Question Süsses Wasser im Fussraum
11 Jui 2006 23:42
....war neulich noch TOP ! Alle identisch, 2 zu mager. Bosch W78X.
Hab dann per Colortune alle identisiert. Seitdem alle gleich, leicht schwarzer Sockel, braune Elektrodenspitze, Auto rennt, und schlägt in den Auspuff beim Gaswegnehmen.
Leicht zu fett, sagt der Fahrer, lass es so :-)
carsten
  • Portrait de P.Biehl
11 Jui 2006 22:29
Kerzenbild!
11 Jui 2006 22:27
ich muss morgen erstmal GUCKEN gehen. Aber ich bete auch, das es nicht ZKD heisst.
Gleich mal ne Frage, wie kriegt man das raus, ob re oder li ? 50:50 ? Oder Kompressionstest und hoffen, das man dann was sehen kann ?
Grüsse,
  • Portrait de Andy
11 Jui 2006 21:52
Mach die Schläuche gleich neu am Tauscher. Opel- Teile passen.
  • Franco
  • Portrait de Franco
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
11 Jui 2006 17:00
Carsten postete
Idee wäre, aus einem Autoschlauch das Ventilteil auszuschneiden, über den Wasserstutzen zu tun, und dann dort bis zu 3 bar anzulegen.
Hallo, wir haben im Kühlsystem 280 mBar!!!! Und nicht 3000 mBar.
Das würde die Wasserpumpendichtung so richtig zerfetzen.
Ich denke, das der Wärmetauscher einfach undicht ist, oder das Zeug drumherum.
Wenn die Kopfdichtung platt ist drückt´s richtig aus dem Boiler!
Franco
11 Jui 2006 16:46
Der Verschlußstopfen des Ausgleichbehälters dient auch als Überdruckventil: Neuen rein und schauen ob es immer nocht sifft.
Grüazi
11 Jui 2006 14:14
ich hab noch ne andere Idee. Es trat nicht auf, als ich so normal gefahren bin bzw. im Leerlauf kommt da nix. Ob es Blasen im Behälter gibt, muss ich nachgucken bzw. CO-Testflüssigkeit besorgen.
Ich mein, ich bin gestern bei 24 Grad aussen auch 220 gefahren, immer mal wieder.
Idee wäre, aus einem Autoschlauch das Ventilteil auszuschneiden, über den Wasserstutzen zu tun, und dann dort bis zu 3 bar anzulegen. Dann wird es schon dort rumdröppeln, wo es undicht ist. Ich weiss, das die Schläuche dort in der Konsole soooo toll nicht mehr waren. Derzeit ist auch der alte deutsche WT drin, nicht der US- WT, weil dessen Ventil glaub ich besser war- letzlich war aber damals das Ventilseil zu kurz, und nicht das Ventil selber die Ursache für dauerwarme Luft.
  • Joachim
  • Portrait de Joachim
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
11 Jui 2006 12:47
Hallo Carsten
Ich hatte einen Riss vom Rohr in den Wärmetauscher.Habs gelötet,ging aber in die Hose
Joachim
10 Jui 2006 22:56
AUA!
Wenn der Heizunxwärmetauscher geplatzt ist, deutet die nicht nur auf ein übermüdetes Material hin, sondern gemeinerhand auf Iwwerdrock im System: KOPFDICHTUNG!!
Hoffentlich habe ich nicht Recht!
Grüazi
10 Jui 2006 22:07
Tja,
heute in den Zoo gerast (mein Avatar ist jetzt drei), und zu Hause gesehen,
das der Fahrerfussteppich ein Schwamm geworden ist. Mit Glykol drin.
Es kann ja nur aus der Konsole kommen, ich baue die linke Seite mal frei.
Ist das ein bekanntes Problem ? Nen WT hab ich noch liegen, könnte man die auch löten ?
