Bienvenue, Invité
13 Jui 2024
  • Page :
  • 1
SUJET : Question
Subject 06 Fév 2010 13:37 #1
2 für mir.
Dat muß ich aber genau messen, dauert etwas.
Subject 06 Fév 2010 13:24 #2
Richtig, eigentlich muss man vor Montage noch einen Sicherheits und Gesundheitskoordinator bestellen- extern natürlich.
Die Spiegelfußmutter ist okinool nicht schön. Ich hab mir schon mal überlegt, eine aus VA zu drehen mit trapezförmigem Querschnitt und nur 2 Löchern zum festziehen drin (Schlüssel von der Flex). Habs bislang aber noch nicht geschafft. Aber könnte es aufzeichnen, wenn wer ne Dreherei für mehrere hätte.
Zeichne bitte mal. Würde ich gern meinem Dreher zeigen was er dazu sagt.
Anzahl????
Subject 06 Fév 2010 08:12 #3
An der Drehbank frieren mir zur Zeit die Finger fest.
CAM wäre besser wegen der Innengewinde.
Für bestimmte Leute könnte man auch Muttern machen, deren Außenprofilierung den Barockprofilen entsprechen, die an ihren Küchenfronten aus Holzspänen mit Plastikbeschichtung aufgepresst sind?
Subject 05 Fév 2010 22:23 #4
Wie geht es denn Deiner Drehbank, Andreas?
Ansonsten ist die Idee nicht schlecht!
CAM?
Subject 05 Fév 2010 08:13 #5
Subject 05 Fév 2010 07:01 #6
Man lese bitte genauestens die mit dem H-Kennschlüssel mitgelieferte Bedienungsanleitung: Denn egal ob rechter oder linker Spiegel, die Mutter wird auf beiden Seiten in die gleiche Richtung bewegt. Es empfehlen sich vorher einige Übungen an alten Türen mit kaputten Spiegeln. Möglichst Schutzbrille und Ohrstöpsel tragen. Ein Helm ist auch nicht schlecht!
Subject 04 Fév 2010 22:17 #7
Guckt doch mal bei www.louis.de oder anderen Motorradläden, da gibt's evtl. einen geeigneten Hakenschlüssel. Ohne Gewehr :-)
SM
Subject 04 Fév 2010 22:04 #8
Super Tip, das mit dem Hakenschlüssel, Volker!
DAnke, Jochen
Subject 04 Fév 2010 21:22 #9
ICH habe eine Hakenschlüssel, den benutze ich für Einstellungen an Nockenwellen.
Wo kann man die Teile kaufen ? Meinen hat der Fahrradladen um die Ecke besorgt. Inzwischen gibt es den bei seinem Lieferanten leider nicht mehr.
Subject 04 Fév 2010 21:14 #10
Billigwerkzeug: Rohrzange mit Leinenumwicklung. mach ICH immer so.
Andreas, manchmal graut mir vor Dir. Lauter OET´s am Lager und dann mit einer ROHRZANGE. Wenn das Andre Citroen wüsste...
Achim (Hakenschlüsselbesitzer)
Subject 04 Fév 2010 14:12 #11
Ein H-Kennschlüssel hat auch den Vorteil, das er
x aufgrund seiner flachen Bauweise (ca. 3...4 mm) und
x des definierten Anschlages an der Oberseite der Nuten der Mutter
beim Festziehen mit seiner Unterkante ca. 2 mm Luft zur Türhaut hat und damit Kratzer (bei richtiger Handhabung) ausgeschlossen sind.
Bin mal gespannt, ob smworld bei ibäh jetzt einen anbietet - natürlich NOS.
Subject 04 Fév 2010 13:51 #12
Subject 04 Fév 2010 13:40 #13
H H :-)
Subject 04 Fév 2010 13:40 #14
Man sollte den Schlüssel noch mit Schrumpfschlauch überziehen wegen des Chroms
Subject 04 Fév 2010 12:53 #15
MaTHias postete
Hat jemand das Spezial-Werkzeug zum Festziehen des SM-Spiegelfußes im Blech? Das sit soe eine ca 40 mm große, ca 5-6 mm dicke Scheibe verchromt mit kleinen Rilen drin, mit einer Rohrzange mag ich da nicht dran sonst Chrom putt?!
Kann es sein, daß das bei den rechten Außenspiegeln irgendwie anders aussieht als links? Ich meine nicht die Länge des Fußes, sonder die Rillen der Scheibe?
Danke, M.
= Hakenschlüssel, kostet so ca. 5,- Euronen.
Gibts in verschiedenen Größen -> messen + bei jeder gut sortierten Apotheke zu bestellen:
Diese Überwurfmuttern re/li sind eigentlich identisch, außer der re Spiegel ist eine Nachfertigung, bei der die Mutter kreativ neu gemacht worden ist ->
jetzt kannst du dir 2 verschiedene Hakenschlüssel besorgen oder die Mutter vom rechten Spiegel gegen eine Originale tauschen.
Diese Hakenschlüssel sind bestimmt auch das richtige Werkzeug zur Befestigung des H-Kennzeichens, oder?
Subject 04 Fév 2010 12:09 #16
Danke, M.
  • Page :
  • 1
