Bienvenue, Invité
13 Jui 2024
  • Page :
  • 1
SUJET : Question
Subject 27 Avr 2012 16:17 #1
renner postete
Hallo, wir haben hier ein Problem.Ich habe die Situation nachgestellt und festgestellt,die Wellen hätten 52 mm lang sein sollen.Hier ist ein Fehler bei der Bemaßung für die Nachfertigung unterlaufen.Mein Motor ist,was ich damals nicht realisiert habe,ein zuammengewürfelter Vorserienmotor.Also bitte die Welle kürzen oder zurückschicken und austauschen.Tut mir leid.Jürgen Renner
Na, das beruhigt mich ungemein. Gut habe ich vorher getestet, und die Schraubens nicht einfach festgeknallt.
2mm ist in etwa das was zuviel dran ist, deckt sich mit meinen Beobachtungen.
Ich werds selber kürzen.
Vielen Dank für die Hilfe,
  • Portrait de Chris Schneider Auteur du sujet
Subject 27 Avr 2012 14:19 #2
Drehbank spannen, drehen lassen und mit der Flex kürzer schleifen. Beidseitig.
Subject 27 Avr 2012 09:34 #3
Subject 26 Avr 2012 21:52 #4
An das Gummi habe ich auch gerade gedacht. Damit die ALTE Welle nicht wandert.
Schau nochmal intensiv, Chris
Subject 26 Avr 2012 21:17 #5
Lass mal nachdenken:
Kurbelwelle ist nicht das Thema. Die geht nur 100el nach vorn.
Ölpumpe muss in ihren Nuten liegen- die hat eine feste Position. Waren bei Dir auch die 4 U-Scheiben an den Schrauben zerfallen ? Neu machen !
Der Rotor in der Ölpumpe kann sich nicht verschieben.
Ich hab noch nen offenen ollen 3 Liter Kasten Teile hier liegen, ich guck mal rein.
Nochwas: Wenn jemand früher mal ein Stück Gummi oder so in eines der Löcher gesteckt hat... ? Haste mal gekratzt unten drin ?
Subject 26 Avr 2012 21:13 #6
Stimmt. Aber der Karton ist 'nur' 1.5mm dick.
Nachgemessen steht die Welle 3mm zu weit raus, fehlen also noch 1.5mm. Und die Dichtung geht ja auch noch etwas ein.
Und was ist mit Längenausdehnung wenn alles warm ist?
Sauber ist es da, auf beiden Seiten.
Muss ich wohl runterfeilen, ausser da gibt es eine Fehlermöglichkeit beim Zusammenbau, die ich (oder der Motorbauer) übersehen habe.
Subject 26 Avr 2012 20:44 #7
Du musst bedenken, dass dort eine nicht sehr dünne Dichtung KEIN PAPIER sondern "Karton" zwischen Steuergehäuse und Block kommt.
Und putz mal die Einfädelungen richtig tief aus, wo die Welle reinkommt.
Die originale war immer etwas zu kurz.....
Subject 26 Avr 2012 20:34 #8
Hab mal versuchsweise das Steuergehäuse mit montierter Ölpumpe und der neuen Ölpumpenwelle vom Club montiert - Resultat: geht nicht, die Welle ist zu lang. Es fehlen gut 2-3mm um das Steuergehäuse an den Block zu kriegen. Das lässt sich durch ne Dichtung nicht ausgleichen.
Hmpf, hab ich was falsch zusammengebaut? Aber wo?
Die neue Welle ist 54mm lang, die alte war 49mm.
Und das Ding ist gehärtet, einfach runterfeilen ist nicht so einfach.
  • Page :
  • 1
