Question Frage zum JÄGER Zündsystem
  • Portrait de Carsten
08 Nov 2006 21:57
Wieso ausgedreht ? Wegen der Passung auf einen Ring ? Doof. Man nehme einen Dremel, und schleife das einfach weg. Musste ich auch bei mir an der Proto 1 machen.
P.S:- Andreas, die /2 schon drin ?
  • Portrait de Andy
  • Absent
06 Nov 2006 11:35
Die Kappe der Jaeger- Zündung ist aber innen ausgedreht!.
Falls es klemmen sollte, ich habe noch eine komplette Zündung da, die nurc a 500km gelaufen ist (ohne Verteiler) sowie je einen Ersatzfinger, eine Kappe und ein Steuergerät. Wäre käuflich zu erwerben, wer möchte.
AH
06 Nov 2006 09:07
... das ist dieselbe Kappe + derselbe Finger, den ich auch verwende.
Und im übrigens dasselbe Zeug, was auch die 123 verwendet. Auf www.123ignition.nl gibt es die Anleitung für die SM/123, da stehnse drin, die Nummers.
Grüsse,
  • Jan Empl
  • Portrait de Jan Empl Auteur du sujet
  • Membre elite
  • Membre elite
06 Nov 2006 08:50
Danke, habe die Adresse "ergoogelt"
  • SOEG
  • Portrait de SOEG
06 Nov 2006 08:49
Über die Memberlist kann man M.J. erreichen, wenn dort noch alles aktuell ist.
LG Fred
  • Jan Empl
  • Membre elite
  • Membre elite
05 Nov 2006 20:02
hat jemand die Bosch oder Beru -Nummern für die Verteilerkappe und den Verteilerfinger die Herr Jäger verbaut hat. Die Verteilerkappe ist ziemlich verschmurgelt. Funktioniert aber noch. Der Link zu Herrn Jägers Homepage funktioniert nicht mehr. Oder besser hat einer Herrn Jägers Email-Adresse?
Danke Jan
