Question Aufbereitung Felgen und Kappe
- Hors Ligne
- Membre platine
07 Déc 2006 15:12
Yessir, so isses, denn der Lack hält nicht gescheit. Glasgeperlt hält ewig, auch aggressivsten felgenreinigern stand. ich habe das auch nicht vorgeschlagen, sondern gemacht. das hält also seit ca 6 Monaten vor Erscheinen des entsprechenden Artikels.
- Gerrit
Auteur du sujet
- Nouveau membre
06 Déc 2006 23:04
vielen Dank für die vielen Tipps.
@Andreas:
jetzt habe ich den Artikel auch gelesen
, mindestens eine Frage ist aufgetreten, vielleicht kannst Du mir Klarheit verschaffen:
ich verstehe es so, dass die mattierten Felder der Kappen ab Werk durch eine Lackierung erzeugt wurden, Du in dem Artikel aber vorschlägst, diese Mattierung durch Glasperlstrahlung zu erzeugen. Richtig?
Gerrit
@Andreas:
Gerrit
- BAM6868
- Hors Ligne
- Membre platine
- Piet Buijsman
- Hors Ligne
- Membre junior
- Jan Paul
- Nouveau membre
01 Déc 2006 11:47
hab auch neue aus f bekommen über den Club. Man muss halt ein bisschen warten, bis wieder ein Wagen rollt. Danke an dieser Stelle nochmal. Ich habe übrigens nix gegen eine lackierte neue Felge - die muss nicht gepulvert werden. Viel schlimmer sind die P4000 …
Findet Jan
Findet Jan
- BEN
- Hors Ligne
- Membre elite
01 Déc 2006 09:53
Mein Roter hat die Radkappen überarbeitet bekommen, inklusive neu verchromten Schrauben; frage Hans Joswig: info(@)joswigauto.com (natürlich ohne Spamschutz-Klammern)
Bilder folgen demnächst!
Hanno
Hanno
- Hors Ligne
- Membre platine
30 Nov 2006 23:23
Naja, Carsten, Du siehst manches sehr einfach. Die Farbe ist nicht alles.
Strahlen klar, aber erstmal alle Felgen vermessen lassen auf der MAschine, ob einS chlag wo drin ist. Bei meinen Sm waren 50% der Felgen Müll. und vorher pulverbeschichtet. Hätt ich mir sparen können.
man bekommt aus F neue SM- felgen, lackierte. Die strahlen und pulvern, dann ok. die Altfelgen imemr erst messen.
Kappen: Siehe Clubzeitung, ist ein längerer Artikel, der aber immer noch gilt. Für hier zu lang.
- Absent
- Membre platine
30 Nov 2006 23:19
Kumpel von mir in Celle:Bmw- Felgen pulverbeschichten lassen: vorher strahlen dann PV drauf, super Ergebnis: 25 Euro pro Felge.
- Gerrit
Auteur du sujet
- Nouveau membre
30 Nov 2006 22:04
nachdem ich mich vor 1. Jahr für neue Pirelli P4000 entschieden habe, fallen doch die Felgen samt Kappe deutlich von dem neuen Erscheinungsbild der Reifen ab. Zumal die Felge wohl nicht pulverlackiert war und beim Aufziehen der Reifen Lackabplatzer entstanden sind. Nun möchte ich die Winterzeit nutzen, um die Räder insgesamt in einen guten Zustand zu versetzen.
Ich werde beim Club also nach aufbereiteten Felgen nachfragen. Aber hat schon mal jemand versucht, die Radkappen wieder in einen Orginalzustand zu versetzen? Insbesondere die mattierten / lackierten Felder möchte ich wieder herstellen.
Hat jemand Tipps? Gerne mache ich auch das Versuchskaninichen mit einem Metallverarbeiter, falls es bisher noch niemand gemacht hat. Ich werde dann berichten. Aber ich weiß z.B. nicht, ob ich für die Mattierung eher zum Metallverarbeiter oder gar zum Lackierer muss? "Woraus" besteht die Mattierung?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Gerrit
Gerrit
