Question kolben
- Hors Ligne
- Membre platine
18 Jul 2006 12:51The best thing to do is to contact Cyril directly:
Phone: +31314 - 36 18 28
GSM: +316- 531 72 488
cyrilsars@citrosars.nl
He has a website but that is in dutch…
regards
Joris"
- Absent
- Membre platine
18 Jul 2006 10:36kannst Du mal nachfragen, obs auch Bimetallkolben sind? Mit oder ohne Ringe, Bolzen.......
Preis?
- Absent
- Membre platine
18 Jul 2006 10:35Sofort Teileservice hinterher, wenn mal wer die Dinger geprüft hat!
- Hors Ligne
- Membre platine
18 Jul 2006 10:00es gibt neue Kolben !
Das bekam ich grad eben :
"Hi all,
In Holland, Cyril Sars of Cyril Sars Citroën Cars, took the opportunity to
have new pistons made for our beloved car!
In stock is now the standard 2.7l 87 bore and the 87,25 bore.
Prices will follow.
I will upload a picture!
Regards
Joris
The Netherlands
- baier
Auteur du sujet
- Nouveau membre
27 Jui 2006 10:19mit keiner liefermöglichkeit meint er, dass keine anderen kolben welche er auf lager hat nehmen kann sondern diese anfertigen lassen muss
bei mahle hat sich noch niemand bei mir auf meine anfrage gemeldet
liebe grüße
christian baier
- Absent
- Membre platine
27 Jui 2006 09:01Mahle direkt?
- baier
Auteur du sujet
- Nouveau membre
27 Jui 2006 08:57Sehr geehrter Herr Baier,
wir danken für Ihre Anfrage. Leider haben wir auch keine Liefermöglichkeit.
Es ist wahrscheinlich nur eine Sonderanfertigung möglich. Dafür wird ein Musterkolben benötigt.
Kosten pro Kolben ca. 350.-- Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer ab Minden.
Lieferzeit der Kolben ca. 5 Wochen.
Ein genauer Kostenvoranschlag kann erst nach Erhalt des Musterkolbens abgegeben werden.
Mit freundlichem Gruß
Karl Pieper GmbH & Co.KG
Motorenbau
- baier
Auteur du sujet
- Nouveau membre
26 Jui 2006 15:19er meint und ich hoffe ich kann es richt wieder geben:
86,97 bis 87,15 sind die kolben 87b welche angelich am häufigsten zu verwenden wären.
86,95 bis 86,96 sind die 87a
ich würde auch die 87 b für beide motore benötigen
gewicht 411 gramm plus 3 gramm bis minus 0 gramm toleneranz aber innerhalb der sechs kolben darf keine toleranz sein.
assymetrische kolben
anfertigung nur nach muster
er hätte noch einen sehr guten , wie er sagt, 87 b kolben welche er gerne leihweise für die musteranfertigung zur verfügung stellt.
daten wir kompressionshöhe, überhöhung, gesamtlänge, bolzenlänge, feuersteghöhe, augenabstand, muldentiefe, mulden, meint er nach muster.
bei den laufbuchsenbohrungen sagt er ist für 87 b die version 87 bis 87,o1o mm anzunehmen oder 87,19 bis 87,o1
vielleicht geht es so weiter
danke
christian baier
- baier
Auteur du sujet
- Nouveau membre
26 Jui 2006 13:14mein mechaniker hat die liste und wir bei beiden motoren alle masse abnehmen und ich stelle sie sofort, wenn ich diese habe, in das forum
danke
christian baier
- patric
- Hors Ligne
- Membre elite
25 Jui 2006 21:33Ich geb' nicht auf, habe bewußt auf den Konjunktiv verzichtetAndreas Heene postete
Du darfst nicht aufgeben.
patric
- Hors Ligne
- Membre platine
25 Jui 2006 21:19Carsten
- Hors Ligne
- Membre platine
25 Jui 2006 21:17M.
- Absent
- Membre platine
25 Jui 2006 20:54Du darfst nicht aufgeben.
Das Interesse ist da, wenn Teile da sind. Muß man immer erst auf Risiko probieren. Warts ab, vielleicht kommt noch wer.
- patric
- Hors Ligne
- Membre elite
25 Jui 2006 20:46Schad is scho - ich dachte es gäb' mehr Einsatz für die Mannschaft...Andreas Heene postete
Doch, Interesse haben die sicher. Aber wenns mehr Arbeit ist, als hier 2 Zeilen einzugeben, wirds immer schwierig.
Wenn jeder nur einen Wert beiträgt ist die Sache schon fasst gegessen.
patric
- Hors Ligne
- Membre platine
- Absent
- Membre platine
25 Jui 2006 19:55Andreas
- patric
- Hors Ligne
- Membre elite
- patric
- Hors Ligne
- Membre elite
24 Jui 2006 20:39Kolbenbolzen:patric postete
OK, das hab' ich bisher für den 2,7 l gefunden:
...für die Kolben:
Durchmesser (Ø)
"grün" = 86,960 - 86,970 mm
"rosa" = 86,950 - 86,960 mm
Kompressionshöhe (KH)
Überhöhung (ÜH)
Gesamtlänge (GL)
Bolzen-Ø (BoØ)
"weiß" = 23,999 - 24,002
"schwarz" = 23,997 - 23,999
Bolzenlänge (BoL)
Feuersteghöhe (F)
Augenabstand (AA)
Muldentiefe (MT)
Mulden-Ø (MØ)
...und für die Buchsen:
Bohrungs-Ø (B)O
"grün"= 87,010 - 87,020 mm
"rosa" = 87 - 87,010 mm
Einpass-Ø (A)
Bund-Ø (C)
Bundhöhe (H)
Feuerschutzrand (F)
Freidrehung (R)
Gesamtlänge (L)
Max. Bohrungs-Ø (Bmax)
Ø "weiß" = 23,988 - 23,991 mm
Ø "schwarz" = 23,986 - 23,988 mm
patric
- patric
- Hors Ligne
- Membre elite
24 Jui 2006 10:42Sind denn die genauen Maße der SM-Kolben/Buchsen irgendwo dokumentiert oder muß man erst messen ?
Um bei Mahle was Passendes zu finden braucht man diese Angaben:
...für die Kolben:
Durchmesser (Ø)
Überhöhung (ÜH)
Gesamtlänge (GL)
Bolzen-Ø (BoØ)
Bolzenlänge (BoL)
Feuersteghöhe (F)
Augenabstand (AA)
Muldentiefe (MT)
Mulden-Ø (MØ)
Bohrungs-Ø (
Einpass-Ø (A)
Bund-Ø (C)
Bundhöhe (H)
Feuerschutzrand (F)
Freidrehung (R)
Gesamtlänge (L)
patric
- Matthias Schulze
- Nouveau membre
23 Jui 2006 15:37Gruß
