Question Hydraulik Rücklaufleitungen
  • Portrait de KR-GE-70H
  • Membre elite
  • Membre elite
Re: Hydraulik Rücklaufleitungen
21 Jan 2015 09:26 - 21 Jan 2015 09:30
MaTHias écrit:
Der große Schlauch vom Fass zur Pumpe hat wohl etwa innen 13 mm, habe ich irgendwo gelesen.
Die Pumpe hat einen kleineren Anschluß (Nippel) als das Reservoir!
Pumpe: 13mm Rohr mit 15mm Bördelung
Reservoir: 13mm Plastikrohr mit 16mm Bördelung
d.h. Schlauch sollte flexibel und "dünnwandig" sein. Ein Standardschlauch mit 13mm Innendurchmesser
hat meistens >3mm Wandstärke, so daß man ihn schwer auf den 16mm Nippel am Reservoir draufwuchten kann.
Sassen hat einen passenden im Angebot. Design fast identisch zum Original bis auf den grünen Längsstreifen (fehlt).
  • Portrait de Andy
20 Jan 2015 22:59
Weiß nicht, ob da wer eine Liste hat. Stehen doch eigentlich im Teilehandbuch meist drin, die Maße. Sonst nimm den alten Schlauch, schneide ihn in der Mitte auf, miss und ordere dann bei den einschlägigen Cit- Händlern. AM Ende messen ist nix, da meist verformt.
  • Portrait de MaTHias Auteur du sujet
20 Jan 2015 20:50
Hallo, wenn ich jetzt bei dem Neuaufbau der Hydropneumatik alles neu machen muss, brauche ich ja auch jede Menge Schläuche. Welche Innendurchmesser müssen denn die so haben, und wieviele Meter brauche ich etwa wovon?
Welchen Innendurchmesser hat die Spritleitung?
Ich habe kraftstoffresistente hochgradig gasundurchlässige druckstabile Schläuche gefunden mit Innendurchmesser von 3/32, 1/8, 1/4 und 1/2 Zoll, das sind etwa 2,4, 3,2, 6,4 und 12,7 mm. Welche kann ich davon in welcher Menge verwenden?
www.processsystems.saint-gobain.com/uplo...othane-LP1500-DE.pdf
Danke für Tips, M.
