Question Green Mamba
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: Green Mamba
25 Sep 2019 15:13Wenn ich nur an das Thema mit den hinteren Federzylindermanschetten denke!
- KR-GE-70H
- Hors Ligne
- Membre elite
Re: Green Mamba
25 Sep 2019 14:22Info aus der NRW-Landeshauptstadt.
D.S. hat laut Eigenauskunft seit ca 3 Jahren neue Schläuche mit besserem Material welches nachhaltiger seinen Dienst verrichtet.
Einer davon kommt bei mir vorne rein. Einer in der Kofferraum.
P.S.
Andy: Das ganze Leben ist eine Inspektion und der Riss kam unvermittelt, unmittelbar und lag unten und damit außerhalb des Sicht & Fühlbereiches.
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: Green Mamba
25 Sep 2019 12:03Wichtig ist: Die alten Originalschläuche haben es hinter sich!
Das einzige Material, was LHM hält ist das Gummi namens PERBUNAN
Ja keine Schläuche mit Gewebe wickeln! Sieht man kein Leck, keine Alterung!
Für den Rücklauf vom Druckregler nach unten zum FKR habe ich aber wg hoher Druckbelastung auf Empfehlung gekunzt und einen Benzin/Ölschlauch mit Gewebe und Einlegefeder verwendet. Siehe Clubzeitung.
Sagmal- die Risse hat die Werkstatt/ der Spezialist bei der letzten inspektion nicht gesehen?
- KR-GE-70H
- Hors Ligne
- Membre elite
Re: Green Mamba
25 Sep 2019 10:36 - 25 Sep 2019 10:37Die Repro weist anscheinend nicht die Beständigkeit des Originals auf. Sie hielt ca. 5 Jahre.
Daß sie an der oberen Bördelung platzte ist evtl auch der Tatsache geschuldet, daß diese noch massiver ausgelegt ist als ihr Pendant unten an der Pumpe.
Auch hier sieht man deutliche Alterserscheinungen.
Praxistip für Reparaturen unterwegs: Wer ein Teppichmesser o. Zange dabei hat kann den Schlauch kürzen.
Über die Jahre ist er aber wahrscheinlich so ausgehärtet, daß man ihn nicht wieder über den Knubbel oben am Reservoir bekommt.
Daher besser direkt 2ten Schlauch, Feuerzeug oder Wasserkocher mitnehmen.
Gibt es mittlerweile Alternativen mit beständigerem Material?
Hat sich der transparente PVC-Schlauch bewährt?
Ich hatte damals einen Schlauch mit gleichen Dimensionen incl. Textileinlage überziehen wollen.
Dies scheiterte an der zu großen Bördelung am Filter, oben.
Andere Erfahrungen?
- D.Trompeter
- Hors Ligne
- Membre elite
Re: Green Mamba
09 Avr 2015 06:42Das ist originell - original find ich besser...........MaTHias écrit: Finde ich spontan recht cool...
Sassen:
5772 Anschaugschlauch SM Hydraulikpumpe 120 mm 18,75 €
Grüsse
Dirk
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platine
- Hors Ligne
- Membre platine
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: Green Mamba
27 Fév 2015 20:52 - 27 Fév 2015 20:53Will sagen, Armut macht erfinderisch
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: Green Mamba
27 Fév 2015 20:31Carsten écrit: Er will ja vermutlich auch erstmal gucken, ob die Pumpe noch saugt und ob da Luft mitkommt und so.
Für ein paar Wochen ist das so ok. Ich bin so, zu diagnosezwecken, auch schon länger XM gefahren. Auch als dieselschlauchersatz geht das.
Naja, dass Du aus Kostengründen einen LHM Schlauch auch durch einen alten Pariser ersetzt, ist ja klar.
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: Green Mamba
26 Fév 2015 13:32Ein Zoll sind 2,54 cm, 1/2 Zoll sind 1,27 cm, nicht mm...
Das Material ist thermoplastisch, die Wulst an der Tonne habe ich schon gesehen. Ich denke, mit etwas Warmluft, Liebe und LHM kommt man da schon drüber...
- KR-GE-70H
- Hors Ligne
- Membre elite
Re: Green Mamba
26 Fév 2015 11:33 - 25 Sep 2019 10:18Also, keine Angst. Rein damit und der Suppe beim Fließen zugucken.
Nur eine Frage: n´halbes Zoll sind etwas mehr als 127mm, oder? Komma verrutscht?
Die Reservoir-seitige Bördelung hat 16mm (Pumpe 15mm) ´hoffe Du bekommst den da drüber?
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: Green Mamba
25 Fév 2015 21:19Für ein paar Wochen ist das so ok. Ich bin so, zu diagnosezwecken, auch schon länger XM gefahren. Auch als dieselschlauchersatz geht das.
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: Green Mamba
25 Fév 2015 21:08Erstens: Die Fensterheber funktionieren okinool nur mit Zündung, das stimmt. Dass alles andere Gebastel sei, stimmt aber garnicht! Ich habe von Brodie eine Elektronik unterm Aschenbecher, die dafür sorgt, dass das Innenlicht und die FH noch 2-3 Minuten anch dem Ausstellen der Zündung laufen. Sehr praktisch! Das ist eine sehr ordentlich gemachte Schaltung, die meinen Ansprüchen genügt, und nix Gebastel!
Zweitens: Der Schlauch ist nicht LHM fest! Du musst Gummiware nehmen, der Basisstoff muss Perbunan heißen.
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platine
Re: Green Mamba
25 Fév 2015 20:52Danke für die super schnelle Antwort. So hatte ich mir das mit der Funktion auch gedacht, aber die Frage kam so von Christian Fahrig an mich, und da wollte ich mir sicher sein.
Gedanklich sammele ich mich langsam für den Wiederaufbau nach der Totalzerlegung vom 2004. Erst mal Sichern von Teilen. Hoffentlich ist der 2010 neu aufgebaute Motor (noch) gut, sonst kann ich den nochmal machen lassen, das wäre dann evtl. der Todesstoß für das 60 K - Projekt...
- D.Trompeter
- Hors Ligne
- Membre elite
Re: Green Mamba
25 Fév 2015 20:42Die Fensterheber gehen immer nur mit Zündung. Alles andere ist gebastelt!!
Grüsse Dirk
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platine
Green Mamba
25 Fév 2015 19:39Ich habe mir jetzt mal transparenten Polyurethanschlauch besorgt für die Leitung vom Faß zur Pumpe, Innendurchmesser 1/2 inch, entspricht 1,27 mm. Im Danebenhalten sieht´s sehr passend aus, Hersteller Saint Gobain hat schon andere transparente Bauteile für den SM geliefert.
Wer weiß, ob bei einem SM von 08/71 die Fensterheber mit oder ohne Zündung funktionieren? Oder "frz. Lösung" comme si comme ca, wie so oft nicht pauschal zu beantworten?
