Question Laufbüchsen
- Absent
- Membre platine
Re: Laufbüchsen
10 Jan 2016 19:36Mit den Ämtern hier- man darf eben nicht obrigkeitshörig sein, sondern muss Kompetenz zumindest vortäuschen und selbstsicher ggü den Schnullis auftreten, dann ziehen die nämlich meist den Schwanz ein. Hatte letztes Jahr eine Bauabnahme bei den Ossis. Hat einer ein Geländer moniert. Hab ich gesagt, dass er versäumt hat, den Passus 3 der DIN 08/15 Teil 5 zu berücksichtigen, danach ginge das so seit 2011. Hab nichts mehr gehört davon! Freigabe kam.
Oder mit den Breitfelgen bei meinem BMW. TÜV meinte bei Abnahme, dass ich die Radläufe bördeln solle. Hab ich gesagt, mach ich nicht, nicht okinool! Ich käme dann immer mit den alten Felgen zum TÜV. Hat er Schultern gezuckt und gestempelt.
Man darf sich einfach nicht ins Bockshorn jagen lassen.
Klaus- wenn Du die richtigen Unterlagen mit allen Normenauszügen etc zusammensuchst, bekommst Du irgendwie sicher eine Anmeldung hin. Der TÜV hat den Scheiss mit den platzenden Silikon Brustimpllantaten doch auch zugelassen, da kann doch eine SM Felge kein Problem sein!
Amalgam: Das Zahnarzt- Spuckwasser muss hierzulande tatsächlich als Sondermüll entsorgt werden. Aber im Mund darf man es haben, das Quecksilber.
Loide- werdet endlich subversiv! Es ist höchste Zeit dafür.
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: Laufbüchsen
10 Jan 2016 18:49Ich habe Deutschland und seine Bürokratie erlebt und möchte dort nicht mal begraben sein. Wahrscheinlich bräuchte ich dort wegen meiner Amalgamfüllungen eine Entsorgung im Sondermüll mit Stempel und Tüv...
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: Laufbüchsen
10 Jan 2016 18:09Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: Laufbüchsen
10 Jan 2016 17:46Regembeau:
und Sars:
Beide Kolben sind leichter als die okinoolen, daher sollte immer nachgewuchtet werden.
Ich habe natürlich mit der Motronic bei niedrigen Drehzahlen einen runderen Motorlauf, deshalb habe ich auch die Schwungscheibe innen ausdrehen lassen, damit sie weniger wiegt. Dadurch im Zusammenspiel mit den leichteren Kolben und der leichteren Wurbelkelle dreht der Motor flinker hoch.
- Absent
- Membre platine
Re: Laufbüchsen
10 Jan 2016 15:16 - 10 Jan 2016 15:18Die Verdichtung ist nur von 9,3 auf 9,7 angehoben!
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: Laufbüchsen
10 Jan 2016 14:59 - 10 Jan 2016 15:00Vielleicht verwirbelt das anders, aber so viel ?
Vermutlich wurde hier der Kopf schonmal geplant, und in Summe ist es jetzt einfach zu viel.
Dasselbe Problem hat der E-Type, wenn man bei 9:1 den Kopf 1/10el plant, klingelt er. Die Konstruktion ist schlicht ausgereizt.
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: Laufbüchsen
10 Jan 2016 13:00Fahre das Teil halt mit der Motronic...
Geht wie Schmitts Katze!
Werde nun den Normalo-Motor mit 0.3 Überdruck fahren. Mal sehen was bei rumkommt!
Andys Vorsicht ist übertrieben: Die Kolben hat der alte Regembeau noch entwickelt und die sind von Woessner gefertigt. Auch ist das heutige Benzin wesentlich besser als das Damalige. Keine Angst Junx!
Nur muss die Kurbelwelle wegen des wesentlich geringeren Kolbengewichtes dynamisch nachgewuchtet werden, mit Meistergewichten.
- Absent
- Membre platine
Re: Laufbüchsen
10 Jan 2016 11:51 - 10 Jan 2016 11:52erstens ist nicht alles, was Regembeau heute macht gut.
Zweitens muss das mit den höheren Kolben nicht gehen. Ich habe z.B. an meinem läppischen BMW M10 Motor 2 Liter Bj 1967 wegen fehlender Verfügbarkeit der Flachkolben die TISA Kolben mit höhererm Boden einbauen lassen, damit etwas höherer Verdichtung. Erfolgt ist: Der Motor klopft und klingelt. Ich musste die Zündung böse zurücknehmen und immer den Tank jedes Mal mit Oktanbooster verbessern. jetzt läuft er aber nimmer gut und das Startverhalten ist verschlechtert. Letztendlich muss eine höhere Zylinderkopfdichtung rein, um das zu minimieren, alternativ könnte ich auf Doppelvergaser umrüsten mit unsicherem Ergebnis, weil das bei einem Automatic nicht vom Werk angeboten war. Oder alles wieder raus und Kolben oben abdrehen und feinwiegen lassen.
Die Autokonstrukteure sind schon nicht ganz so blöde, wie Ihr und Regembeau meint. Und Alfieri hat sicher das Maximum geholt bei gebrauchstauglichem Laufverhalten.
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: Laufbüchsen
10 Jan 2016 10:36Carsten
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: Laufbüchsen
10 Jan 2016 09:39Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Robin Visser
- Hors Ligne
- Membre elite
Re: Laufbüchsen
10 Jan 2016 07:41 - 11 Jan 2016 09:01Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Absent
- Membre platine
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: Laufbüchsen
09 Jan 2016 15:35www.citrosars.nl/winkel/product-categori...-schakel-mechanisme/
Mathias
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platine
Laufbüchsen
09 Jan 2016 13:10Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
