Kugeln ja vorher mal prüfen können, zumindest auf die Stoßdämpferbauart. Und dann dem Federkugel.de schicken und ggf. bitten umzurüsten oder andere zu suchen. Wenn Du dem einfach Deine Kugeln zum Überholen mailst, überholt der die. Aber Du kannst ihm nicht vorwerfen, dass die Kugeln nicht lilagelbgrün gestreift zurückkommen, wenn Du das vorher nicht angeschafft hast.
Ansonsten- man kann den Kram neu kaufen.....
www.franzose.de/de/Alle/Alle/Stossdaempf...ederkugeln/ANR33220/
www.franzose.de/de/Alle/Alle/Stossdaempf...ederkugeln/ANR33221/
Je Klicker ca. € 133.- Was würde ich machen: 4 alte Schmodderkugeln suchen und die als Pfand gegen neue SM Kugeln schicken. Also theoretisch, denn ich habe keine alten Kugeln, sind alle schon überholt für screw and drive.
Wir haben leider alle etwas Lehrgeld hinter uns.
  • Portrait de Jochen SM-13
27 Oct 2023 11:43
200 Euro pro Kugel - war das Füllen und Membranwechsel, oder ggf.  noch Entrosten und Dämpfer-Check/-Korrektur?
  • Christof
  • Portrait de Christof
  • Membre elite
  • Membre elite
27 Oct 2023 11:29
Das kann ich keinesfalls bestätigen, viel mehr das Gegenteil: kompetent, freundlich, angemessenes Preis-Leistungsverhältnis. Wartezeit kann man nicht immer ausschließen, halte ich aber für zweitrangig. Bevor du hier zum Bashing ausholst, it needs two to Tango.
