Question Detaillierte Anleitung Kupplungsnehmerzyl Rep ?
- Hors Ligne
- Membre platine
22 Jul 2007 00:55
Wer redet denn worüber??
Wer was wo rein interpretiert bleibt jedem selbst überlassen, sagt das Mädchen.
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platine
21 Jul 2007 22:52
Nicht schon wieder der Zahnarzt.....
P.S:- Leute, die VIEL über Sex reden, haben zuwenig oder keinen. Da könnte was dran sein .... Mal Freud konsultieren.
- Hors Ligne
- Membre platine
21 Jul 2007 22:44Das hat das Mädchen auch gesagt!Andreas Heene postete
Glaubs mir, es kommt da auf einen halben Millimeter an. ich bin auch erst verzweifelt.
- Hors Ligne
- Membre platine
21 Jul 2007 13:41
Glaubs mir, es kommt da auf einen halben Millimeter an. ich bin auch erst verzweifelt, weil ich nix gefunden habe.
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platine
21 Jul 2007 11:08
dann muss ich mal dadurch. Ich hab ja keine Rückenprobleme, dann geht das ja. Ansonsten kann das insofern sein, als das ich das gebrochene Pedal ja bei McD ausgetauscht hab. Da passt es evtl. nicht.
- Hors Ligne
- Membre platine
21 Jul 2007 10:34
ich sach doch, das hatte ich auch schonmal. Es war schlichtweg ausschließlich die Mechanik der Pedaleinstellung. Das ist halt ein feinfühliger Fummelkram, dem muß man sich widmen.
Der Nehmer kann nur undicht sein, voll Luft oder funktionieren.
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platine
20 Jul 2007 22:38
kann das jemand mal zusammenfassen ? Ich muss doch mal einen machen + einbauen. Ich hab das Problem, das, wenn ich LANGE das Pedal trete, es unten bleibt. Geh ich dann runter, holt es quasi einmal LHM nach, und dann geht es wieder.
Was könnte das sein ? Hat es früher nie gemacht, dicht isses, derselbe Geberzyl wie vorher ist drin. Nehmer auch. Kann es nicht wie oft das Gummi im Nehmer sein, auch wenn es da nicht tropft ? An sich eher nein, fürchte ich, denn dann bliebe nur der Geber über.
Entlüften dürfte wenig bringen, denn direkt nach dem Hochziehen nach dem Absinken ist es perfekt, voller Hub.
Riecht mir eher nach internem Leck im Geber. Hatte den mal wer offen ? Dann würde ich mir so einen mal überholen.
