Question qu'elle est belle!
  • Jan Paul
  • Portrait de Jan Paul
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
26 Nov 2007 17:47
Allzu Dekoratives hat in diesem Kofferraum nichts verloren.
  • Portrait de P.Biehl
26 Nov 2007 17:30
Jan Paul postete
Aber die Griffe sind ab.
Es gibt zwei Möglichkeiten:
1.) Man reisst dem Geldboten mit den Handschellen den Koffer aus der Hand und dabei den Griff ab, so wie auf obigen Photos.
2.) Man trennt dem Geldboten den Arm ab und belässt den Griff samt Handschellen am Koffer. Das sähe im Kofferraum dann zwar richtig dekorativ aus!
  • Portrait de klaus schwaller Auteur du sujet
26 Nov 2007 17:11
tarnen und täuschen hat die natur hervorgebracht ; juhu ! jetzt bin ich ein grüner .
  • Portrait de Helge
26 Nov 2007 14:41
Natürlich! Dann erkennt man sie nicht als Geldkoffer.
  • Jan Paul
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
26 Nov 2007 14:18
26 Nov 2007 13:52
Ich weiß dann wo ich's finde! ;-)
  • Tobias
  • Portrait de Tobias
  • Nouveau membre
  • Nouveau membre
26 Nov 2007 13:23
klaus schwaller postete
Kopieren Sie die folgende Zeile mit [STRG+C] und fügen Sie sie in den gewünschten Post mit [STRG+V] ein:
gut , daß der kofferraum so groß ist ........
..ich finde die beiden Geldkoffer zum Transport der Schwarzkohle nach Luxemburg sehr gut untergebracht..
  • Matthias
  • Portrait de Matthias
  • Membre elite
  • Membre elite
26 Nov 2007 12:51
Mensch Jochen, was macht ein Schiebedach am USB deines CD Wechslers im Motorrad ?
  • Portrait de Jochen SM-13
26 Nov 2007 10:43
Motorradbatterien sind immer teurer als Autobatterien und halten immer kürzer. Mehr als max. max. 3 Jahre haben meine selten durchgehalten.
CD-Wechsler - gibt´s so etwas immer noch? USB und SD heissen die Kürzel heute...
26 Nov 2007 06:40
Würde ich beim Zubehörhändler nachfragen, da sind Batterien billiger als ausgerechnet bei BMW. Was die Haltbarkeit angeht, so hat das aber auch was mit der Nutzung zu tun. Motorradbatterien geben meistens während des Winterschlafs den Geist auf, wei sie sich schneller selbstentladen. Niemals ohne Batteriewächter überwintern lassen!
25 Nov 2007 23:42
Da hätte ich mir dann aber wirklich die Mulde hinten mit flachen Motorradbatterien zugepflastert. Dann wäre der Kofferraum besser ausgenutzt.
wenn die batterie alle ist , werde ich drüber nachdenken . allerdings : 1 BMW motorradbat. mit 19 AH kostet 130 euro . da kommt schon was zusammen und die haltbarkeit soll geringer sein als bei autobat.
25 Nov 2007 23:36
vorteil der batterie im kofferraum : bei leerer batt. (entladung durch zu lange standzeit) und vorwärts geparktem SM in garage , können die überbrückungskabel mühelos angebracht werden , ohne den SM herauszuschieben .
  • BAM6868
  • Portrait de BAM6868
25 Nov 2007 22:35
Genau! Wo ist außerdem der CD-Wechsler?
  • Portrait de Andy
25 Nov 2007 22:16
Es geht hier nicht um die Ausnutzung, sondern um das Frickeln um des Frickelns Willen.
25 Nov 2007 20:12
  • BAM6868
25 Nov 2007 18:48
Ist da links unten der Trafo drin für die funkgesteuerte Minitrix, die auf der Hutablage fährt?
25 Nov 2007 18:29
