Question Auspuffkrümmer mit Hitzeschutzband umwickeln
- Sonja
- Nouveau membre
- Hors Ligne
- Membre platine
- name
- Nouveau membre
- Hors Ligne
- Membre platine
08 Déc 2012 13:52
- Hors Ligne
- Membre platine
08 Déc 2012 11:58
- Frank Joh S.
- Nouveau membre
08 Déc 2012 10:55Der gemeine Jammerlappen (pannus lamentabilis vulgaris) gehört zur Familie der Lappenartigen (pannidae) und ist nahe mit dem gemeinen Lappen (pannus vulgaris) verwandt. Von diesem unterscheidet er sich im Phänotyp kaum, wenn man von seinen häufig verweinten Augenringen absieht. Der Jammerlappen kommt in unterschiedlichen Größen vor, misst aber selten unter 20 x 20 cm oder über 75 x 75 cm, ähnelt also in seinen Maßen gewöhnlichen Taschentüchern oder Putzlappen. Jammerlappen besitzen keine spezielle Schnittvorlage. Meist sind sie schlicht gehalten, ohne Abnäher, Rüschen oder Biesen. Die bevorzugte Farbe eines Jammerlappens ist grau, grau-rosa oder grau-violett. Ein Jammerlappen kann gesäumt oder ausgefranst sein. Auch Löcher sind möglich. Eine durchaus entfernte, aber nicht unwichtige Unterart ist der Edel-Jammerlappen (pannus lamentabilis egregius) (siehe unten).
- Hors Ligne
- Membre platine
08 Déc 2012 10:12Das heisst Jammerlappen, Peter!P.Biehl postete
Lammerjappen, alles Lammerjappen!
- KR-GE-70H
- Hors Ligne
- Membre elite
08 Déc 2012 09:34Jo, oder´n Fetzen Zewa.Carsten postete
Dann die 2. und die dritte. Je nach Dicke kann man so erreichen, dass die oberste "halb rausguckt".
Dann könnte es evtl. auch passen ?
Bei den anderen verwinkelten Muttern war das ein probates Mittel.
Die o.g. lag bei mir zu nah an der ersten Biegung des H.Rohres, so daß
beim Aufsetzen das Gelenk unmittelbar hinter der Mutter liegen mußte.
Daher die Lösung mit der Welle und der 11er Schrumpfnuss.
- Hors Ligne
- Membre platine
- Absent
- Membre platine
08 Déc 2012 08:37Dann könnte es evtl. auch passen ?
Die Krümmer sind am SM mit das übelste, was es auf automobiler Welt gibt, wenn Du nur eine enge Grube und keine Bühne hast. Und einen 3Liter mit dem dicken Anlasser.
- KR-GE-70H
- Hors Ligne
- Membre elite
07 Déc 2012 18:59Die hinterste M7 Mutter ist selbst bei nacktem Hosenrohr von unten schwierig bis kaum auf die Krümmerschraube zu friemeln.
Nach der Montage des Hitzeschutzbands hat man an der Stelle
-noch weniger Freiheit-.
Die gängige Methode, 1/4" Antrieb, Kreuzgelenk, 11er Nuss mußte zumindest in m.Fall kapitulieren.
Um die Mutter plan auf die Schraube zu bekommen habe ich alternativ eine
biegsame Welle mit 1/4" Antrieb gewählt, eine 11er Nuss an der Drehbank
in der Länge um ca. die Hälfte gekürzt und im Durchmesser so minimiert, daß ich sie an o.g. Stelle im engsten Winkel ansetzen konnte.
Mit Erfolg. 2 Umdrehungen haben gereicht. Dann konnte man den Rest mit dem X-Gelenk machen.
- Hors Ligne
- Membre platine
12 Oct 2009 14:55Andreas
- fantaweather
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platine
12 Oct 2009 13:28Am WE habe ich die Krümmer umwickelt:
und da dann noch Restband übber war, habe ich auch noch die drei Rohre am Sammlerrohr eingewickelt
- zlatanp
- Hors Ligne
- Membre senior
13 Mai 2009 19:55Gruß
- Hors Ligne
- Membre platine
13 Mai 2009 11:09so ganz daneben ist es nicht, die Wärme aus dem Motorraum abzuleiten. Denn vor 36 Jahren (bei Meinem SM sind's schon 37), waren die Strassen weit gehend frei und Staus gab es nicht einmal am Freitag Nachmittag aus Hamburg raus. D. h. als der SM gebaut wurde, war Stauhitze überhaupt kein Thema. Aber heute kommst Du ohne Stau ja nicht einmal von Heidelberg nach Mannheim - egal zu welcher Zeit.
Manchmal überleg ich mir, die Motorhaube einfach weg zu lassen. War ein Scherz, denn mein Italiener, der Vorbesitzer, der, hat mir einen kleinen Kippschalter in das Instrumentenbrett eingebaut, mit dem ich die Lüfter schalten kann. Da seh ich dann, wie der Hitzestau abgeblaasen wird.
- Matthias Schulze
- Nouveau membre
13 Mai 2009 10:09Viele Grüße
- SOEG
- Hors Ligne
- Membre platine
13 Mai 2009 09:51Danke für die Hinweise.
- Sonja
- Nouveau membre
12 Mai 2009 23:24SOEG postete
Könnte man damit auch einen Katalysator umwickeln ? Seit ich den Entenmotor habe nachrüsten lassen (zwei Kats), wird es vorne sehr heiß.
lgzlatanp postete
Hallo, Katalysator ist ein auf ZU höhe Temperaturen sehr empfindliches Bauteil. Der Betriebstemperaturbereich fängt bei ca 370°C (Konvertierungsschwelle) bis ca 970°C hochwertige Katalysatoren (Dünnschicht- Kats bei modernen DI- Motoren) ein Motornäher Katalysator (Ente), ist besonders thermisch belastet, um ihn zu kühlen (bei Volllast und ab 4000-1min) wird ein fetteres Gemisch (Lambda kleiner 0,92) gefahren.
Ein Ente- Kat währe bei einer Volllastfahrt nach ca 20 bis 30km (umgewickelt/ thermisch isoliert)
zerstört!!
Gruß, Zlatan
- Hors Ligne
- Membre platine
12 Mai 2009 22:29Andreas
- Hors Ligne
- Membre platine
