Question Fehlzündungen im Schiebebetrieb
  • Portrait de P.Biehl Auteur du sujet
29 Oct 2006 14:32
Der 2.7 motor hat 9-10, der 3l so 8-9, jedenfalls relativ gleichmäßig. Achtung: Kompression ist nicht Verdichtung! Wurde aber auch mit 2 verschiedenen Testern gemessen und der 3l direkt nach dem Zusammenbau. Das geht wahrscheinlich noch so um eins nach oben, wenn sich die Kolbenringe mal richtig eingelaufen haben.
Glaube den Fehler gefunden zu haben: Am Bosch-Steuerventil der DECEL-Anlage war die vordere Öffnung verstopft. Die kann man rausschrauben und mit einer ganz feinen Nadel reinigen.
Werde nachher berichten, wenn ich sie mal warmgefahren habe, denn wenn der Zusatzluftschieber bei kaltem Kühlwasser auf ist, funktioniert das DECEL nur bedingt.
  • Portrait de Carsten
29 Oct 2006 13:03
8-9 ist so wenig ok ? Keine Ahnung, kommt mir wenig vor....
29 Oct 2006 11:57
Wieder mal was neues:
War am Wochenende mit der Karre kurz in Stuttgart und habe festgestellt, daß sie neuerdings im Schiebebetrieb mit dem Auspuff knallt: Fehlzündungen, da kommt unverbranntes Benzin rein!! Bei die Vergoosers gehört das ja scheinbar dazu, aber beim IE ist mir dies in der Form neu. Woran könnte das liegen?
Ich habe jetzt keine Lust den gesamten IE-Diagnoseplan abzuspulen. Wer hätte eine einleuchtende Theorie, der ich gezielt auf die Pelle rücken könnte??
PS: Zündet einwandfrei und hat Kompression von 8-9 auf allen Töppen
