Question lchtmachine
  • w.e.weiss
  • Portrait de w.e.weiss
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
17 Jan 2006 17:03
Da hilft nur von Fachwerkstatt prüfen lassen. Es kann der Regler sein, aber auch die Dioden, der Rotor und auch die Erregerkohlen. Alternativ nach dem Try and Error System die einzelnen Elemente tauschen.
Viel Erfolg Wolfgang Weiß
  • Joachim
  • Portrait de Joachim Auteur du sujet
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
17 Jan 2006 04:44
Das mit dem schweißen weiß ich.Aber kann man den Regler nicht einstellen,oder ist er hin.Ich habe eine 70 AMP Battarie drinund beim starten geht er ein bischen in die Knie,springt aber beim ersten mal an.
  • Jan Empl
  • Portrait de Jan Empl
  • Membre elite
  • Membre elite
16 Jan 2006 19:54
Das mit der defekten Diode kann ich bestätigen. Nach dem Schweißen des Scheibenrahmens leuchtete immer die Lade-Kontrolllampe auf. Bin aber so noch ca. 5tkm gefahren, ohne Probleme. Also vor dem Schweißen Batterie abklemmen.
Gruß Jan
  • Portrait de P.Biehl
16 Jan 2006 19:14
Ist das nicht eher ein Reglerproblem?
  • Joachim
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
16 Jan 2006 18:50
Guten Abend
Meine Lichtmaschine ladet nurnoch 11.42 Volt.Die Kontrolleuchte geht aber nach dem starten aus.Weiß nur das wenn nur eine Diode defekt ist die Ladekontrollanzeige leuchtet.
Danke Joachim
