Question Bessere Bremsen
- Absent
- Membre platine
Re: Bessere Bremsen
27 Fév 2017 13:01 - 29 Nov 2020 17:19Andreas
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: Bessere Bremsen
27 Fév 2017 09:49Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: Bessere Bremsen
27 Fév 2017 08:29 - 27 Fév 2017 08:31Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Absent
- Membre platine
Re: Bessere Bremsen
14 Mai 2016 14:27 - 14 Mai 2016 14:29Übrigens haben alleine schon die heutigen Bremsklötze keine ABE. Die originalen mit Asbest sind nimmer zugelassen zum Verkauf, und die asbestfreien sind nicht mit ABE.
Was ist mitd er Edelstahl Auspuffanaage? Den Zündungen?...
Ich fände den Umbau hoch interessant. Aber das mit den 5 Löchern auf 6 Bolzen ist Schrott. Wenn müsste man sich da Scheiben mit richtigen Maßen fräsen lassen. Aber lasst den Peterle mal den Proto bauen, den Rest sieht man dann.
ABS dazu wäre dann geschickt.
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: Bessere Bremsen
14 Mai 2016 14:11das ist doch ein rein teutonisches Problem. Bei Euch ist doch erst mal alles verboten was nicht ausdrücklich erlaubt ist... Sonstwo geht das.
Und um das dann auch in Deutschland zu legalisieren, kann man ja sowas wie eine TüV-Abnahme machen.
- SyMpa
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: Bessere Bremsen
14 Mai 2016 09:28das Abschleifen des Bremssattels führt zu Bruchgefahr und Erlöschen der Betriebserlaubnis
unabhängig davon, dass das Teil ohnehin keine ABE für den SM hat.
P.Biehl écrit: Vielleicht kann man ja den Sattel außen dünner gestalten: 5mm weniger wären schon ausreichend.
- citroen23
- Hors Ligne
- Membre elite
Re: Bessere Bremsen
13 Mai 2016 21:24 - 13 Mai 2016 21:38P.Biehl écrit: Die Scheiben sind jedenfalls Standardteile zu 95 Euronen pro Stück. Man muß nur innen die 6 Löchla neigebohr, da okinool nur 5 drin sind.
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: Bessere Bremsen
13 Mai 2016 18:45Vielleicht kann man ja den Sattel außen dünner gestalten: 5mm weniger wären schon ausreichend.
- Absent
- Membre platine
Re: Bessere Bremsen
13 Mai 2016 15:21Andreas
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platine
