Question Lima- Prüfung
  • Portrait de Andy Auteur du sujet
30 Avr 2007 20:12
Naja,
über die Batterie bin ich mir eben nicht mehr sicher. Ich werde halt weitersuchen.
  • Gerhard Bederke
  • Portrait de Gerhard Bederke
  • Membre premium
  • Membre premium
30 Avr 2007 19:41
Einfache Prüfung.
Motor starten, elektrische Verbraucher (Scheinwerfer,Heizgebäse, Heckscheibe,Scheibenwischer) einschalten,
Jetzt die Ladespannung an B+ LIMA prüfe, sollte ab leicht erhöhter Drehzahl 13,5V bis 14V haben.
Geht aber nur wenn die Batterie in Ordnung ist.
Wenn die leer ist oder einen Kuzschluss hat schafft das die LIMA nicht.
und die Spannung wird zu niedrig angezeigt.
Gruß, Gerhard Bederke
  • Gerhard Bederke
  • Membre premium
  • Membre premium
30 Avr 2007 19:33
Andreas Heene postete
Hallo Spezis,
sachtmal- wie prüf ich, ob die LIMA richtig lädt?
1) Stimmt es, dass die ca 13,8 V bringen sollte?
2) bei welcher Drehzahl?
3) An welchen Punkten muß ich das messen- genaue Beschreibung bitte.
  • Portrait de Carsten
30 Avr 2007 14:09
Hoi,
Auto aus: Auf den Batteriepolen: Messen: da sollte das sein, was die Bakterie kann. Etwa 11,8 Volt.
Dann Auto an, und im Leerlauf sollte die Spannung schon höher sein. Das ist abhängig vom Füllzustand der Batterie, dafür ist ja der Regler da.
Bei Vollgas sollte das dann auch mehr Spannung sein- bis max. 14 Volt. Wird es mehr, geht die Batterie hoch...
Was Du so nicht siehst, ist die Welligkeit der Spannung, d.h. defekte Dioden.
Frag doch mal, was der liebe Onkel Bosch haben mag- evtl. ist das der bessere Weg für einen Nicht-Stromer...
30 Avr 2007 13:34
Hallo Spezis,
